Текущее время: Вт сен 29, 2026 15:25
СообщениеДобавлено: Ср май 23, 2007 23:32
Такая проблема:
2500u в режиме моста подключен к локальной сети из 2х компьютеров.
после 4-5 часов работы интернет на компах начинает тормозить. Всё буквально перестает открываться и пинговаться, а если и открывается то наполовину, а пингуется с 60% потерь.
При подключении к web-interfeйсу модема Tools->Test показывает разные результаты буквально всех вариаций:
Test ATM OAM F5 segment ping: FAIL
Test ATM OAM F5 end-to-end ping: FAIL
Test ATM OAM F5 segment ping: PASS
Test ATM OAM F5 end-to-end ping: PASS
ADSL BER Test (20с) говорит что есть ошибки
Перезагружаю модем, и всё начинает отлично работать.
Заметил что после каждой перезагрузки скорость подключения может быть разной.
UPSTREAM от 500 до 800
DOWNSTREAM от 600 до 1024
Это же не дело каждые 4 часа перезагружать...
Скажите на что ещё стоит обратить внимание, значения каких параметров смотреть и вам сообщать чтобы дорисовать картину.
СообщениеДобавлено: Чт май 24, 2007 14:10
Приведите информацию со страницы Status > ADSL, а также со страницы Status > ATM.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Сб май 26, 2007 15:54
Взял второй модем. Думал может от экземпляра зависит... Ан нет, он тоже зависает.
Вот показания при зависании:
ADSL
Mode: G.DMT
Type: Interleave
Line Coding: Trellis On
Status: No Defect
Link Power State: L0
Downstream Upstream
SNR Margin (dB): 6.2 6.0
Attenuation (dB): 52.0 28.5
Output Power (dBm): 17.1 12.4
Attainable Rate (Kbps): 1312 756
Rate (Kbps): 1024 608
K (number of bytes in DMT frame): 33 20
R (number of check bytes in RS code word): 16 8
S (RS code word size in DMT frame): 4 8
D (interleaver depth): 0 0
Delay (msec): 0 0
Super Frames: 445803 445801
Super Frame Errors: 76389 41286
RS Words: 7578658 3789308
RS Correctable Errors: 2418915 28430
RS Uncorrectable Errors: 345007 N/A
HEC Errors: 72861 26470
OCD Errors: 1099 4832
LCD Errors: 0 2222
Total Cells: 17917935 0
Data Cells: 13015501 0
Bit Errors: 220369 0
Total ES: 5292 0
Total SES: 2086 0
Total UAS: 66 0
ATM Interface Statistics
In Octets 1545886084
Out Octets 52143555
In Errors 0
In Unknown 440
In Hec Errors 0
In Invalid Vpi Vci Errors 206
In Port Not Enable Errors 0
In PTI Errors 21
In Idle Cells 0
In Circuit Type Errors 0
In OAM RM CRC Errors 82
In GFC Errors 131
AAL5 Interface Statistics
In&nbspOctets 1545885988
Out&nbspOctets 52143459
In&nbspUcast&nbspPkts 1087488
Out&nbspUcast&nbspPkts 732325
In&nbspErrors 5900
Out&nbspErrors 0
In&nbspDiscards 0
Out&nbspDiscards 0
AAL5 VCC Statistics
VPI/VCI CRC Errors SAR Timeouts Oversized SDUs Short Packet Errors Length Errors
8/35 5900 0 0 0 0
И значения после перезагрузки, когда опять всё нормально работает.
Mode: G.DMT
Type: Interleave
Status: No Defect
Downstream Upstream
SNR Margin (dB): 8.3 6.0
Output Power (dBm): 17.9 12.3
Attainable Rate (Kbps): 1504 764
Delay (msec): 0 0
Super Frames: 4011 4009
Super Frame Errors: 25 296
RS Words: 68194 34076
RS Correctable Errors: 901 166
RS Uncorrectable Errors: 113 N/A
HEC Errors: 20 190
OCD Errors: 2 20
LCD Errors: 0 10
Total Cells: 164605 0
Data Cells: 104097 0
Bit Errors: 0 0
Total ES: 9 0
Total SES: 0 0
Total UAS: 9 0
Statistics -- ATM ATM Interface Statistics
In Octets 1698861
Out Octets 67007
In Errors 0
In Unknown 0
In Hec Errors 0
In Invalid Vpi Vci Errors 0
In PTI Errors 0
In Idle Cells 0
In OAM RM CRC Errors 0
In GFC Errors 0
In&nbspOctets 1698861
Out&nbspOctets 67007
In&nbspUcast&nbspPkts 1273
Out&nbspUcast&nbspPkts 907
In&nbspErrors 1
Out&nbspErrors 0
In&nbspDiscards 0
Out&nbspDiscards 0
AAL5 VCC Statistics
8/35 1 0 0 0 0
заметил что отличается SNR MARGIN
СообщениеДобавлено: Вс май 27, 2007 10:12
Вот очередные показания при зависании
Mode: G.DMT
Type: Interleave
Status: No Defect
Downstream Upstream
SNR Margin (dB): 3.7 6.0
Output Power (dBm): 18.1 12.4
Attainable Rate (Kbps): 1984 792
Rate (Kbps): 1024 640
K (number of bytes in DMT frame): 33 21
S (RS code word size in DMT frame): 2 8
Delay (msec): 0 0
Super Frames: 747765 747763
Super Frame Errors: 51801 87130
RS Words: 25424030 6355985
RS Correctable Errors: 4497389 62702
RS Uncorrectable Errors: 425974 N/A
HEC Errors: 48838 57616
OCD Errors: 3511 9238
LCD Errors: 4 4296
Total Cells: 30316070 0
Data Cells: 44314 0
Bit Errors: 0 0
Total ES: 3888 0
Total SES: 2006 0
Total UAS: 90 0
и после перезапуска, когда опять всё хорошо заработало
Mode: G.DMT
Type: Interleave
Status: No Defect
Downstream Upstream
SNR Margin (dB): 5.9 6.0
Output Power (dBm): 17.0 12.4
Attainable Rate (Kbps): 1088 760
Rate (Kbps): 928 608
K (number of bytes in DMT frame): 30 20
Delay (msec): 0 0
Super Frames: 7551 7549
Super Frame Errors: 55 728
RS Words: 128374 64166
RS Correctable Errors: 928 532
RS Uncorrectable Errors: 169 N/A
HEC Errors: 46 462
OCD Errors: 0 106
LCD Errors: 0 52
Total Cells: 280854 0
Data Cells: 2189 0
Bit Errors: 0 0
Total ES: 13 0
Total SES: 0 0
Total UAS: 9 0
СообщениеДобавлено: Пн май 28, 2007 10:28
To Antofka
С такими параметрами SNR Margin и Line Attenuation вполне возможна рассинхронизация ADSL соединения:
1. Нужно попросить провайдера посмотреть статистику ошибок в свойствах Вашего DSL порта на DSLAM и произвести "тонкую" настройку ADSL профиля этого порта.
2. Можно также попытаться немного снизить скорость Downstream и Upstream потоков (это также делается на стороне провайдера.)
СообщениеДобавлено: Пн май 28, 2007 11:22
Спасибо!
Не могли бы вы сказать какими должны быть эти значения?
И они поймут меня, если я прям так и скажу "не могли бы вы произвести тонкую настройку моего порта, потому что переодически происходит рассинхронизация ADSL соединения". Что-нибудь про значения SNR Margin и Line Attenuation нужно добавлять?
В прошлый раз когдя я ещё позвонил в СТП, мне толком не смогли даж сказать как модем настроить... Сказали что знают только VPI и VCI, я уж теперь боюсь говорить про "тонкую настройку" =)))
СообщениеДобавлено: Пн май 28, 2007 11:43
Antofka писал(а):
Спасибо!
Оператор должен знать свое оборудование.
В данном случае (на данный момент) - я Вам ничем помочь немогу.
СообщениеДобавлено: Пн май 28, 2007 18:19
Спасибо. Буду теребить провайдер.
Ещё недавно заметил что при использовании телефона происходит почти такой же эффект, значения SNR падает, потом становится отрицательным потом модем переустанавливает DSL соединение и всё начинает нормально работать.
Так вот, можно ли настроить модем так чтобы он каждый раз сам переустанавливал адсл соединение при маленьком SNR (указаным вручную)?
Думаю это нужно будет сделать в крайнем случае, если провайдер не сможет настроить всё так чтобы телефонные разговоры не мешали DSL'у... Это вообще возможно?
СообщениеДобавлено: Вт май 29, 2007 11:58
1. Используете ли Вы сплиттер?
2. Замените всю телефонную проводку в квартире (до распаечной коробки) на витую пару.
СообщениеДобавлено: Ср май 30, 2007 12:42
Да, сплитеер конечно стоит. С витой парой попробу.
СообщениеДобавлено: Сб июн 09, 2007 21:46
Примерно такая же проблема, через некоторое время скорость резко падает, но перезагрузка не помогает, а помогает удаление настроек и повторная настройка!!! Подключен через сплитер.
СообщениеДобавлено: Вс июн 10, 2007 01:16
Antofka писал(а):
Спасибо!
SN Margin (AKA Signal to Noise Margin or Signal to Noise Ratio)
7dB-10dB is fair but does not leave much room for variances in conditions
11dB-20dB is good with no synch problems
20dB-28dB is excellent
29dB or above is outstanding
Line Attenuation
20dB-30dB is excellent
30dB-40dB is very good
40dB-50dB is good
50dB-60dB is poor and may experience connectivity issues
60dB or above is bad and will experience connectivity issues
Т.е. у меня
SNR Margin (dB): 30.9 30.3
Attenuation (dB): 12.5 5.0
в норме
СообщениеДобавлено: Вс июн 10, 2007 19:28
у меня почти такая же проблема, тот же модем, только настроен не бриджем, а роутером, несколько раз в день - начинаются потери бешенные... ребут не помогает, помогает тоьлко выключение минут на 5. после этого всё отлично
званил провайдеру - они проверяли и линию - вобщем сказали приедут посмотрят, ещё не приехали, но я что-то уверен что глючит модем
прошивка RU_DSL-2500U_306041V00_cfe_fs_kernel
мне тоже выложить инфо с АДСЛ и АТМ, чтобы смогли помочь ?
СообщениеДобавлено: Ср июн 13, 2007 11:46
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 51
cron
