Текущее время: Пт сен 25, 2026 19:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1005 ]  На страницу Пред.  1 ... 62, 63, 64, 65, 66, 67  След.
СообщениеДобавлено: Пн май 28, 2007 18:21
Ребята я так и непонял модем заработал или нет потому что дони говорят да а другие нет я тоже недавно качал на него дрова ставил нормально но без шаманства и результат при подключнеии рвет соединение напроч снижать скорость не пытался и не собираюсь не для того ставил адсл а попросту купил нормальный маршрутизатор заведомо с адсл2+ навсякий случай и все ок 100% работает на ХР Висте хоть на чем где есть лан
СообщениеДобавлено: Ср май 30, 2007 14:14
Работают ли драйвера под WEb plus?
СообщениеДобавлено: Чт май 31, 2007 22:45
Ну вот...
Наконец то сегодня перестал жадничать и купил за 1000 р. нормальный модем Acorp 420 на 4 ЛАН-порта.
Клёво.
В висте, в ХР всё пашет.
Спасибо Д-линку за то, что отучают людей быть жадными...
И прощевайте...
А жаль, нравилась ваша контора..
СообщениеДобавлено: Чт июн 07, 2007 23:03
А У МЕНЯ БЕСПЛАТНЫЙ DSL-200 ПАШЕТ КАК ЗВЕРЬ, ВО ВСЕХ СИСТЕМАХ !!!
И ЕЩЁ ОДИН БЕСПЛАТНЫЙ ПОЯВИЛСЯ DSL-2300 ТОЖЕ ПАШЕТ !
СообщениеДобавлено: Чт июн 07, 2007 23:07
ДЕНИС ИЗВЕНЯЙТЕ А ГДЕ ОБЕЩАНЫЙ !!!
СообщениеДобавлено: Чт июн 14, 2007 16:13
вот и заглох топик :(
dik™
СообщениеДобавлено: Пт июн 15, 2007 10:08
А чего ждать-то?
Качайте "австралийские" дрова (выше была ссылка), да устанавливайте...
Все должно работать.Исправлять ничего нигде не нужно.
Модем при установке отключайте,соединение придется
создавать вручную.
Мне война с Вистой стОила полтора часа времени и с пяток
перезагрузок... просто по неопытности.... Вторую неделю работает - жалоб от пользователя пока нет.
СообщениеДобавлено: Пн июн 18, 2007 14:34
Всем привет!!! внимательно изучала 2 дня ветку и пыталась всеми правдами и неправдами установить этот ............... <слов нет, одни эмоции> D-Link 200 на ноутбук, бестолку. Устанавливаться-то он устанавливается, но постоянно рвет соединение. Заметила, что это зависит от траффика. Максимум 20 мегов и всё... Провайдер - инфолайн, звонила, линию протестировали, всё в порядке. Я так понимаю, что проблема или в драйверах или в ноутах. Драйвера качала и отсюда (с этой ветки форума) - несколько вариантов и с локалки... Параметр Bitswap меняла.. Ничего не помогает. При чем рвет соединение и на Висте и на ХР (специально привезла другой ноут с ХР).
Может кто подскажет решение проблемы? Модель ноутбука Toshiba Sattelite A 100 - 784. ОС - Vista
СообщениеДобавлено: Пн июн 18, 2007 21:49
Боюсь показалься неслишком оригинальным но вар1нет времени купи новый (другой) модем и вар2-есть куча свободного времени и СОВСЕМ некуда его потратить тогда можно пошаманить над модемом искать и переделывать дрова разобрать перепоять втыкнуть езернет собрать короче что хочеш то и делай я выбираю ВАР1
СообщениеДобавлено: Вт июн 19, 2007 14:28
Sergey2003
Времени-то нет, но где гарантия того, что другой модем будет работать нормально? я звонила провайдеру, спрашивала какой модем БУДЕТ всё же работать под Вистой на их сети - ответ был уклончивый типа наверное лучше брать 500 и выше, но гарантировать, что он будет работать под Вистой нет... и драйвера придется искать где-то ибо с дровами под Висту D-Link-и не продаются....
С большим удовольствием поменяла бы провайдера на тот же Стрим, но переехала не так давно в Подмосковье и там выбор провайдеров отсутствует напрочь...:(
Сорри за оффтоп :roll:
СообщениеДобавлено: Вт июн 19, 2007 21:57
Лучше всего покупать модемы Эзернет т е те модемы которые соединяются с компом при помощи небольшого сетевого кабеля а на современном ноутбуке или ПК сетевой порт должен быть он работает под любой операционкой а у модема все дрова находятся внутри а для домашней сети подойдёт матшрутизатор ну эот зависит уже от запроса
СообщениеДобавлено: Вт июн 26, 2007 00:53
А я знаю описание этой мистической опции BitSwap =)
BitSwap: Разрешает или запрещает изменение скорости прохождения трафика в линии. Если выбрать enabled (значение 8000), тогда будет автоматически регулироваться скорость прохождения трафика в линии.
Выяснилось что в нашем любимом DSL-200 эта опция должна быть выключена (значение 0).
Думаю это поможет в дальнейшем накоплении недокументированной информации по DSL-200.
СообщениеДобавлено: Вс июл 08, 2007 13:53
Уважаемые сотрудники Dlink, подскажите, пожалуйста, что мне делать. У меня адсл 200 на Виста постоянные обрывы связи - просто невозможно работать. На ХР я на этом модеме и знать не знал, что такое обрыв связи. Драйвера с фтп установлены.
СообщениеДобавлено: Сб авг 04, 2007 15:42
НАДО ВНИМАТЕЛЬНЕЙ ЧИТАТЬ !!!
To All
По поводу проблемы разрыва соединения:
Я протестировал этот драйвер в течение 4-х часов, при этом был скачан 2-х гигабайтный файл и не наблюдалось ни одного разрыва соединения.
Что можно попытаться сделать:
откройте командную строку и вызовите редактор реестра (в командной строке: regedit).
После этого (в редакторе) сделайте поиск с использованием ключевого слова BitSwap.
По умолчанию, значение этого параметра в реестре - 8000 (включен).
Измените значение на 0 (выключен) и перезагрузите компьютер.
После перезагрузки компьютера соединение должно работать стабильно.
С уважением, Давыдов Денис.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
В ПАПКЕ --C:\Program Files\Conexant\Adsl--Cplrussian.dll копировать, вставить, переименовать, CplEng.dll потом разблокировать в низу в трее с права
БЕЗ КОНЦА ПРОСИТ ПЕРЕЗАГРУЗИТЬ--> УДАЛЯЕМ ФАИЛ GsiRbt.txt в папке WINDOWS
СообщениеДобавлено: Пн авг 06, 2007 13:14
спасибо за помощь но я попробовал сделать через командную строку но ничего не получилось всё равно обрывается что делать??!!заранее спасибо
