Текущее время: Пн окт 26, 2026 22:14
 Заголовок сообщения: DFL-1500 Lan1>wan1, Lan2>wan2
СообщениеДобавлено: Ср май 23, 2007 12:17
Собственно проблема в чем, необходимо чтоб DFL-1500 рулил 2 сети, Lan1 и Lan2, и выпускал их через сообветствующие Wan1 и Wan2. Т.е. Lan1>wan1, Lan2>wan2, между собой соединять сети не надо. Из любой посети компы выходят через WAN установленный по умолчанию, при снятии галочки "по умолчанию" связь теряется..
Что можете посоветовать
СообщениеДобавлено: Ср май 23, 2007 14:15
На этом устройстве возможна либо одновременная работа 2х провайдеров, либо бэкап.
Вам можно использовать Policy Rules для вывода lan1net > wan1 и lan2net
Не забудьте выставить load balance и создать нат правила для каждой подсети через свой WAN
tmp.png [ 22.4 KiB | Просмотров: 1529 ]
СообщениеДобавлено: Ср май 23, 2007 14:32
Спасибо за ответ.. всё сделал, работает.
load balance наверное нужно отключить? или он может в случае отключения одного из Ван направить обе лан в рабочий выход?
СообщениеДобавлено: Ср май 23, 2007 14:37
Да именно так. Без него не будет работать перенапраление. Устройство не сможет держать 2 независимых дефолта.
Ну и соотвественно при падении одного из них, всё будет рутиться через рабочий.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 70
