Текущее время: Ср авг 26, 2026 09:07
 Заголовок сообщения: Проблема связи DWL-3200 и 2х DWL-2100
СообщениеДобавлено: Пт май 25, 2007 17:05
Проблема в следующем была DWL-3200AP в режиме AP и DWL-2100AP в режиме клиента за ней машина которая ходила в общую сеть. И все работало.
Теперь появилась еще одна DWL-2100AP в режиме клиента и за ней 3 машины. Так вот после того как поднимается ВаЙ-ВаЙ между второй DWL-2100 и 3200, DWL-2100 перестают видеть 3 машины которые за ней. При этом Первый кусок работает нормально, и из общей сети видно вторую DWL-2100AP, а то что за ней нет. Более того если выключить 1-вую DWL-2100, то через какое-то время начинает пинговаться 1 из 3 машин за второй DWL-2100, но только 1 остальные продолжают не видеть точку, а если выключить эту машину(или затушить сетевое соединение, то начинает работать следующая и т.д) При этом ни в логах ни где нет ошибок. Что делать, может что то не так с настройками?
На DWL-3200AP:
Index SSID Band Encryption VLAN ID
Primary BGTR-2 11g WPA-Personal OFF
Multi-SSID1 BGTR-3 11g WPA-Personal OFF
SSID MAC Band Authentication Signal
Multi-SSID 1 xx:xx:xx:xx:xx:xx G WPA-Personal 60%
Primary-SSIDxx:xx:xx:xx:xx:xx G WPA-Personal 88%
Firmware Version DWL-2100AP: v2.30eu
Firmware Version DWL-3200AP: v2.30patch05
СообщениеДобавлено: Пн май 28, 2007 11:27
Да.Не совсем верные режимы самих Точек Доступа.В режиме "Клиент" за ТД может быть только один компьютер,а не коммутатор и три-четыре машины.Попробуйте настроить все три ТД в режиме WDS.
СообщениеДобавлено: Вт май 29, 2007 12:04
Ура решил проблему, решение следующее: на всех устройствах настроено
MultiEthClient(Yes)!
через telnet команда set matstate 2
и все работает!
ОгОмная благодарность «тех поддержке» делинк, за своевременную, иЗДчерплващую ПОМОЖДЧ. Спасибо вам, так держать! :lol:
