Текущее время: Пн июн 22, 2026 23:00
СообщениеДобавлено: Сб май 26, 2007 10:52
Имею проблему с этим адаптером: при скачивании файлов комп уходит в перезагрузку ( драйвер 1.20)...когда стояла более ранняя версия драйвера, то выкидывало "синий экран".
Поиском нашел несколько похожих тем, но без решения проблемы, поэтому позволил себе создать новую.
Жду комментариев от представителей Д-Линк
СообщениеДобавлено: Пн май 28, 2007 11:22
Попробуйте вот этот драйвер:
http://tsd.dlink.com.tw/temp/download/1 ... -%2017.zip
и также отключите Super G на Точке Доступа.
СообщениеДобавлено: Вт май 29, 2007 07:32
Спасибо, вроде помогло отключение Турбо режима...драйвер пока не менял...3 дня - полет нормальный
СообщениеДобавлено: Ср июл 11, 2007 18:32
Привет! Вопрос Сергею...
У меня такой же адаптер. Тоже был синий экран, но пока только (тьфу*3) один раз. Хотелось бы знать - режим Super G это рекламный ход компании или реально 100% работающая фишка? У меня например родной драйвер с диска показывает 54Мбит при 100% сигнале, а в виндовозных свойствах соединения стоит 108Мбит. Кому верить? Точка доступа DWL-2100AP, тоже в Супер Г режиме.
СообщениеДобавлено: Ср июл 11, 2007 18:57
СообщениеДобавлено: Чт июл 12, 2007 14:51
Это реально работающая фишка,правда с некоторыми ограничениями.То что показывает винда - это одно.Посмотрите реальную скорость передачи данных.При Super G она составит где то около 35 мбит\с в идеальных условиях.Важно чтобы на пути сигнала небыло помех и небыло рядом других сетей,работающих на 54 мбит\с
СообщениеДобавлено: Чт июл 12, 2007 16:25
Так что насчет ошибки? она вылезла уже во второй раз:
СообщениеДобавлено: Чт июл 12, 2007 18:42
Почему именно 35Мбит, да еще и в идеальных условиях? Зачем писать тогда на коробке 108? А сколько же тогда в идеальных условиях при выключенном Super G? 17Мбит?
Раз Super G это реально работающая фишка - хотелось бы ей пользоваться в полной мере (и без синих экранов). Я специально покупал эти два продукта (550G и 2100AP) именно из-за надписи 108Мбит. Никаких wi-fi сетей в зоне видимости нет, и помех тоже. Расстояние от карты то точки около 4 метров + бетонная перегородка 9-10см, и то только ее край. А так почти прямая видимость через дверную арку. Драйвер всегда показывает 90-100% качество сигнала и при этом почему-то 54Мбит/с. Всего лишь один раз по какой-то одному ему известной причине он показывал мне 108Мбит при 60-70% качестве сигнала (???) Сергей, объясните мне пожалуйста, как добиться устойчивой работы на максимально возможной скорости передачи? И почему же все-таки 35Мбит???
СообщениеДобавлено: Пн июл 23, 2007 18:27
хмм.. молчание это наверное тоже своеобразный ответ.
А ответ расцениваю как:
"Надпись на коробке большими буквами 108Mbit это полная липа, рекламный ход. И вы очередной лох, который попался на это. Се ля ви."
Не ну вы ребята хотя бы меееееленьким шрифтом внизу написали под звездочкой, при каких условиях работает ваше супер Г.
СообщениеДобавлено: Ср сен 05, 2007 13:52
у меня тажа ошибка(синий экран), покупал g550 толь из-за 108М/б будет ли возможность активировать этот режим без ошибки?
Топлю урановые ломы
СообщениеДобавлено: Пн сен 17, 2007 11:28
Модератор
Модератор
Господа, что касается синего экрана, мы проверим, возможно проблема с драйверами.
Касаемо скорости.
Различают несколько режимов работу Super turbo (static, dynamic etc).
http://dlink.ru/technology/108.php
В беспроводных сетях СКОРОСТЬ СОЕДИНЕНИЯ и РЕАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ ПЕРЕДАЧИ даных, разные вещи.
Реальная скорость, как минимум в половину меньше от скорости соединения, т.е. если Вы подключились на 54 мбит/с, то макс. что Вы можете получить порядка 22мбит/с реальной скорости. Если нет доп.факторов влияющих на сигнал.
Почему не пишем на коробке....у Вас в компьютере стоит сетевой адаптер 10/100 мбит/с Но как всем известно, в проводной сети нет 100 мбит/с максимум 80-85. Однако полезная составляющая в беспроводной сети меньше из за большего числа служебной информации.
Виктор Колосов
СообщениеДобавлено: Пн сен 17, 2007 11:57
Касаемо скорости.
вылетает на любом из этих режимах
Топлю урановые ломы
СообщениеДобавлено: Пн сен 17, 2007 13:12
попробуйте вот этот драйвер.
http://www.dd-wrt.com/dd-wrtv2/download ... _0_107.zip
перед установкой карту вынуть, старый драйвер удалить через установку/удаление программ.
потом вставить карту и ставить драйвер.
при установке согласиться с установкой утилиты.
