Текущее время: Вт сен 29, 2026 17:30
 Заголовок сообщения: неправильная работа DHCP в DSL-300T
СообщениеДобавлено: Пт мар 23, 2007 18:47
приветствую всех!
есть DSL-300T настроенный на стрим, настроен DCHP
есть DES-1005D
есть DWL-2100AP
и есть два компа - один подключен через LAN к DES-1005D
второй по Wi-Fi через DWL-2100AP
модем и DWL-2100AP подключены к DES-1005D
при настройке сети по DHCP модема, модем назначает адреса не из указанного диапазона (192.168.1.2-192.168.1.255) а присваевает каждой машине адрес подключения модема к МТУ - 83.12... ит.д.
и естественно оба компика пишут - конфликт адресов в сети и ничего не работает
прописка вручную тоже не работает, т.е. сеть работает а к инету подключиться не получаеться
модем перепрошил до ADSL2+ - не помогло
причем выдача адреса МТУ на оба компика происходит только после авторизации модема с МТУ, т.е. когда установлена связь по ADSL, без подключения модем по DHCP выдает правильные адреса
если такая тема была, прошу не пинать, ткните в неё) я бы рад проштудировать форум, просто как обычно нет времени)) нада уже ехать к родственникам разбираться что к чему
поэтому прошу помочь дельным советом как можно скорее! всем спасибо!
СообщениеДобавлено: Пн мар 26, 2007 12:58
Вы хотите использовать устройство в режиме маршрутизатора, коим оно не является. Данное устройство работает по технологии ZIPB, другими словами, IP адрес, полученный в результате PPPoE подключения передается по DHCP машинам в локальной сети.
Для реализации Вашей задачи Вам нужен (как минимум) DSL-500T.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Чт май 24, 2007 09:17
Такая же проблема с DSL-300T
Пришлось выкручиваться таким образом:
1. Оставил DHCP включенным.
2. На компах с которых необходим выход в Инет поставил статически адреса из DHCP зоны.
Пока все работает нормально
СообщениеДобавлено: Чт май 24, 2007 14:29
Это не проблема, таков алгоритм работы устройства. Я писал об этом выше.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 49
