Текущее время: Чт авг 06, 2026 22:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Пн май 14, 2007 11:00
Захожу в закладку Advanced, нажимаю на кнопку Virtual Server
2. нажимаю Add
3.В разделе Server Name выбираете Custom Server и задаю имя у правила radmin
4. в Server IP Address указываю внутренний ИП машины к которой требуется подрубаться
в таблице
External Port Start - 4899
External Port End - 4899
Protocol - TCP 4899
Internal Port Start и Internal Port End 4899
нажимаю апли...
перезагружаю на всякий случай модем - не могут ко мне подключиться!!!
со стороны провайдера порт не блокируется
СообщениеДобавлено: Пн май 14, 2007 11:03
Каким образом Вы производите перезагрузку устройства? Tools > System > Save/Reboot??
Если так - узнайте у провайдера, не блокирован ли 4899 порт.
С уважением, Давыдов Денис.
 Заголовок сообщения: Re: Port Mapping Configuration
СообщениеДобавлено: Сб май 26, 2007 21:58
HeLLga писал(а):
необходимо сделать, чтобы при подключении по внешнему ипу на определенный порт - я подключалась к заданному компу на данный порт...
на сколько понимаю это делается через Port Mapping Configuration.
Подскажите плиз настройки
Привет! спешу сообщить я его победил!!! ЕГО - модем DSL-2500U тоже небыло ни ДМЗ ни виртуал хостов, просто не работало.
Кароче все просто до не могу (ПАРИЛСЯ 2-а дня вкурил кучу инфы и перелопатил весь этот форум. ничего не помогало а тут просто осенило --- ГЛЮК ЭТО, а может неописаная специфика оборудования). скорее всего ошибка софта.
заходим в адвансет в роутинг в дифолтовом гейтвее убираем галочку автоматом и выбираем созданый сервис, там есть LAN/br0 и сервисы , которые были сконфигурены лично вами в настройках WAN подключения к провайдеру, именно для инета а не для всяких там телевидений (у меня лично вот один всего pppoe_0_40_1) и жмем апплай - вуаля, пашет! А потом можно если нужно и статик прописать и ДМЗ включить, или вместо ДМЗ просто настроить ВИРТУАЛ ХОСТ. все работает.
Желаю Удачи.
СообщениеДобавлено: Вт май 29, 2007 13:21
да, к стати.
еще один момент.
если ваш сервер имеет несколько сетевых интерфейсов, то шлюзом должен быть указан именно ваш модем и именно на адаптере который входит в в одну подсеть с модемом.
СообщениеДобавлено: Вт май 29, 2007 22:28
Что-то всеравно не работает! :cry:
СообщениеДобавлено: Ср май 30, 2007 09:17
Что именно у Вас не работает??
Опишите подробно.
СообщениеДобавлено: Ср май 30, 2007 10:11
на локальном сервере выключите фаервол, да и на модеме тоже.
СообщениеДобавлено: Пт июн 01, 2007 17:45
Конкретно у меня не получается заставить работать на 80 порту. На компе стоит денвер на нём сайт висит. На этот комп пробросил 80 порт- нет эффекта, что только не перепробывал!
СообщениеДобавлено: Вс июн 03, 2007 20:11
а в локалке все работает, если локалхост то это не то.. нужно чтобы отвечал именно на нужный IP адрес. а денвер помоему по умолчанию слушает тока локалхост.
СообщениеДобавлено: Пн июн 04, 2007 15:31
1. Проверяйте внимательно Ваш httpd.conf
2. Тестирование созданных правил Virtual Server должно осуществляться только из Интернет.
СообщениеДобавлено: Вт июн 05, 2007 21:41
Luj
Не подскажешь тогда как заставить работать?
СообщениеДобавлено: Ср июн 06, 2007 06:36
Luj
проверь а работает ли твой сервер при обращении к нему с других машин.
Если нет то смотри httpd.conf
там нужно, гдето ближе к концу нати строчку содержащую :80
и указать с какого ip должен слушать апач порты например 192.168.0.1:80 или *:80
рестартануть апачу и проверить еще раз. только внимательнее надо. т.к в денвере идут скрипты и сам апач описывает те же правила. так вот нужно изменять для денвера. ближе к концу файла. строки выглядят примерно так
# (тут строка скрипта для денвера)
(прошу прощения у модератора за сообщение не по теме форума, может многим поможет)
СообщениеДобавлено: Ср июн 06, 2007 11:25
Всё просто :для начала разрешить 80 порт в файерфоле лдя апача(денвера).Далее в httpd.conf раскомментировать строку Listen *:80
и естественно настроить вирутуаьный сервер на роутере на 80 порт машины.Всё работать должно 100%.хосты можно добовлять так же как и раньше - нелазая в файлы конфигурации -денвер создаст их сам при добавлении папки.Кстати сам использую функцию роутера dynamicDNS и виртуальных серверов - всё прикрасно работает.только вот жать что нет в роутере (2540U) функции NAT Loopback :(
Кстати вопрос - будет ли в роутере DSL-2540U поддержка функции NAT Loopback?
СообщениеДобавлено: Ср июн 06, 2007 15:32
Возможно, данная функция появится в будущих прошивках.
СообщениеДобавлено: Чт июн 07, 2007 14:28
Спс за ответ.Будем надеятся и ждать
