Текущее время: Сб окт 03, 2026 00:39
 Заголовок сообщения: forwarding BPDU na DES 3226s
СообщениеДобавлено: Ср авг 04, 2004 05:13
Это написано в документации:
"Доступны опции Enabled и Disabled. При установке Enabled коммутатор будет продвигать пакеты BPDU, полученные от других сетевых устройств, когда работа STP выключена на коммутаторе. Значение по умолчанию - Enabled."
Теперь вопрос: Как работает это команда когда STP включено?
Можно ли запретить принимать пакеты BPDU на отдельном порту и как это сделать?
СообщениеДобавлено: Ср авг 04, 2004 07:26
config stp ports <номер порта> state disable
СообщениеДобавлено: Ср авг 04, 2004 11:15
не помогает, чужие пакеты всеравно летают
СообщениеДобавлено: Ср авг 04, 2004 11:56
Ну во-первых что за пакеты? STP это вообще говоря частный случай BPDU, аналогичным способом распространяются и пакеты GVRP и GMRP, например. Но это так, лирика...
А собственно что именно смущает в факте приёма BPDU? Ежели у вас включён STP глобально, и выключен на порту то по идее входящее STP BPDU на порту приниматься, конечно, будет, но при этом как бы будет игнорироваться свитчом. И дальше, естественно, передаваться не будет, ибо это логике STP противоречит вообще.
Так с чего обратные выводы делаются?
СообщениеДобавлено: Ср авг 04, 2004 12:34
если к клиетскому порту почепить cisco, с поддержкой любой версии stp кроме rstp (например mstp), то эта cisco кладет всю сеть. А в остальном все нормально....
СообщениеДобавлено: Ср авг 04, 2004 12:42
А на порту STP точно выключено?
Ибо коли так дело обстоит, то имхо нужно протокол испытаний, схему, конфиг и багрепорт засылать :)
Хотя я лично такого эффекта не наблюдал
СообщениеДобавлено: Ср авг 04, 2004 17:16
Не знаю, спокойно живут Cisco 2950T-24 и DES-3226s, на обоих включен STP и он у них общий (то есть 3226 понял, что кошка root, а кошка поняла что линк на 3226s это P2P)
СообщениеДобавлено: Ср авг 04, 2004 17:40
А кстати о птичках, это тут конечно немножко оффтопик, но какой режим STP включён на циске? Если можно, кусочек конфига :)
СообщениеДобавлено: Ср авг 04, 2004 17:52
О птичках, на кошке включен pvst
spanning-tree mode pvst
interface FastEthernet0/XX
 description ****
 switchport trunk allowed vlan 1,*,*,*,*
! Обязательно должен быть 1 VLAN
 switchport mode trunk
 switchport nonegotiate
! По большому счету перестраховка, чтобы кошка была посговорчивее
 speed 100
 duplex full
 no cdp enable
end
Ну, а на 3226s включен стандартный RSTP (вообще никаких настроек не менялось).
Единственным и обязательным условием дружбы является наличие первого (PVID=1) VLAN'а на порту и Cisco и D-Link'а
СообщениеДобавлено: Ср авг 04, 2004 19:57
А почему не rapid-pvst на кошке? Вроде ж pvst это типа аналог просто STP с фирменными извращениями, а rapid-pvst - RSTP ?
СообщениеДобавлено: Пт авг 06, 2004 15:12
Потому, что есть несколько кошек которые не умеют rapid-pvst, а в этом случае приходиться все держать в pvst+.
