Текущее время: Вс ноя 08, 2026 00:08
СообщениеДобавлено: Вт май 29, 2007 17:32
Объясните пожалуйста как настроить локальную сеть Stream + AusLinx AL-2007 + di-524up. Я понимаю, что надо настроить AusLinx AL-2007 в режим моста, на di-524up включить DHCP и настроить PPoE соединение, ввести логин и пароль стрима. Все так сделал. В статусе di-524up пишет, что есть конект PPoE . Комп подключенный кабелем к di-524up получает IP, но интернета нет. Прошу дать подробные инструкции, как для слабоумного. Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: Вт май 29, 2007 19:35
И еще. В конфигурации из предыдущего поста компьютеры подключаемые к LAN и по WI-FI будут-ли объеденены в локальную сеть и нормально видеть друг-друга? Я так понимаю, что еще возможно ислользовать AL-2007av в качастве роутера (что и было до покупки DI-524UP), а DI-524UP в качестве свича с WI-FI и принт сервером. Какие плюсы - минусы, как настраивать? Жду ответов.
СообщениеДобавлено: Ср май 30, 2007 15:14
Приведите логи со страницы Status->Log.
Что показывает ping ya.ru ?
СообщениеДобавлено: Ср май 30, 2007 18:41
Версия 1.02.
Пинг не проходит ни с роутера ни с компьютера. Лог выглядит так:
Jan 1 03:13:07 PADI Send
Jan 1 03:13:02 PADI Send
Jan 1 03:12:57 PADI Send
Jan 1 03:12:52 PADI Send
Jan 1 03:12:48 PADI Send
Jan 1 03:12:43 PADI Send
Jan 1 03:12:38 PADI Send
Jan 1 03:12:33 PADI Send
Jan 1 03:12:28 PADI Send
Jan 1 03:12:24 PADI Send
Jan 1 03:12:19 PADI Send
Jan 1 03:12:14 PADI Send
Jan 1 03:12:09 PADI Send
Jan 1 03:12:04 PADI Send
Jan 1 03:12:00 PADI Send
Jan 1 03:11:55 PADI Send
Jan 1 03:11:50 PADI Send
Jan 1 03:11:45 PADI Send
Jan 1 03:11:40 PADI Send
Jan 1 03:11:36 PADI Send
Статистика так:
Device Information System Up Time: 0 days, 00:08:41
Firmware Version: v1.02, Mon May 15 20:08:21 CST 2006
LAN
MAC Address 00:17:9A:DC:58:BA
IP Address 192.168.0.1
Subnet Mask 255.255.255.0
DHCP Server Enabled
WAN
MAC Address 00:17:9A:DC:58:BB
Connection PPPoE Connecting
IP Address 0.0.0.0
Subnet Mask 0.0.0.0
Default Gateway 0.0.0.0
DNS 0.0.0.0 0.0.0.0
Wireless 802.11g
SSID akademwf
Channel 6
Encryption WEP
Мне удалось настроить все в таком виде стрим--->AL2007AV(роутер)-->DI-524UP(свич)-->далее WI-FI, принт-сервер. Все прекрасно работает - два бука(WI-FI), комп по проводу, IP-телефон, принтер Brother HL-2030 series. А как настроить DI-524UP роутером а AL2007AV мостом не пойму.
Еще один глупый вопрос, как прошивку поменять на последнюю, никогда не сталкивался. Встроеная функция не воспринимает файл diz, кажется, как файл прошивки. Ткните носом, где описан процесс в деталях. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт май 31, 2007 09:24
Инструкция по перепрошивке: http://www.dlink.ru/technical/faq_internet_46.php
Сама прошивка: ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DI-524UP/ ... 0-0b15.bix
По логу видно, что сервер провайдера не отвечает. Вы поле Service Name на Home->WAN оставили пустым?
СообщениеДобавлено: Чт май 31, 2007 22:44
Прошивку поменял, спасибо. Странно, но первый раз так и делал, а мне сообщили, что это не файл прошивки, и установка прервалась. Чей глюк - мой или железа - загадка.
Вот home-->WAN:
+PPPoE
+Dynamic PPPoE
User Name fgfghvnb
Password gygyhjuhujij
Retype Password
Service Name (optional) Stream
Maximum Idle Time Minutes 5
MTU 1492
Connect Mode +Always-on
все остальное пусто.
Может в модеме надо NAT выключить, или стримовские DNS в DI-524UP где-то прописать. И какие IP и маски в них прописывать внутри, снаружи?
СообщениеДобавлено: Чт май 31, 2007 23:57
Вот ошибка:
Как намекнул Alexandr Zaitsev выше, Service Name должно остаться пустым.
DI-524 + 2 x DWL-G510
СообщениеДобавлено: Пт июн 01, 2007 16:53
Спасибо за советы. Как мне было бы приятно, если бы роутер понимал мои намеки лучше чем я намеки гуру. Кстати, при настройке AL 2007 я прописывал Service Name Stream и все работало. Попробую.
Но сомневаюсь. Может, все-таки, некий благодетель возьмет на себя труд дать, хотя бы, бегло алгоритм настройки такой связки, может я упускаю что-то элементарное и самоочевиднное. Еще раз спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт июн 01, 2007 18:05
Да у вас все правильно, собстно, за исключением указанной ошибки...
СообщениеДобавлено: Сб июн 02, 2007 09:38
И правда. Все заработало. Большое спасибо. Если не трудно, ткните носом, где почитать про настройку Firewall.
