Текущее время: Пн сен 28, 2026 14:12
СообщениеДобавлено: Вс май 20, 2007 18:35
привет.. такой вопрос возник.. можно ли осуществить следущее...
имеется 2 соединения с интернетом (стрим)
имеется локальная сеть (вит.пара)
что нужно:
схема
что бы физически подключенный компьютер к модему1 получал именно его настройки, соответственно подключенный к модему2 получал настройки модема2. но при этом между всеми комьютерами была локальная сеть.
получилось следущее.. 2 DHCP, но компьютеры подключенные к модему 2, всеравно получают от модема1 адреса, и соответственно используют его подключение к интернету.
можно ли осуществить мною задуманную схему подключения на модемах 804в?
либо поднять 1 dhcp сервер, что бы он по макадресу выдавал соответсвующие настройки компьютеру
СообщениеДобавлено: Пн май 21, 2007 13:30
1. Оба модема подключены к одному DSLAM?
2. Опишите настройку обоих модемов, также назовите версии прошивок.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Пн май 21, 2007 19:26
простите дурака, но с понятием DSLAM я пока что не знаком...
каждый модем использует свое соединение с интернетом свою медную пару (свой телефон). прошивки в обоих модемах последние..
настройки
модем 1 (зухель p660, мать его)
192.168.1.1
255.255.0.0
DHCP c 192.168.1.2
прописан 1 статический DHCP по MAC .1.2 (для компа1 подключенного к зухелю)
модем 2 (804v)
192.168.0.1
255.255.0.0
DHCP с 192.168.0.2
прописан 1 статический DHCP по MAC .0.2 (для компа2 подключенного к длинку)
включаем компьютер2. он получает ip адрес с зухеля (опять же, мать его). хотя мак адрес компьютера2 прописан на длинке.
я нашел в нем настройку Port Group 1-3 в одну группу (All), 4й порт в отдельную (Filter Type Ip)
в скором будущем собираюсь брать себе длинк.. тоже 804, собственно и интересует, можно ли будет именно используя 2 длинка 804 осуществить вышеприведенную схему. (т.к. планируется построение в доме локальной сети, т.е. сеть между модемами, для обеспечения одной локальной сети).
надеюсь я вас правильно понял.
либо, возникла такая мысль.. разрешить подключение только для тех кто использует получение ip только по dhcp, кто вводит ип адреса в ручную что бы сеть вообще не видило, не говоря уж об интернете (если mac адрес есть в списке, то и сеть и интернет есть), и по мак адресу можно было бы выставлять какие настройки ip, маски и шлюза выдавать компьютеру
СообщениеДобавлено: Вт май 22, 2007 15:33
забыл упомянуть, модемы соеденены витой парой, подключенной к 4му порту
СообщениеДобавлено: Вт май 22, 2007 22:21
что нужно:
схема
Теоретически что надо: 1. Обеспечить нахождение всех ПК в одной подсети. 2. Раздавать IP посредством DHCP в одну подсеть. 3. Часть ПК должна выходить через модем номер 1 а другая - через модем номер 2. Если я правильно все понял, то : 1. На модеме номер 2 (к примеру) отрубить DHCP-сервис, т.к. в одной подсети 2 DHCP быть не должно. 2. Модему, на котором отключили DHCP присваиваем вручную IP адрес: если у первого модема IP=192.168.1.1, то IP второго модема = 192.168.1.2. Таким бразом, оба девайса оказываются в одной подсети, при этом один раздает IP и своим компам, и компам прицепленным к модему номер 2. (Не забыть при этом настроить раздачу IP адресов на первом модеме с адреса 192.168.1.3). 3. В свойствах сктквого подключения на ПК 1-3 указать шлюз с номером 192.168.1.1, а на ПК 4-6 (прицепленных к второму модему) шлюз 192.168.1.2. Вроде должно сработать. Только вот я не в курсе, можно ли отрубить DHCP на этой модели модема.... Уменя самого 2540U :roll:
DSL-2540U / 2500U / 2100AP + Сеть 25+ ПК Если очень захотеть, можно в космос полететь! ;-)
СообщениеДобавлено: Вт май 22, 2007 22:34
да, вы все правильно поняли.. только хотелось бы не в ручную.. а всетаки автоматом что бы указывались ип адреса и шлюзы, пока настраиваем все руками, но затрудняется это наличием ноутбуков, которым постоянно приходится перебивать адреса.
СообщениеДобавлено: Вт май 22, 2007 22:40
Автоматом скорее всего не выйдет, т.к. ежели указать автоматическое определение шлюза, то ломится в интернет ноуты (или просто ПК) будут через модем, на котором работает сервис DHCP, так что единственное чтов голову пришло, это то, ч то я указал выше. А IP и так автоматом будут раздаваться от первого модема.
