Текущее время: Пт окт 30, 2026 05:27
 Заголовок сообщения: DAS-3248 Q-in-Q
СообщениеДобавлено: Пт май 25, 2007 16:01
Здравствуйте!
Имеется DSLAM DAS-3248 с софтом версии 2.12.
Требуется настроить Q-in-Q: каждый dsl-порт в своём CVLAN и с одним SVLAN. Для управления хочется использовать отдельный VLAN.
По инструкции поменял nbsize vlan в stackedvlan. Создал svlan 103, 10. Дальше прописал mgmtsvlanid 10 на порту eth-0 и убрал mgmtvlan. Однако, mgmt сеть оказалась недоступна. Меня ещё ethertype смущает 0x9100, т.к. дслам воткнут в коммутатор C3750, там, насколько я помню, они используют для dot1q-tunneling 0x8100. Пробовал ethertype для svlan поменять на DSLAM'e - не помогло.
СообщениеДобавлено: Пн май 28, 2007 11:56
Я ранее общался с Вами посредством почты.
Немного позже я приведу Вам рабочий пример, вышлю Вам его постой а также опубликую на форуме и в FAQ.
Следите за темой.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Чт июн 14, 2007 15:03
Следите за темой.
Денис, никаких новостей?
СообщениеДобавлено: Пт июн 15, 2007 11:26
Следите за темой.
Здравствуйте!
Функция Q-in-Q в DAS-3224/3248 на данный момент работает некорректно. Мы сделали запрос в HQ на предмет выхода новой прошивки с корректно работающим Q-in-Q.
Как только прошивка появится, я сделаю объявление в форуме и приведу рабочие примеры.
СообщениеДобавлено: Вс июл 22, 2007 18:53
Ну как? Есть какие-нибудь новости?
СообщениеДобавлено: Пн июл 23, 2007 09:49
Сегодня я запрошу HQ на предмет результата и поставлю Вас в известность. Извините за задержку.
СообщениеДобавлено: Вт авг 07, 2007 09:56
Здравствуйте. Тишина?
СообщениеДобавлено: Ср авг 08, 2007 12:21
Извините,но пока да.
С уважением, Гакало Алексей
СообщениеДобавлено: Пт ноя 16, 2007 09:37
Есть новости по теме?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 16, 2007 11:30
Примеры настройки Q-in-Q на DAS-3224/3248 можно загрузить отсюда:
ftp://ftp.dlink.ru/pub/IPDSLAM/DAS-3248 ... -Q_FAQ.doc
DAS-3224/3248 используют 0x9100 protocol id для Svlan. Возможно, данное значение нужно будет изменить на Cisco.
Если это сделать невозможно - данное значение можно изменить на DSLAM посредством команды $ modify nbsize
 Заголовок сообщения: Re: DAS-3248 Q-in-Q
СообщениеДобавлено: Чт ноя 14, 2019 21:04
Прошу помощи c q-in-q и Mgmt VLAN
Струдом настроил adsl порты в каждый влан.
оказалось нужно изменить
S Vlan Protocol Id : 0x8100 T Vlan Protocol Id : 0x8100
через
modify nbsize svlanprotocolid 0x8100
modify nbsize tvlanprotocolid 0x8100
т.к. у меня выше стоит DES-3200
а потом самое гавное перезагрузть dslam
create vlan static vlanname v1001 vlanid 1001 egressports 1 385 untaggedports 1
create vlan svlan svlanid 725 svlantype residential cvlanpreservemode preserve cvlanqospreservemode regenerate
modify gvrp port info portid 1 psvlanid 725 portvlanid 1001
create vlan virmap svlanid 725 cvlanid 1001 vvlanid 1001
создал svlan 4026
S Vlan Index : 4026
S Vlan Type : Residential
C Vlan Preserve Mode : Preserve C Vlan QoS Preserve Mode : Regenerate
создал и просто влан 4026
$get vlan static vlanid 4026
VLAN Name : adm4026
VLAN Index : 4026
Egress ports : 385
Forbidden Egress Ports : None
Untagged Ports : None
Bridging Mode : Restricted
Flood support Status : enable
А вот с менеджент на выходит получить доступ нужен vlan 4026
$get ethernet intf ifname eth-1
Interface : eth-1
Type : Uplink UseDhcp : False
IP Address : 192.168.81.188 Mask : 255.255.252.0
Pkt Type : ALL
Orl(mbps) : 300
Configured Duplex : auto Duplex : Full
Configured Speed : auto
Profile Name : SPPROFILE
Mgmt VLAN Index : -
Mgmt S-VLAN Index : 4026
Mgmt T-VLAN Index : 0
Tagged Mgmt PDU Prio : 0
trfclassprofileid : 2
Ctl Pkts Instance Id : 0 Ctl Pkts Group Id :none
M2VMacDbId : none
Speed : 1000BT
Oper Status : Up Admin Status : Up
Есть только миг между прошлым и будущим, именно он называется - ping.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 15, 2019 04:09
решение нашел вот тут
https://forum.dlink.ru/viewtopic.php?f=17&t=149759&hilit=Mgmt#p798422
в моем случае может кому пригодится, будет шпаргалка
q-in-q - 2 тега
create vlan svlan svlanid 4026
modify ethernet intf ifname eth-1 mgmtvlanid 500 mgmtsvlanid 4026
create vlan static vlanid 500 vlanname MGMT_500 egressports 385
create vlan virmap svlanid 4026 cvlanid 500 vvlanid 500
1 тег
create vlan svlan svlanid 4026 cvlanpreservemode NonPreserve
modify vlan svlan svlanid 4026 cvlanpreservemode NonPreserve
modify ethernet intf ifname eth-1 mgmtvlanid 0 mgmtsvlanid 4026
modify vlan static vlanid 1 egressports 385 untaggedports 385
create vlan virmap svlanid 4026 cvlanid 4097 vvlanid 1
modify gvrp port info portid 385 ingressfiltering false acceptframetypes all
