Текущее время: Чт окт 22, 2026 15:45
 Заголовок сообщения: DI-824VUP+ режет скорость
СообщениеДобавлено: Сб май 26, 2007 23:17
Имеем:
DLink DI-824VUP+ на канале Корбина.
Прошивка: 20061211_824VUP_v106b07(1211)(1211120535)
Проблема:
Срезается скорость.
Когда подключаю сетевой кабель напрямую к сетевой карте скорость по локальной сети ~ 60-70 Мегабит/сек. При подключении через DI-824VUP+ скорость падает до 10-20 Мегабит в секнду.
Хотя в документации сей девайс описан как совместимый до 100 Мегабит.
В чем трабла?
Роутинг - 8 правил.
Последний раз редактировалось GHAndersen Вс май 27, 2007 20:19, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс май 27, 2007 05:44
100 Мбит/с никто не обещал, но 10-20 маловато.
Роутинг точно работает? Пакеты идут напрямую?
СообщениеДобавлено: Вс май 27, 2007 18:27
именно в этой прошивке вот такие ограничения скорости на интерфейсах
WAN LAN WLAN 30000000 100000000 11000000
такая же ерунда была и у di-804hv, где-то с прошивки 1.43 это было исправлено (вроде даже почти на всех прошивках...)
СообщениеДобавлено: Вс май 27, 2007 20:17
До этого была прошиква 20050513_824VUP+_v105
Скорость еще больше резалась. Так что если дело в прошивке, ждем обновлений.
СообщениеДобавлено: Вс май 27, 2007 20:34
да дело не только в прошивке, я с прошивкой в которой ограничение в 30 мегабит как-то получал 40-50, но это странно и не понятно, с прошивками с "сотней", максимум("среднее постоянное") у меня было 5.5 мег/сек, а главное, после ребута роутера скорость выше, время проходит и видимо таблица ната забивается и он уже медленней пакетики пересылает, пока пробежит "всю табличку"... но это моё предположение, если поднято пптп на ван порту, то скорость сразу где-то 3.5, потом снижается и в лучшем случае 1.5...2 мег/сек, т.е. режет слишком сильно, вроде у конкурентов результаты повыше, без впн 10...11 мег/с роутит ван-лан(и так же не плохо лан-ван), а д-линк почему-то еле еле 40-50 мегабит, видимо поэтому 30 мегабит поставили ограничение, чтоб не захлёбовался, так-что, видимо если хочется большего надо менять железо... может гигабитный -линковский роутер лучше будет справлятся, но у менядве штуки di-804hv и заводить ещё оджно устройство пока не буду, вот когда будет необходимость держать пптп/л2тп на ван порту свыше 4-5-6 мегабит тогда видимо придётся задуматься, с 4мя вроде справляется, локалка около 1.3 мег/сек
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 111
