Текущее время: Сб сен 05, 2026 02:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 500 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 34  След.
СообщениеДобавлено: Чт май 24, 2007 20:42
При передаче LAN-LAN роутер работает как свич, он ничего с пакетами не делает, просто передает. При передачи WAN-LAN роутер обрабатывает пакеты, соотвественно нагрузка отличается в несколько раз.
СообщениеДобавлено: Чт май 24, 2007 23:56
исправить нельзя?
СообщениеДобавлено: Пт май 25, 2007 10:06
Нет
СообщениеДобавлено: Пт май 25, 2007 19:37
Может быть иой вопрос прозвучит глупо, но помогите разобраться.
Есть роутер 524up и есть два компа один зацеплен по вай фай другой по lan, так вот по сети они друг друга видят вот только доступа меж собой у них нет. И вот мне интересно толи я что то не доразобрался с настройками винды или мне роутер закрывает доступ?
СообщениеДобавлено: Пт май 25, 2007 19:44
Проблема точно в Windows.
СообщениеДобавлено: Вс май 27, 2007 23:01
Один раз нашол програму, которая прошивает прошивку даже на мертвый роутер. Может ктонибуть знает про токое
СообщениеДобавлено: Пн май 28, 2007 09:52
Вот в этом архиве есть утилита ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DI-524/Fi ... 206bRU.zip
СообщениеДобавлено: Вт май 29, 2007 17:47
По жаре начал виснуть... :roll:
DI-524 + 2 x DWL-G510
СообщениеДобавлено: Сб июн 02, 2007 20:41
Проблема з зависаниями у меня решилася очень просто. Во первых это прошивка 2.6 ру.
Во вторых термоклей и радиатор от кулера четверки.
И на последок сверлом тройкой делаем решето с верхней крышки Длинка.
Правда тогда прощай гарантия.
Позже покажу фото
СообщениеДобавлено: Сб июн 02, 2007 21:02
fill_nick+ писал(а):
Проблема з зависаниями у меня решилася очень просто. Во первых это прошивка 2.6...
Не верю! Я решил гораздо проще: были взяты 4 понтовые "канцелярские кнопки" (пластикавая фигня такая круглая с иглой), воткнуты слегонца в полку на которой стоит роутер, и роутер поставлен на них (в результате от дна роутера до тумбочки почти пара сантиметров). Больше не вис! :mrgreen:
Прошивка, ессно, эта стоит.
СообщениеДобавлено: Вс июн 03, 2007 00:14
Ну что же, расскажу по порядку.
1. Неизвестен тип процессора на роутере (ДЛ7500А?)
2. Тип микросхемы свича известен это ДЛ1005Е, перемаркированый IC Plus, работает на частоте 25 Мг.
3. Память работает на частоте не менше 100 Мг, а скорее всего на все 150 Мг что она может (всего два метра памяти).
4. Если память работает на 150 Мг, то аналогично что и процессор тоже работает на этой частоте. А 150 Мг даже по технологии 0,18 микрон все же много, для того что бы работать без радиатора.
Мои опыты с температурным режимом:
1. Без радиатора процессор роутера греется при комнатной температуре +20 грудусов до 60 градусов Цельсия.
2. Микросхема свича где то до 50 градусов Цельсия.
3. Память практически не греется.
При температуре на улице +27 градусов Цельсия, температура процессора роутера приближается к 70 грудусам, что приводило к зависанием роутера приблизительно раз в двое суток.
Решение:
1. Купил термоклей Радиал, нашел радиатор от проца ДХ486.
2. Распилил радиатор на три части.
3. Приклеил куски радиатора на проц, свич и память (на память потому, что внутри корпуса высокая температура пусть берет на себе тепло и этот радиатор).
Фото до (это не мое)
http://www.vinref.com.ua/sklad/image/new.JPG
Фото после (мое)
http://www.vinref.com.ua/sklad/image/radiator1.JPG
Результат - роутер перестал зависать.
СообщениеДобавлено: Вс июн 03, 2007 00:29
Но самое интерестное было дальше.
1. Несмотря на использование достаточных радиаторов корпус роутера грелся так же, как и раньше (по прежнему запах плавленой пластмассы).
2. Если крышку роутера снять, гдето через 15 минут роутер нижняя крышка роутера стает слегка теплой, радиатор на проце и свиче не более 40 градусов Цельсия, радиатор на памяти - комнатной температури.
3. Если крышку надеть снова, то где то через час - снова вонючая пластмаса.
Принято решение сделать из верхней крышки роутера решето.
Фото:
http://www.vinref.com.ua/sklad/image/povnistyu1.JPG
В результате корпус сверху еле теплый, снизу не такой гарячий. Роутер не виснет.
П.С. По поводу клея. Не советую клеить ни чем кроме Алсил 5 и Радиал - по собственному опыту, если температура будет ближе к 70 градусам.
Я работаю сотрудником Винницкого провайдера (Украина), по нашему опыту сейчас за неделю выходит со строя около 4 модемом АДСЛ из тысячи зданых в оренду, хотя за всю зиму не вышел из строя ни один модем. Модемы фирми Зиксел.
При большой температуре начинают высыхать електролиты на платах, поэтому думаю что охлаждение лишним не будет никогда.
Фото:
Последний раз редактировалось fill_nick+ Вс сен 02, 2007 23:02, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс июн 03, 2007 01:49
А теперь про роутер, который стоит дороже, но в апартном плане и в плане настроек один-в одни с ДИ 524
Фото внутренностей:
http://xs414.xs.to/xs414/07163/ZyXEL_P-320W-7.jpg
Как видим изначально есть радиаторы и к чему бы ето :)
СообщениеДобавлено: Вт июн 05, 2007 22:45
Нигде в теме не сказанно, что для DMZ нужен UPnP (включается сам, если был отключен). Или это у меня что-то не так?
