Текущее время: Сб окт 03, 2026 23:34
 Заголовок сообщения: Внешний ip адрес
СообщениеДобавлено: Сб май 26, 2007 17:56
Есть роутер DI-824VUP+ и 2 компьютера( ПК подключается по lan, а ноутбук по wi-fi ) . Провайдер выдает мне реальный ip . Но после установки роутера этот ip стал на роутере ,а на моем ПК следовательно локальный от роутера. Я бы хотел узнать, возможно ли так сделать чтобы мой реальный ip был на ПК ?
СообщениеДобавлено: Сб май 26, 2007 19:20
Что вы хотите получить в итоге?
СообщениеДобавлено: Сб май 26, 2007 19:54
ну чтобы мой реальный ip был не на роутере, а на моем ПК
СообщениеДобавлено: Вс май 27, 2007 05:42
Вот я и cпрашиваю для чего вам это нужно?
Последний раз редактировалось Beliar Пн май 28, 2007 17:13, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс май 27, 2007 16:58
возможно, только тогда не понятно зачем тогда вообще роутер??? если у роутера стоит реальный айпишник, то и у обоих компов работающих через него получается этот реальный айпишник, т.е. комп подключается к роутеру, а потом выходит в инет под этим айпишником(реальным).
СообщениеДобавлено: Вс май 27, 2007 18:11
В игре warcraft 3 если есть реальный ip, то можно создавать собвственные игры, тоесть быть хостом. Но из-за роутера теперь я не имею такой возможности, вот я и хотел узнать как сделать так, чтобы заново мог создавать игры. Может надо настроить вируальный сервер на роутере ,или ещ как то ?
СообщениеДобавлено: Пн май 28, 2007 10:27
Совершенно верно, Вам надо настроить виртуальный сервер. Как это сделать описано тут: http://www.dlink.ru/technical/faq_internet_27.php
СообщениеДобавлено: Пн май 28, 2007 23:36
Спасибо большое, помогло ! А вот еще вопрос, у меня до того как я поставил роутер был пинг до сервера игрового 15, а теперь он стал стабильно 78...никак нельзя опять вернуть на 15 ?
СообщениеДобавлено: Вт май 29, 2007 15:41
Задержку явно не роутер вносит.
СообщениеДобавлено: Вт май 29, 2007 23:18
ну почему то именно после его утсановки пинг вырос, с чем же это тогда связанно ?
СообщениеДобавлено: Ср май 30, 2007 00:51
Попробуйте отключить роутер и подключить компьютер напрямую и проверить пинг. Если Вы играете через wi-fi соединение, то такое вполне возможно.
СообщениеДобавлено: Вс июл 15, 2007 16:34
Здравствуйте, проблема аналогичная, увеличился пинг с 25 до 98 милисекунд...
настроил я роутер просто открыв порты с 6112по 6119 both во вкладке адвансед aplication на роутере чтобы хостить игры
сразу после этого я смог хостить игры," внешний айпи стал работать"
сами настройки роутера длик 704p у меня на сатик айпи
IP Address 10.40.131.88
Subnet Mask 255ю255ю255ю0
ISP Gateway Address 10.40.131.5
Primary DNS Address 10.59.3.19
внешний айпи работает без специального поднятия впн на кмпьютере, то етсь не надо поднимать вручную....
пробовал без роутера,... без роутера пинг 25
а сроутером 98
у меня не wifi
СообщениеДобавлено: Вс июл 15, 2007 17:04
Прошивка последняя?
SPI, DoS protection, UPnP отключены?
СообщениеДобавлено: Вс июл 15, 2007 17:19
прошивка
Firmware Version : V3.15b04, Thu, Jun 29 2006
угу отключены и бранд отключен
СообщениеДобавлено: Вс июл 15, 2007 20:00
прошивка вроде новая... так в чем проблема?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 181
