Текущее время: Сб окт 03, 2026 12:16
 Заголовок сообщения: Проблема с port_security на DES-3526
СообщениеДобавлено: Пн май 28, 2007 16:24
После установки
config port_security ports 2 admin_state enable
DES-3526:4#show fdb port 2
Command: show fdb port 2
VID VLAN Name MAC Address Port Type
31 campus 00-04-61-6E-36-5B 2 Secured_Permanent
Причем, после того, как вытаскивают патч-корд и затем снова его вставляют, не меняя сетевую карту, клиент перестает работать. Возобновление работы происходит после
DES-3526:4#config port_security ports 2 admin_state disable
Что означает Secured_Permanent и где это можно конфигурировать?
СообщениеДобавлено: Пн май 28, 2007 16:38
Версия прошивки?
СообщениеДобавлено: Пн май 28, 2007 16:54
Boot PROM Version : Build 3.00.008
Firmware Version : Build 4.01-B19
СообщениеДобавлено: Пн май 28, 2007 17:00
Permanent означает что не валидный MAC-адрес блокируется сразу при появлении и разблокировать его можето только администратор. Приведите настройки Port Security на этом порту.
СообщениеДобавлено: Вт май 29, 2007 08:56
DES-3526:4#show port_security ports 2
Command: show port_security ports 2
Port_Security Trap/Log : Enabled
Port Admin State Max. Learning Addr. Lock Address Mode
2 Enabled 1 Permanent
СообщениеДобавлено: Вт май 29, 2007 14:21
У Вас задача какая? Разрешить один определённый MAC-адрес на порту?
Последний раз редактировалось Demin Ivan Вт май 29, 2007 16:52, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт май 29, 2007 15:53
Задача состоит в том, чтобы на одном порту был один мак, смена которого была бы невозможна без прав администратора.
Но на DES-3526 возникают проблема с port_security:
- то клиент вообще не работает с включенным port_security,
- то при повторном включении в порт устройства с маком, который уже прописан в port_security, клиент перестает работать.
СообщениеДобавлено: Вт май 29, 2007 15:55
При указанных настройках у Вас Learning на порту выключено? При условии что MAC-адрес на порту распознан.
СообщениеДобавлено: Вт май 29, 2007 16:37
Learning включен.
СообщениеДобавлено: Вт май 29, 2007 16:38
Вы перезвонить по телефону 744-00-99 доб.390 можете?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 87
