Текущее время: Чт окт 15, 2026 09:52
 Заголовок сообщения: DWL-3200 AP + DWL-G122 - не соединяются
СообщениеДобавлено: Чт май 24, 2007 09:09
Люди добрые подскажите,
установил в офисе точку доступа DWL3200.
Закупили USB сетевые карты DWL-G122
Задача соединить беспроводных клиентов через имеющуюся внутреннюю сеть для доступа к службам.
Теперь проблемы :
1.Во внутр. сетке IP раздаёт win2k3 DHCP, он же DC и по кабелям всё работает норм. НО когда я пытаюсь законнектиться в Беспроводную сеть с указанным оборудованием, то всё вроде определяется, начинает подключатся, и стопориться ни выдаче IP, долго долго, и потом выдаёт "ограниченное подключение", и восклицательный значёк в трее на подключении. Такая же проблемы была на одно ноуте с сетевой Intell BG2200, но после установки новых драйверов, всё заработало как по маслу, а что делать в данном случае ?
2.Что означают настройки АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ КАНАЛА, или РУЧНОЕ ? Когда я ставлю ручное соединение на 1 канал, то сигнал на много усиливается, а когда автопоиск то затухает. Это ни как не связано с количеством подключаемых клиентов к точке?
Надеюсь доступно изъяснился, если что не так - сильно не пинать, я в этом деле новичек.
Буду благодарен за любую информацию, т.к сеть нужно уже подать в самые кратчайшие сроки.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт май 25, 2007 14:15
Попробуйте обновить драйвер до последней версии
http://ftp.dlink.ru/pub/Wireless/DWL-G1 ... 1v3.10.zip
СообщениеДобавлено: Вт май 29, 2007 13:18
Люди ну, поделитесь решением проблемы, неужели никто с этим не сталкивался ???
:idea:
СообщениеДобавлено: Ср май 30, 2007 09:45
не помогло :(
СообщениеДобавлено: Ср май 30, 2007 10:52
1.Попробовать назначить IP вручную.Хотя возможно что проблема с самим адаптером или с драйвером(мог быть некорректно установлен)
2.По идее точка должна сама определять наиболее свободный канал в авторежиме.С колличеством клиентов не связано.
СообщениеДобавлено: Чт май 31, 2007 10:14
1. В ручную пробовал - результат отрицательный. Драйвера ставил последние из указаной ссылкки, путём запуска сетапа, и больше ничего не менял, и другой адаптер пробовал, и другую ТД, и на другом компе, всё одинаково - работает ТОЛЬКО на самом домен контроллере он же DHCP сервер...
2. С каналами разобрался, спасибо. Точки с пересекающемся полем долдны использовать разные каналы...
СообщениеДобавлено: Чт май 31, 2007 12:45
Ок. Поднимем w2k3 DHCP, протестируем. Результат отпишу.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 21
