Текущее время: Пн авг 31, 2026 16:57
 Заголовок сообщения: Нет соединения с Golden WiFi
СообщениеДобавлено: Ср май 02, 2007 20:16
Добрый день,
Прошу помощи по решению следующей проблемы.
Купил адаптер DWL-G-510 для связи со вторым компьютером - ноутбук Acer Aspire 5610.
Вместе с тем, пока решил попробовать интернет от GoldenWiFi
И вот надо же - ноут встроенным адаптером видит сеть, а Длинк - нет.
Никакие танцы с бубнами не помогли. При этом сам адаптер вроде бы работает - в режиме AdHoc ноут говорит о том, что видит новую сеть.
PS и еще - не подскажете, как сбрасывать настройки адаптера, я пытался несколько раз настроить работу адаптера, и менял SSID, так вот после этих попыток ноут видел до 4 сетей, из которых одна - Golden, а все остальные носили имена SSID, которые я вбивал. Что в этом случае делать, чтобы адаптер только одну сеть "излучал"
Спасибо
СообщениеДобавлено: Чт май 03, 2007 14:35
А танцы с бубном могут и не помочь,если компьютер с адаптером стоит в дальнем углу комнаты,упершись антенной в стену.Может статься он попросту не видит голденовскую сеть.А ноут,поднесеный к подоконнику-видит.
В утилите в профилях удалите все лишние подключения.И в настройках укажите ему работать в режиме инфраструктуры.
СообщениеДобавлено: Чт май 03, 2007 15:55
Спасибо за ответ.
К сожалению, проблема в том, что ноут на столе видит сигнал 60% от Golden WiFi, а поставленный на это же место комп с DWL-G510 никаких беспроводных сетей не обнаруживает вообще.
При этом по прямой до оборудования GWiFi - 15 метров.
И потом, неужели встроенный WiFi адаптер лучше чем отдельная PCI плата с внешней антенной ?? не верится как-то....
PS за совет по удалению лишних профилей спасибо, но профиль на тот момент был один. Разве что в это время 3 соседа одновременно решили создать WiFi подключение ?!?!?
СообщениеДобавлено: Пт май 04, 2007 11:07
Не видит именно голденовскую сеть или вообще никакую?Попробуйте отсюда поставить драйвер:
http://tsd.dlink.com.tw/
Если по прежнему будет создавать только Ад-хок связь,но другие сети видеть не будет-везите в СЦ.
СообщениеДобавлено: Сб май 12, 2007 21:24
Спасибо, драйвер поставил, перенес в другую комнату - нашлась сеть !!
Вот только на прежнем месте приема нет...
Теперь, поскольку я понимаю, что проблема была вызвана скорее всего плохим сигналом у пола, где расположена антенна, может, посоветуете какой-нибудь удлинитель для антенны или другую модель антенны (если они продаются отдельно). Есть ли еще пути улучшения приема ?
СообщениеДобавлено: Ср май 23, 2007 15:52
Я бы предложил направленную антенну для goldenwifi, но вот как при этом будет работать линк с ноутом.
Можно просто всенаправленную вертикалку поставить в районе окна.
На "Антенных системах" довольно дешевые антенны видел.
Разъем нужен Reverse SMA
