Текущее время: Пн июн 15, 2026 05:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 51 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Вт май 22, 2007 14:22
ЛОЛ, опять тоже самое - недопустимый адрес, и смена айпишника, видать Авангард жестко издевается над пользователями, буду звонить сново)))
СообщениеДобавлено: Вт май 22, 2007 14:24
жесть, они еще хуже сделали, теперь точно каждые 30 секунд вылеты, там хоть часик просидел без вылетов.
СообщениеДобавлено: Вт май 22, 2007 14:28
quod erat demonstrandum
СообщениеДобавлено: Вт май 22, 2007 14:31
методом научного тыка я понял (как мне кажется), что виноват не Авангард а все же модем, т.к. при отключении линии в настройках так же пишеться что аренда получена на 30 секунд, видать действительно модем что-то не держит.
СообщениеДобавлено: Вт май 22, 2007 14:39
кстати по поводу какого-то буфера, действительно, когда инет подключен, никакой смены айпишника не происходит, как только появляется нагрузка на сеть происходит обрыв.
СообщениеДобавлено: Вт май 22, 2007 14:46
Я даже теряюсь, ругаться жёстко или попробовать поставить другой момед да не париться... А этот - продать, благо на халяву дали...
СообщениеДобавлено: Вт май 22, 2007 15:16
To All
1. DSL-2300U является устройством, работающим по технологии ZIPB.
Другими словами, данное устройство отдает компьютеру по DHCP те параметры, которые получает в результате PPPoE соединения.
Это происходит каждые 30 секунд, при этом PPPoE соединение остается активным и компьютер каждые 30 секунд получает тот же самый IP адрес.
2. По поводу обрывов WAN соединения:
Назначьте компьютеру статический IP адрес, например 192.168.1.2
В настройках DSL-2300U включите лог устройства: Tools > Remote Log > Configure System Log
Log: enable
Log level: debugging
Display level: debugging
Mode: local
нажмите кнопку Apply.
Перенастройте сетевой интерфейс на использование протокола DHCP.
После разрыва соединения, снова назначте сетевому интерфейсу компьютера IP адрес 192.168.1.2, войдите в настройки DSL-2300U и приведите здесь строки системного лога: Status > Log.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Вт май 22, 2007 15:32
Вот лог:
1st day 00:00:08 user debug kernel: DMA zone: 1952 pages, LIFO batch:1
1st day 00:00:08 user debug kernel: Normal zone: 0 pages, LIFO batch:1
1st day 00:00:08 user debug kernel: HighMem zone: 0 pages, LIFO batch:1
1st day 00:00:08 user warn kernel: Built 1 zonelists
1st day 00:00:08 user warn kernel: Kernel command line: root=31:0 ro noinitrd
1st day 00:00:08 user warn kernel: brcm mips: enabling icache and dcache...
1st day 00:00:08 user warn kernel: Primary instruction cache 16kB, physically tagged, 2-way, linesize 16 bytes.
1st day 00:00:08 user warn kernel: Primary data cache 8kB 2-way, linesize 16 bytes.
1st day 00:00:08 user warn kernel: PID hash table entries: 32 (order 5: 256 bytes)
1st day 00:00:08 user warn kernel: Using 120.000 MHz high precision timer.
1st day 00:00:08 user warn kernel: Dentry cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
1st day 00:00:08 user warn kernel: Inode-cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
1st day 00:00:08 user info kernel: Memory: 6084k/7808k available (1234k kernel code, 1704k reserved, 181k data, 64k init, 0k highmem)
1st day 00:00:08 user warn kernel: Calibrating delay loop... 239.20 BogoMIPS
1st day 00:00:08 user warn kernel: Mount-cache hash table entries: 512 (order: 0, 4096 bytes)
1st day 00:00:08 user warn kernel: Checking for 'wait' instruction... unavailable.
