Текущее время: Вс сен 27, 2026 21:29
 Заголовок сообщения: Upload Configuration на 3526
СообщениеДобавлено: Чт май 24, 2007 10:22
При использование Upload Configuration через веб-интерфейс возникла проблема. На адреса сервера содержащие 255 (пример 10.255.255.1) выдается ошибка Invalid IP Address!.
Через Telnet такой проблемы нет.
Нельзя ли это пофиксить.
PS: прошивка 401B42
PSS: С Download таже проблема.
 Заголовок сообщения: Re: Upload Configuration на 3526
СообщениеДобавлено: Чт май 24, 2007 13:19
Мы занимаемся данной проблемой, как только будут какие-то результаты я напишу.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн июн 04, 2007 15:39
Я выслал Вам прошивку на email.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт июн 05, 2007 09:19
Спасибо, будем проверять.
СообщениеДобавлено: Чт июн 14, 2007 10:06
Функция Upload Configuration не хочет работать с любым адресом TFTP сервера.
В телнете выдает TFTP allocate system memory fail !
В веб интерфейсе No TFTP Process или вечный connect...
СообщениеДобавлено: Чт июн 14, 2007 10:09
Вы пробовали сбросить свитч к умолчальным настройкам?
СообщениеДобавлено: Чт июн 14, 2007 10:34
Проблема наблюдается не на всех коммутаторах.
Попробуем сбросить настройки. (только нужно подготовиться, что бы пользователей не беспокоить)
СообщениеДобавлено: Чт июн 21, 2007 12:06
Сбрасывать настройки так и не решились. Так как даже на просмотр конфигурации сообщалось о проблемах с памятью, нормально проанализировать конфигурацию не получилось.
Решилась проблема элементарно, перезагрузкой коммутатора.
СообщениеДобавлено: Чт июн 21, 2007 16:41
Но всё-таки рекомендованное действие надо бы выполнить. В любом случае ждём результатаов!
