Текущее время: Чт окт 22, 2026 08:31
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 8 ]
 Заголовок сообщения: DI-524+VLC+CORBINA = IP-TV?
СообщениеДобавлено: Сб май 26, 2007 18:57
Как настроить DI-524 для показа IP-TV через VLC?
провайдер : Corbina
роутер : DI-524
прошивка Current Firmware Version: V2.06RU Firmware Date: Tue, Jan 30 2007
В настройках Home->WAN->IGMP включен.
Что еще нужно прописать, чтобы IPTV начало работать?
СообщениеДобавлено: Вс май 27, 2007 16:23
у меня анологичная проблема, ни чего не помогает, люди подскажите какой из танцев с бубном может сработать в этой тяжелейшей ситуации, а то постоянно мучать роутер переключением режимов работы не очень хочется... :(
СообщениеДобавлено: Вс май 27, 2007 16:50
Без роутера тв работает.
Меняем провода : подключаем роутер к сети , компьютер к роутеру. Тв отваливается (фаервол отключен, проверено на 2х компьютерах)
Я пробовал сделать следующее (настраивал роутер):
1. Прописал статические маршруты :
224.0.0.0 255.0.0.0.0 мой шлюз
85.21.91.0 255.255.255.0 мой шлюз
2. Создал правило в Virtual Server (NAT?) правило трасляции пакетов с Wan порта по порту 5050 на машину на которой я хочу смотреть тв
3. Автоматом создается правило в Firewall по переведущему правилу.
Что еще можно попробовать?
СообщениеДобавлено: Вс май 27, 2007 16:54
а ведь у кого то с нашей корбины работает, надо их мучать пускай рассказывают как сделать, а то я сомневаюсь что сдесь помогут...
СообщениеДобавлено: Вс май 27, 2007 17:02
Я согласен на рабочий конфиг. Я не знаю, пока по тем записям которые я видел я не смог настроить свой роутер... Если найду человека с работающим тв, буду просить конфиг или настройки.
СообщениеДобавлено: Пн май 28, 2007 10:54
Попробуйте переключить роутер в режим Dynamic ip. Заработает ли телевидение?
СообщениеДобавлено: Пн май 28, 2007 11:26
Да, так тв работает.
Но есть два минуса :
1. VPN приходится поднимать с компьютера.
2. Одновременно в интернете может быть только один компьютер
Желаемый режим работы роутера :
Роутер поднимает PPTP, раздает интернет и локальные ресурсы, пропускает мультикаст.
СообщениеДобавлено: Пн май 28, 2007 11:39
Поддержка IGMP при использовании PPP соединений, планируется в слудующих релизах. Данных сроков пока нет.
В Вашем случае просмотр IPTV возможен _только_ при переведении устройства в режим Dynamic/StaticIP, в данном устройстве маршрутизировать IGMP нельзя.
Тема закрывается, за отсутвием каких либо проблем. Все вопросы доп. вопросы по тестам будующих прошивок(если он появятся) адресуйте Александру Зайцеву в ЛС.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 80
