Текущее время: Пн окт 19, 2026 07:09
 Заголовок сообщения: 108 Жэ
СообщениеДобавлено: Вт май 22, 2007 12:02
Господа, купил DWL-2100AP (на коробочке написано 108G), купил DWL-G520 (на коробочке написано 108G). Каким образом включить эти 108, если точка доступа и карточка находятся на расстоянии 1м, при этом 100% уровень сигнала, более 54 Мбита оно не видит.
СообщениеДобавлено: Вт май 22, 2007 12:38
Уточню, у меня 3.5 Мб/с трансфера.
Тестировали с другом DWL-G650, ситуация такая же.
СообщениеДобавлено: Вт май 22, 2007 13:22
В точке и карточке этот режим включен?
Мбайт или Мбит в секунду?
 Заголовок сообщения: Re: 108 Жэ
СообщениеДобавлено: Вт май 22, 2007 14:08
http://www.dlink.ru/technical/faq_wireless_71.php
СообщениеДобавлено: Вт май 22, 2007 17:33
Конечно включен турбо.
Мбит в секунду быть не может, т.к. это единица измерения скорости.
54Мбита Wireless - ~3.5 Мб/с.
Белая страница, похоже не выставлены права доступа к файлу или страница просто пустая.
Вот еще вопрос. Почему на прошивке BlueBox на 2100AP, режим 108G работает, а на оригинальной нет?
СообщениеДобавлено: Ср май 23, 2007 11:48
Да, действительно, страница пустая. Подправим. Собственно, что можно найти по ссылке -
В прошивке 2.30 (вкладка HOME, кнопка Wireless) есть параметр Super G mode. В нем имеются 3 режима:
1. Disable
2. Super G without Turbo
3. Super G with Dynamic Turbo
Значения этих параметров:
Disable:
Super G mode выключен (по умолчанию)
Super G without Turbo (Super G безTurbo-режима) - 54 Мбит/с:
Функция Super G without Turbo mode включает в себя следующие механизмы повышения производительности (максимальная скорость соединения остается равной 54 Мбит/с):
Packet Bursting (Пакетная передача данных): техника пакетной передачи позволяющая увеличить пропускную способность благодаря отправке большего количества кадров за тот же временной интервал и уменьшению стандартных накладных расходов за счет отказа от промежуточных периодов ожидания DIFS (Distributed InterFrame Space).
Fast Frames (Быстрые кадры): технология пакетной агрегации повышает пропускную способность путём увеличения размера передаваемых кадров и уменьшения межкадровых интервалов.
Hardware Compression and Encryption (Аппаратное сжатие и шифрование): применение аппаратного сжатия по алгоритму Lempel-Ziv и шифрования данных. Увеличение пропускной способности осуществляется за счет предварительного сжатия информации
Функция Super G with Turbo mode включает в себя следующие механизмы повышения производительности Packet Bursting, Fast Frames, Hardware Compression and Encryption и Multi-Channel Bonding.
Multi-Channel Bonding (Объединение каналов): максимальное увеличение пропускной способности осуществляется за счет использования нескольких (двух) каналов передачи одновременно.
Super G with Dynamic Turbo (Super G с режимом Dynamic Turbo) - 54Мбит/с или 108Мбит/с, в зависимости от условий окружающей среды:
При работе в режиме Dynamic Turbo точка доступа отслеживает эфир и анализирует возможные режимы работы взаимодействующих друг с другом клиентов. В случае если условия окружающей среды позволяют, радиолиния переводится в режим расширенной полосы частот и устройства периодически отслеживают, не появился ли не поддерживающий турбо-режимы клиент 802.11g. Если да, то система возвращается в обычный режим работы со скоростью соединения до 54 Мбит/с.
Выбираете нужный Вам режим, нажимаете Apply
СообщениеДобавлено: Чт май 24, 2007 19:32
Прошивка 2.30.
Выбираю Super G with Dynamic Turbo
Расстояние - от впритык до 50 см, антенны из комплекта. Среда - воздух (N + O2 + CO2), 54Mbit, 108 ну никак =((
СообщениеДобавлено: Чт май 24, 2007 20:14
с длинковкой прошивкой только на 6 канале и только в режиме инфраструктуры
СообщениеДобавлено: Пт май 25, 2007 10:01
=AlexLP= писал(а):
Прошивка 2.30.
Выше я приводил информацию:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
