Текущее время: Чт сен 24, 2026 07:01
 Заголовок сообщения: DWL-2100AP и антенна ANT24-0700C
СообщениеДобавлено: Вт май 22, 2007 18:11
У меня точка доступа DWL-2100AP стоит в одной комнате, а компьютер - в другой, через 2 стенки. Уровень сигнала показывает "очень низкий". Решил усилить. Купил антенну ANT24-0700C. Поставил. Не изменилось ничего. Как был "очень низкий", так и остался.
Это нормально? Так и должно быть?
В чем тогда смысл более мощной антенны???
СообщениеДобавлено: Вт май 22, 2007 19:49
http://local.com.ua/?op=76
СообщениеДобавлено: Вт май 22, 2007 21:19
открою тайну.
была похожая проблема.
1 обесточь точку.
2 открути старую антенну.
3 прикрути новую,мощьную.
4 включи точку.
5 подожди минут 10.
6 наслаждайся.
7, если наслаждения не получил то телнетом дай комманду set ant 1 все пробелы обязательны.
8 наслаждайся.
СообщениеДобавлено: Ср май 23, 2007 00:05
Спасибо, попробуй сейчас.
А команда эта, насколько я понимаю, отрубает внутреннюю антенну?
А чтобы ее вдруг потом обратно влючить - set ant 0 ?
СообщениеДобавлено: Ср май 23, 2007 00:40
обратно set ant best
СообщениеДобавлено: Пт май 25, 2007 11:33
похоже помогло...
СообщениеДобавлено: Вс фев 17, 2008 18:36
та же проблема
описанное лекарство пробовал, особо не помогает
кто что может посоветовать еще?
по стамблеру - сигнал от -88 до -90, шум -100
тестовая станция - бук + DWL-620
СообщениеДобавлено: Пн фев 18, 2008 03:04
Сигнал слишком слабый. Ищите, где будет сильнее.
СообщениеДобавлено: Пн фев 18, 2008 15:36
Дык вопрос-то не только в уровне сигнала... Обидно то, что я не вижу никакой пользы от свежеустановленной антенны и от ее положения....
Плюс, дополнительно к вышеприведенной инфе...
На малом расстоянии, т.е. 5-7 м без преград, разница в уровне сигнала между 7дб, 2дб антеннами и вообще без антенны - 65%, 60% и 55%,
причем я не уверен, что дело не в погрешности измерений.
По кр мере реальное время по пингу 1024- и 4096-байтными пакетами практически не изменяется...
Где же правда, товарищи? И есть ли реальная польза от замены антенны? Или проблема все-таки в точке?
СообщениеДобавлено: Вт фев 19, 2008 02:19
хм
следующая инфа загнала меня в тупик
сегодня анализировал эфир и откопал еще одну точку...
причем с весьма поучительным результатом
исходные данные
моя 2100 стоит на 4 этаже 5этажного кирпичного здания
перекрытия - плита, +керамзит,+бетонная стяжка - общей толщиной 60см
чужая точка - на 2м этаже того же здания, примерно под моей
если ловить рядом с моей точкой на 4м этаже на арсстоянии порядка 10м - уровень сигнала -60, сигнал от чужой точки -77
если ловить НАД моей точкой на 5м этаже (вернее, не НАД, а со смещением порядка 10м) - уровень сигнала -86. там же сигнал от чужой точки - 85
вопрос: почему сигнал от 2100, проходя через 1 перекрытие, становится хуже, чем сигнал от чужой точки, проходя через 3 подобных перекрытия, +соответственно, на втрое большем расстоянии
ну и на менее выгодном угле к горизонту..
потому как если удалиться на 20 м от оси, на которой точки стоят - от моя теряется вообще,, а чужая продолжает работать
да, о чужой точке
там стоит zyxel 600 series с 5дб антенной против 7дб у моей
мощности передатчика идентичны...
СообщениеДобавлено: Вт фев 19, 2008 03:08
Потому что вайфай не любит перекрытия. И деревья он тоже не любит. Даже прикрыв антенну рукой можно неплохо ослабить сигнал.
Микроволны и все такое...
СообщениеДобавлено: Вт фев 19, 2008 09:43
ага
знач длинковский вайвай гораздо больше не любит перекрытия
или гораздо меньше любит. А еще навреное у зухеля есть микроволны со специальной формой профиля, и они проходят между частицами керамзита, а длинковские там застряют...
СообщениеДобавлено: Вт фев 19, 2008 11:25
Поставьте устройства рядом и с аналогичными антеннами. И потом уже делайте выводы о специфике длинковских радиоволн.
СообщениеДобавлено: Вт фев 19, 2008 13:48
ну уж извините.
одно дело - разница в 10-15 процентов, и другое - то, что при смене 2дб на 7дб антенну на длинке я разницы не вижу
при этом черт-знает-где-установленное устройство пробивается ко мне через тройку перекрытий и тройку стен, а длинк тухнет
ну при всем желании не может оно находиться в более выгодных условиях.
или тогда мош стоит реализовать бесплатную выдачу устройств на тестирование - чтобы подобратьк конкретной стене конкоетный девайс??
СообщениеДобавлено: Вт фев 19, 2008 22:16
canon@work
Повёлся и я на эти 7 dBi и купил антенну ANT24-0700 без "C". Такой же коленкор. Разница уровней приёма между "штатной" и ANT24 тоже примерно в вышеуказанных пределах (AP D-Link DWL-2100AP). Стало интересно, что за ерунда. Аккуратно разобрал корпус антенны и обнаружил там, сделанную из 1.1 мм медной проволоки 2-х элементную коллинеарку. Максимум усиления такой антенны 4~5 dBi минус потери в ещё одном коннекторе на "подставке" антенны, вот такие дела.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 8
