Текущее время: Сб окт 24, 2026 10:12
 Заголовок сообщения: DI-524 и DES-3526
СообщениеДобавлено: Чт май 24, 2007 08:39
Всем привет! Имеется следующая схема включения DES-3526 -> DI-524 -> подключение к провайдеру по PPTP или L2TP -> внешний IP. Как сделать чтобы с интернета можно было попасть в web-интерфейс свитча? И еще один допвопрос, поставил последнюю прошивку на DI-524 чтобы при PPTP соединении работала локалка, все вроде работает, однако внутрисетевой DC++ хаб начинает через некоторое время ругаться на изменение моего IP, так как коннекчусь я с сначала на него с внутренним IP типа 10.0.Х.Х, а потом вдруг вылезает адрес выданный мне роутером 192.168.0.150?! :shock: IP от провайдера роутер получает по DHCP. Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Чт май 24, 2007 09:40
http://www.dlink.ru/technical/faq_internet_27.php
Как настроили DC в роутере?
СообщениеДобавлено: Чт май 24, 2007 10:37
Честно говоря никак, а что надо было? :oops: Именно для внутренней сети?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 82
