Текущее время: Сб окт 03, 2026 13:14
СообщениеДобавлено: Вт май 29, 2007 12:16
Направьте в нужное русло пожалуйста, маловато знаний!
На сервере стоит Intel Dual Port Server adapter, настроил Team с типом Static Link Aggregation, но никак не могу добиться правильных настроек на коммутаторе.Хочу получить в итоге удвоение скорости трафика.Настраивал так (7-8 порты куда подключена дуальная карта):
VLAN1(def)
untag: 1,2,3,4,5,6,7,8
VLAN2
untag: 1,2,3,4,5,6
tag: 7,8
Порт 7 - PVID=2
Порт 8 - PVID=2
остальные PVID относятся к VLAN1
Тест агрегированных портов в интеловских драйверах проходит и говорит что коммутатор настроен правильно, опять же всё пингуеться! Но удвоения трафика я не получаю и поток трафика идёт паралельно на все порты с 1 по 6...Что я делаю не так ? И вообще возможна ли такая техническая возможность на DES2108?
СообщениеДобавлено: Вт май 29, 2007 13:45
Этот коммутатор не поддерживает агрегатирование портов.
СообщениеДобавлено: Вт май 29, 2007 16:47
Мы точно говорим про один тип агрегации ? Вы не имели ввиду стандарт IEEE 802.3ad Dinamic Link Aggregation? Он то ясное дело не заявлен как поддерживаемый. Я говорил именно про Static которому должно быть достаточно поддержки IEEE 802.1Q.
СообщениеДобавлено: Вт май 29, 2007 16:49
Нет статическое агрегирование тоже должно поддерживаться.
СообщениеДобавлено: Вт май 29, 2007 16:53
Вот я о том и говрю, PROSet драйвера не требуют поддержки Dynamic со стороны свича, если выбран Static...только я не могу понять чего я делаю не так на коммутаторе, что не работает как хотелось бы...
СообщениеДобавлено: Вт май 29, 2007 16:55
Перезвоните пожалуйста в офис по телефону 744-00-99 доб.390.
СообщениеДобавлено: Вт май 29, 2007 16:58
А можно ли написать здесь, хотя бы коротко варианты решения, а то я по телефону туго воспринимаю, тяжело доходит, да и коммуттор в другом месте сейчас, что бы попробовать.
СообщениеДобавлено: Вт май 29, 2007 17:00
Если поддержки со стороны коммутатора не требуется значит и проблема скорее всего в драйверах сетевого адаптера. Он у Вас кстати не гигабитный?
СообщениеДобавлено: Вт май 29, 2007 17:13
Нет не гигабитный. Intel PRO/100+ Dual Port Server
Поддержка требуеться в виде схемы настройки TAG/Untag портов коммутатора в режиме 802.1q, и не более того. Поддержка со стороны коммутатора не требуеться вообще никакая в режиме Adaptive Load Balansing (ALB или RLB). Пробовал такое сделать, работает, но сам этот режим предполагает удвоение либо Исходящего либо Входящего трафика (настраиваеться в ручную на сетевой карте). А хотелось бы получить равномерное распределение трафика на 2 сетевые карты.
Так получится ?
СообщениеДобавлено: Вт май 29, 2007 17:15
Нет не получится.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 141
