Текущее время: Вс окт 04, 2026 10:38
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 13 ]
Кто пользуется DHCP Relay Option_82 ???
Голосование закончилось Вс июн 24, 2007 13:30
Пользуюсь. 46%  46%  [ 6 ]
Не пользуюсь. 54%  54%  [ 7 ]
Всего голосов : 13
 Заголовок сообщения: dhcp-relay
СообщениеДобавлено: Пт май 25, 2007 13:30
Настроили dhcp-relay. Всё работает...ну почти. Адреса выдаются только из влана, где сам коммутатор. тоесть
DHCP-Server--->DGS-3612---->DES-3526 --- клиент.
Клиенту выдаётся ИП по номеру порта, но только из default vlan.
Я понимаю, что проблема скорее всего в сервере, но буду благодарен любой помощи.
Просто я рассчитывал на то, что релейные пакеты будут уводиться по сист. влану на сервер, а там будут выдаваться ИП-ы других вланов. Порт пользователя не в сист. влане.
Сервер isc-dhcpd v.3.0.5, FreeBSD 6.1-RELEASE.
СообщениеДобавлено: Пт май 25, 2007 13:33
Скорее всего дело в сервере. Relay отлично работает из всех VLAN-ов.
СообщениеДобавлено: Пт май 25, 2007 14:01
может я чего то недопонял но у вас ведь сервер дхцп и клиент в разных вланах и подсетях?? а дхцп сервер стоит отдельно и не требует создания виртуальных интерфейсов?? Так? У меня так. И адреса выдаются только из системного влана. :(
СообщениеДобавлено: Пт май 25, 2007 14:04
Всё правильно. Он у Вас опцию 82 поддерживает? Там пулы для каждого VLAN-а настроены?
СообщениеДобавлено: Пт май 25, 2007 14:19
Пул для влана?? У меня настроены пулы для пользователей с опр. портом и свитчем. Пример конфига:
lease-file-name "/var/db/dhcpd/dhcpd.leases";
option domain-name-servers 89.251.66.7, 89.251.66.5;
option subnet-mask 255.255.255.0;
server-identifier 10.1.0.10;
local-address 10.1.0.10;
default-lease-time 21600;
max-lease-time 43200;
authoritative;
ddns-update-style none;
log-facility local7;
ignore client-updates;
if exists agent.circuit-id {
log ( info, concat(
"SW-ID: ",
binary-to-ascii(16, 8, ":", substring(option agent.remote-id, 2, 6)),
", port: ", binary-to-ascii(10, 8, "/", suffix(option agent.circuit-id, 2)))
class "1"{
   match if binary-to-ascii(16, 8, ":", substring(option agent.remote-id, 2, 6))="0:17:9a:79:98:e3"
   and binary-to-ascii(10, 8, "/", suffix(option agent.circuit-id, 2))="0/2";
class "2"{
   and binary-to-ascii(10, 8, "/", suffix(option agent.circuit-id, 2))="0/3";
class "3"{
   and binary-to-ascii(10, 8, "/", suffix(option agent.circuit-id, 2))="0/4";
class "4"{
   and binary-to-ascii(10, 8, "/", suffix(option agent.circuit-id, 2))="0/10";
#class "any"{
#match if not exists agent.circuit-id;
        subnet (белый адрес) netmask 255.255.255.0 {
           option routers ---.---.---.---;
           option domain-name-servers ---.---.---.---;
      pool {
         range (один белый адрес);
         allow members of "1";
вот. на сервее есть только интерфейс сис. влана.
прямая связь с сервером есть
СообщениеДобавлено: Пт май 25, 2007 14:20
И ипы выдаёт тока из сист. влана. :(
СообщениеДобавлено: Пт май 25, 2007 15:42
У Вас сервер поддерживает Option 82?
СообщениеДобавлено: Сб май 26, 2007 12:24
Да поддерживает. и ип выдаёт по номеру порта, по влану, по коммутатору, но только из одного влана.
СообщениеДобавлено: Сб май 26, 2007 21:14
Версия прошивки? И конфиг коммутатора.
СообщениеДобавлено: Вс май 27, 2007 11:09
В логах DHCP-сервера есть запросы с DHCP-релея для портов, которые в других вланах?
У меня настроена выдача без учета Option82 (пишу в лог и только). Просто по MAC-адресам. На одном из свитчей абоненты в трех вланах. Все рабочие станции отлично получают адреса по DHCP.
Боюсь, что стоит покопать в сторону настроек ISC DHCP3 SERVER, а начать с анализа логов, которые подскажут почему сервер не реагирует на запросы из других вланов...
СообщениеДобавлено: Пн май 28, 2007 11:31
Может дело в том, что у меня dhcp сервер в серой подсети, а адреса выдаёт белые? релейный траффик бегает по сист. влану, там серая адресация, а пользователи получают белую адресацию из другого влана. Сервер не отвечает на запросы по белой адресации. Серую же выдаёт нормально(в которой сети сам находится). В логах только запросы и больше ничего нет.
СообщениеДобавлено: Пн май 28, 2007 13:06
Главное помнить, что DHCP только сперва широковещательный запрос и широковещательный ответ. А потом клиент связывается с сервером по уникасту и этот трафик идет просто как IP-трафик, т.е. без всяких DHCP RELAY.
Если Ваш сервер получил запрос, то он должен как-то отреагировать в зависимости от настроек! Предложить адрес в аренду, отказать, проигнорировать.
СообщениеДобавлено: Чт май 31, 2007 09:25
решилась проблема. /dev/hands кривое :) до сервера не добегали запросы, маршрутизация между вланами...в ней было всё дело...
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Google [Bot] и гости: 92
