Текущее время: Вт июн 23, 2026 15:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Пт май 25, 2007 19:18
К сожалению сегодня прошивку не получили. В любом случае она будет в близжайшее время.
СообщениеДобавлено: Пн май 28, 2007 14:03
Я Вам прошивку отправил.
СообщениеДобавлено: Пн май 28, 2007 16:13
PanD@ писал(а):
Не могу понять, правильно ли работает у меня IGMP Snooping в 2108.
К порту 1 подсоединен ethernet выход ADSL модема c настроенными PVC для стрим-интернет и стрим-ТВ (multicast).
К порту 2 подключена ТВ приставка Amino.
К остальным портам - сетевые карты компьютеров.
Настроил 2 VLAN: 1,2 и 1,3,4,5,6,7,8
Если IMGP Snooping поставить в Disable, то все работает нормально, но весь Multicast трафик раздается по всем портам.
Если IGMP Snopping поставить в Enable и включить в members порты 1 и 2, то multicast идет только по портам 1 и 2, приставка работает, но через некоторое время (около 3 минут) muticast трафик прекращается, картинка на ТВ замирает на примерно 40 секунд. После этого работа возобновляется еще на 3 минуты и т.д.
Не знаю, посылает ли приставка multicast query, а провайдер reports, но мне казалось, что в худшем случае должен был быть переход к раздаче трафика на все порты, а не лаги.
Версия прошивки было 3.00.09, перепрошивка на 3.00.19 не помогла.
Kakim obrazom mozhno poluchit proshivku, reshajushuju dannuju problemu?? Na ftp ee net :(
СообщениеДобавлено: Пн май 28, 2007 18:54
Я Вам прошивку выслал.
СообщениеДобавлено: Пн май 28, 2007 20:17
Прошивку получил и залил. Работа
коммутатора не изменилась, за исключением другого номера версии на странице "статус".
При включении функции IGMP Snooping по-прежнему через примерно
4 мин 20 сек происходит лаг на примерно 40 сек. Процесс периодически повторяется.
Т.е. новая прошивка проблемы не решила.
СообщениеДобавлено: Пн май 28, 2007 20:25
Вы знаете настройки вышестоящего Multicast роутера, который выступает в роли querier? Скорее всего дело в несогласовании настроек IGMP Snooping вашего коммутатора с ним. Попробуйте поизменять настройку host timeout? Вы к какому провайдеру подключены?
СообщениеДобавлено: Пн май 28, 2007 21:05
Нет, я не знаю этих настроек
С предыдущими прошивками я уже пробовал менять настройку
host timeout. Не только не помогало, но и никак не влияло на длительность нормальной работы и лага.
Очевидно, сейчас он называется ЗАО «КОМСТАР-Директ», (раньше МТУ Интел). СТРИМ Интернет и Стрим ТВ.
P.S. Изменил значение host timeout с 260 до 1225. Время работы и время лага не изменились, как и раньше.
СообщениеДобавлено: Пн май 28, 2007 21:37
Если сделать меньше? Скажем 40 секунд.
СообщениеДобавлено: Пн май 28, 2007 23:03
Сделал 40 секунд.
Лаги пропали. Но с некоторой периодичностью появляется мультикаст трафик на всех портах, потом только на members, потом опять на всех и т.д.
Время нормальной работы 40 сек. потом секундная активность на всех портах, через 5 сек трафик на всех портах в течение 1 мин. 10 сек.
Поменял host timeout на 120 сек. Время нормальной работы стало 2 мин 40 сек (с периодическими кратковременными "прорываниями" трафика на все порты), потом опять в течение 1 мин 10 сек трафик на всех портах. Лагов нет.
Как выставить время, чтобы исключить 70 секундные прорывы трафика на все порты?
СообщениеДобавлено: Вт май 29, 2007 14:16
Мы сейчас работаем над определением оптимальных настроек для этого случая. Как только будут новости сообщу.
СообщениеДобавлено: Вт май 29, 2007 16:29
Иван, а можно мне тоже новую прошивочку выслаь для 2108. Я с вами общался тоже по этой же проблеме полгода назад.Хочу попробовать новую. Я на 3.00.19 прошивке добился более менее стабильной работы только с максимальными значениями настроек обоих тамаутов и отключенными галочками мемберов портов.
Можно сюда прошивочку oleg_mj@rambler.ru пожалуста!
СообщениеДобавлено: Вт июн 05, 2007 15:35
Тоже пытаюсь подобрать. Пока не получается. Все равно бывают и лаги и "протечки" (и то и другое вместе).
СообщениеДобавлено: Вт июн 05, 2007 22:56
Попробовал прошивку новую для 2108. При настройках IGMP по умолчанию всё так же работает как и раньше,
картинка на STB замирает постоянно.Стабильно у меня работает так же как и на 3.00.19 при следующих настройках:
VLAN 802.1q
IGMP Enabled
Host timeout : 1225
Router timeout: 600
Static Router Ports Setting - все галочки с портов сняты
При изменении любой из этих настроек появляются глюки.
СообщениеДобавлено: Ср июн 06, 2007 08:30
Так интересно, что-нибудь вообще менялось в новой версии для решения этой проблемы?
А при приведенных установках есть "просачивание" мультикаст-трафика на другие порты?
СообщениеДобавлено: Ср июн 06, 2007 11:36
Нет просачивания не заметил. Раньше появлялось при слишком маленьких значениях таймаутов.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 21
