Текущее время: Пн ноя 09, 2026 03:35
СообщениеДобавлено: Пт май 25, 2007 20:13
Проблема заключается в следующем:
У меня модем DSL-2500U ADSL2/2+ Ethernet Router
Судя по этой статье:
Интерфейс ADSL2/2+ поддерживает скорость соединения до 24 Мбит/с для нисходящего потока и до 1 Мбит/с для восходящего потока данных
Тоесть у меня должна быть скорость восходящего потока до 1 Мбит/с (128 кбайт/с), однако выше 480 кбит/с (60 кбайт/с) у меня скорость не поднимается. Доходит до этого предела, а дальше, как будто ее (скорость) что-то держит... Провайдер по пакету обещает скорость 5 Мбит/с. Для нисходящего потока все нормально, свои 5 Мбит модем держит, для восходящего же выше 480 кбит/с (60 кбайт/с) не поднимается! :(
Подскажите, пожалуйста, есть ли возможность поднять скорость до обещанного фирмой DLink 1 Мбит/с? Может в настройках модема надо что-то поменять? Буду благодарен за помощь, если не затруднит, поподробнее, так как с модемом я пока на Вы.
Заранее благодарю за помощь!
СообщениеДобавлено: Пн май 28, 2007 11:49
Какая скорость Upstream (не Downstream) потока заявлена в Вашем договоре с провайдером?
С уважением, Давыдов Денис.
 Заголовок сообщения: может это Вам прояснит ситуацию?!
СообщениеДобавлено: Пн май 28, 2007 12:58
viewtopic.php?t=38942&start=0
:D
Заранее благодарен!
СообщениеДобавлено: Пн май 28, 2007 14:04
paradox777 писал(а):
http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?t=38942&start=0
:D
Уважаемый paradox777!
Причем здесь AnnexM??
СообщениеДобавлено: Вт май 29, 2007 21:50
Внутри городской сети в обе стороны по 5 МБит/с
СообщениеДобавлено: Вт май 29, 2007 22:24
У меня такая же проблема. Внутри города скорость 8100/1024 Когда стоял D-Link DSL 200 то скорость была по максимуму 8100/1024...Сейчас же на DSL 2500U скорость 8100/896 Почему выше скорость не дежит? Написано же что до 1 мбит/с держит скорость на отдачу :?
СообщениеДобавлено: Ср май 30, 2007 09:19
5Mbit/s может быть только скорость Downstream потока, скорость Upstream потока (при использовании AnnexM и надлежащих характеристиках линии) может быть не более 2.7 - 2.8 Mbit/s
СообщениеДобавлено: Ср май 30, 2007 09:24
1. Многое зависит от "тонких" настроек профиля DSL порта на DSLAM.
2. За прошедшее время физические параметры линии могли измениться не в лучшую сторону, поэтому скорость Upstream потока упала на 100Kbit/s. Так ли уж важны для Вас эти 100Kbit? Не забывайте, что ADSL - это та технология, с использованием которой Вам никто не будет обещать постоянных фиксированных показателей скорости, это не Ethernet.
СообщениеДобавлено: Пт июн 01, 2007 17:55
Я специально проверял, подключал опять dsl 200 , скорость 8100/1024 :?
Я по emule заметил, при скорости отдачи 1024 мбит/с, в осле реально скорость отдачи была 100 кб/с , иногда больше. при скорости же 896 кб/с всего до 85 кб/с доходит! :cry:
P.S. в данный момент эти 100 кбит мне важны. Вот через пару месяцев будет у нас в городе 100 мбит/с интернет городской, на приём и на отдачу до 8 мб/с, вот тогда мне эти 100 кбит будут до фени! :wink:
СообщениеДобавлено: Пн июн 04, 2007 12:00
Падение скорости присутствует еще и потому, что устройство работает в режиме маршрутизатора, что вносит дополнительный hop между сетями. Это нормально.
СообщениеДобавлено: Вт июн 05, 2007 21:45
Я уже разобрался! просто в модуляции я снял все галочки и оставил только T1.413 Enabled и о чудо- скорость 8100/1024 :)
