Текущее время: Вт сен 29, 2026 16:21
 Заголовок сообщения: DSL-524T ДИКО Загадочный продукт
СообщениеДобавлено: Вт май 29, 2007 16:47
DSL-524T ДИКО Загадочный продукт !
устал я от него ..
задача простая инет + дримбокс на шаринг через него.
1. нвстраиваем модем лгин пасворд. все ок.
2. создаем клиента 192.168.0.2 все ок.
3. в виртуал сервере создаем маршрутизацию 192.168.0.2 ходят порты 10001 и 10011. все ок.
4.делаем применить и перегрузить. все ок.
5. делаем бекап системы .сонфиг... все ок.
6. пашет !!!
через 1-2 а может день два все висит.
СообщениеДобавлено: Вт май 29, 2007 16:50
лечиться востановлением из бекапа не хочет. полный рест и все по новой. а непашет...бля...
меняешь айпи делинка и пашет еще до первого сбоя.
далее та же тема .. называеться играем в догонялки айпи..
СообщениеДобавлено: Вт май 29, 2007 16:54
как откатиться на старый софт ? откачусь на него и если не поможет то в мусор это г..но. может у меня руки кривые ? попробуйте опровергнуть ! что кривое ? руки мои или делинк 524T ?
более того были случаи когда он неоднократно терялся и вплывал в сетке под ранее установленными в него айпи адресами.. во блин железяка...
СообщениеДобавлено: Вт май 29, 2007 16:57
сейчас пашет все ок. если передерну питалово на нем может опять потеряться . во блин !!! опять сам поменял на старый айпи !!! это полный п----ц !!!
СообщениеДобавлено: Вт май 29, 2007 17:03
дал ему прежний айпи и не пашет. теперь даю третий айпи адресс. не пашет . возвращаю на 2 . тоже не пашет.надо искать айпи на котором заработает маршрутизация
СообщениеДобавлено: Вт май 29, 2007 17:06
снова ввел в рабочий режим методом смены айпи и кнопки сохранить и перегрузить. пашет
СообщениеДобавлено: Вт май 29, 2007 17:11
снял питалово и опять не пашет маршрутизация. жму кнопку сохранить и перегрузить. помогло . пашет. Вывод
в случаи зависания надо как минимум захоить в закладку и жать кнопку сохранить перегрузить. это дежурного оператора держать надо . а вот что делать с бегающим айпи ? он же тоже временами убегает в прошлое :D
СообщениеДобавлено: Вт май 29, 2007 17:15
паралельно проверял пингованием с другого айпи свой делинк . пинговался. в файрволе запрет стоял ранее я его сейчас снял.
попинговался мой делинк из вне и не пингуеться .. еще грабли. маршоутизация пока работает.
СообщениеДобавлено: Вт май 29, 2007 17:16
ПОжалуйста помогите с софтом ! :cry:
СообщениеДобавлено: Ср май 30, 2007 10:15
1. Вы используете p2p клиенты (eMule, Torrent)??
2. Абонентом какого оператора Вы являетесь?
3. Назовите версию прошивки устройства.
4. Сколько компьютеров в локальной сети подключено к устройству?
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Ср май 30, 2007 10:27
Valid IP Range: 192.168.0.2 - 192.168.0.254
Static AddressesDelete IP Address Host Names Type
192.168.0.2 dr Static
192.168.0.21 dr500 Static
Укртеликом
Firmware Version : V3.02B01T01.RU-A.20061215
8 компов в сетке и 7 дримбоксов но все они ходят через другой шлюз в инет. только один 192.168.0.2 ходит через делинк
СообщениеДобавлено: Ср май 30, 2007 10:29
Protocol Port Start Port End Port Map Port Map End Delete
TCP,UDP 10001 10001 10001 10001
TCP,UDP 10011 10011 10011 10011
СообщениеДобавлено: Ср май 30, 2007 10:32
Укртеликом
1. Вы не ответили на мой первый вопрос.
2. Пожалуйста, сначала соберите нужную информацию (сформулируйте вопрос) - а затем пишите. Очень трудно собирать информацию, разбросанную в множестве постов. Надеюсь на Ваше понимание.
СообщениеДобавлено: Ср май 30, 2007 10:44
прошу прощения но я не очень силен в терминах и не могу ответить на 1 вопрос .
для маршрутизации я пользовался двумя закладками.
LAN где прописал клиента drim 192.168.0.2
Virtual server там прописал ntv
СообщениеДобавлено: Ср май 30, 2007 16:31
У меня другая проблема с этим "загадочным" продуктом.
На DSL-504T была опция Default Gateway (Management IP), с помомощью которой прекрасно роутился сервер в офисе с внешними адресами.
Т.е. на роутере LAN был сконфигурирован к примеру с IP 82.204.255.145 и default gateway провайдера 82.204.254.17, а сервер подключенный к DSL-504T имел IP 82.204.255.146 и gateway 82.204.255.145
При такой настройке машина ходила в интернете под 82.204.255.146 и из интернета была доступна по этому же IP. (NAT и Firewall опции отключены).
На DSL-524T в настройках Management IP нет опции Default Gateway, поэтому при схожих настройках, но без Default Gateway опции сервер в сеть ходит всё таки под 82.204.255.146, а вот к нему уже доступа нет (NAT и Firewall опции отключены).
Может кто то сможет подсказать в какую сторону смотреть - что бы заставить DSL-524T работать так же как работает DSL-504T?
В раздел Advanced -> Routing Table или еще куда?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 49
