Текущее время: Вт авг 18, 2026 13:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: DES-1228, нельзя сменить IP...
СообщениеДобавлено: Пт май 25, 2007 23:56
Захожу на вэбинтерфейс, ввожу новый IP, выскакивает окошко предупреждающее о закрытии эксплорера, нажимаю "ОК", IE закрывается, запускаю его по новой (неудобный прибамбас :()... Упс коммутатор недоступен по новому IP? Иду на старый IP и вот он... Кстати SmartConsole Utility его не видит, видит все старые 1226G а 1228 нет. На сетевом интерфейсе карточки прописаны IPшники из 4-х диапазонов.
Firmware Version 1.00.07
Чито я делаю/сделал/подумал не так?
СообщениеДобавлено: Сб май 26, 2007 21:15
Попробуйте с компьютера где прописан только один IP-адрес.
СообщениеДобавлено: Вс май 27, 2007 21:15
Хм... Вопрос решился. Сработала функция просто с другого компьютера хотя и там на NIC прописано 3 адреса...
Попутно возникло еще несколько. Поимел с горем пополам 2 таких агрегата. В Минске их просто не купить - печально...
1. Время от времени пропадает в SmartConsole Utility, потом опять появляется. Не исключено, что у меня с виндой чего не то... Опять-же 1226G там присутствуют вполне стабильно...
2. Поставил их оба (1228) "пирогом", один на втором :). В общем корпус нижнего свича почти 50°С, открутил крышку а там ни единого радиатора :/... Однако всё так красиво "марвэлами разрисовано" :)...
3. Ну и соответственно риторический вопрос, когда ожидаются обновления прошивок с правками багов, добавлением фичностей и повышением стабильности. Меня 1226G с последней прошивкой в общем радуют вполне за те деньги которых они стоят - аналогов imho нету в ценовом диапазоне...
СообщениеДобавлено: Вс май 27, 2007 21:19
Ну а нестабильность выражается только в пропадании в SmartConsole или в чём то ещё? Какой функционал Вы хотите в нём видеть. Он и так значительно функциональнее а по отзывам и стабильнее DES-1226G. Кстати у вас какая версия SmartConsole Utility?
СообщениеДобавлено: Вс май 27, 2007 21:36
Версия утилиты 1.05.00.
У меня на данный момент 2 условных претензии: невозможность сменить IP с одного из компов и пропадание в утилите, возможно последнее можно отнести не багам а к фичностям. Многи будут рады если в ПО появится для этого бага/фичности простая возможность управления типа вкл/выкл. Иногда хочется чтоб пионеры спали спокойно в своих кроватях и не знали о существовании такого места к которому можно по ночам пытаться писать проги для подбора паролей :). Коммутатор пользую всего несколько дней на столе, пока не в полевых условиях, накопал немного...
Функционал в сравнении с 1226G заметно расширен - ради этого и покупал, но ведь и ценник не равен 1226... Имелось ввиду, что с выходом новых прошивок к 1226G менялся набор функций на всём протяжении выпусков. Явно доработки появлялись не по заявкам покупателей. Повторюсь, аналогов у 1226 в ценовом диапазоне я не нашел... Расчитываю, что "голосуя рублем" за это устройство я в числе прочих покупателей стимулирую доработку ПО к нему...
СообщениеДобавлено: Вс май 27, 2007 21:40
Обновите версию до 1.07. Функционал DES-1226G расширяться не будет. В DES-1228 появится Management VLAN и Trusted Host.
СообщениеДобавлено: Пн май 28, 2007 17:12
У меня есть проблема в 1226G такого плана: на комбо портах можно выставить скорость не авто, а 10 и 100 мб, но нельзя поставить 1000! А вот например Lucent Cajun на авто режиме не работает, в результате невозможно соединить линки.
Есть какое решение подобного вопроса?
СообщениеДобавлено: Пн май 28, 2007 17:34
На DES-1226G нельзя настроить 1000M Full жёстко, это можно сдлать например на DES-3526.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн май 28, 2007 18:06
Плохо... и никак не предвидется?
СообщениеДобавлено: Пн май 28, 2007 18:42
Нет к сожалению.
СообщениеДобавлено: Пт июн 08, 2007 16:41
1.А когда же появится Managment VLAN в 1228?
2. Где бы взять на него описание взаимодействия по SNMP?
3. По поводу пожеланий:
- столкнулся с тем, что крайне неудобно, что антагед VLAN на порту можно сменить только спева переведя порт в режим Taged или NotMember. Т.к. если управляешь устройством именно с этого порта, то теряешь с ним связь.... Желательно чтобы смена антагед ВЛАНА делалась за один раз....
СообщениеДобавлено: Пт июн 08, 2007 16:43
1) Пока точно сказать нельзя но не раньше августа.
2) По SNMP информацию я запрошу.
3) То что Вы хотите сделать нельзя сделать по логике 802.1q в принципе.
СообщениеДобавлено: Пт июн 08, 2007 16:46
Почему нельзя????
Я хочу чтоб порт был АНТАГЕД в ОДНОМ ВЛАНЕ! Только поменять этот ВЛАН ЗА ОДИН ПРОХОД!
СообщениеДобавлено: Пт июн 08, 2007 16:53
Удалить надо его сначала из первого VLAN-а.
СообщениеДобавлено: Пт июн 08, 2007 17:13
Все замечательно, но я к этому порту подключен сам.... удаляю и теряю связь...