1st day 00:00:08 user info kernel: NET: Registered protocol family 16
1st day 00:00:08 user warn kernel: Can't analyze prologue code at 801433a4
1st day 00:00:08 user info kernel: PPP generic driver version 2.4.2
1st day 00:00:08 user info kernel: NET: Registered protocol family 24
1st day 00:00:08 user warn kernel: Using noop io scheduler
1st day 00:00:08 user warn kernel: bcm963xx_mtd driver v1.0
1st day 00:00:08 user warn kernel: brcmboard: brcm_board_init entry
1st day 00:00:08 user warn kernel: bcm963xx_serial driver v2.0
1st day 00:00:08 user info kernel: IP: routing cache hash table of 512 buckets, 4Kbytes
1st day 00:00:08 user info kernel: TCP: Hash tables configured (established 512 bind 1024)
1st day 00:00:08 user info kernel: NET: Registered protocol family 17
1st day 00:00:08 user notice kernel: Ebtables v2.0 registered
1st day 00:00:08 user info kernel: NET: Registered protocol family 8
1st day 00:00:08 user info kernel: NET: Registered protocol family 20
1st day 00:00:08 user warn kernel: VFS: Mounted root (squashfs filesystem) readonly.
1st day 00:00:08 user info kernel: Freeing unused kernel memory: 64k freed
1st day 00:00:08 user warn kernel: Algorithmics/MIPS FPU Emulator v1.5
1st day 00:00:08 user warn kernel: atmapi: module license 'Proprietary' taints kernel.
1st day 00:00:08 user warn kernel: blaadd: blaa_detect entry
1st day 00:00:08 user warn kernel: adsl: adsl_init entry
1st day 00:00:08 user info kernel: Broadcom BCMPROCFS v1.0 initialized
1st day 00:00:08 user warn kernel: Broadcom BCM6338A2 Ethernet Network Device v0.3
1st day 00:00:08 user warn kernel: Config Internal PHY Through MDIO
1st day 00:00:08 user info kernel: BCM63xx_ENET: 100 MB Full-Duplex (auto-neg)
1st day 00:00:08 user warn kernel: eth0: MAC Address: 00:19:5B:11:93:0C
1st day 00:00:08 user crit kernel: eth0 Link UP.
1st day 00:00:08 user warn kernel: BcmAdsl_Initialize=0xC00673B8, g_pFnNotifyCallback=0xC007E4E4
1st day 00:00:08 user warn kernel: pSdramPHY=0xA07FFFF8, 0x31D94 0xDEADBEEF
1st day 00:00:08 user warn kernel: AdslCoreHwReset: AdslOemDataAddr = 0xA07FB114
1st day 00:00:08 user warn kernel: dgasp: kerSysRegisterDyingGaspHandler: dsl0 registered
1st day 00:00:08 user info kernel: device eth0 entered promiscuous mode
1st day 00:00:08 user info kernel: br0: port 1(eth0) entering learning state
1st day 00:00:08 user info kernel: br0: topology change detected, propagating
1st day 00:00:08 user info kernel: br0: port 1(eth0) entering forwarding state
1st day 00:00:08 user crit kernel: ADSL G.994 training
1st day 00:00:08 user debug syslog: bftpd
1st day 00:00:08 user debug syslog: tftpd
1st day 00:00:09 user debug syslog: pppd
1st day 00:00:10 daemon notice pppd[193]: pppd 2.4.1 started by admin, uid 0
1st day 00:00:10 user debug syslog: ifconfig nas_0_35 mtu 1400
1st day 00:00:15 user crit kernel: ADSL G.992 started
1st day 00:00:20 user crit kernel: ADSL G.992 channel analysis
1st day 00:00:24 user crit kernel: ADSL G.992 message exchange
1st day 00:00:24 user crit kernel: ADSL link up, interleaved, us=667, ds=1535
1st day 00:00:24 user warn kernel: ATM Soft SAR: ATM link connected.
1st day 00:00:25 daemon notice pppd[193]: PPP: Start to connect ...
1st day 00:00:34 daemon crit pppd[193]: PPP server detected.
1st day 00:00:34 daemon crit pppd[193]: PPP session established.
1st day 00:00:34 daemon crit pppd[193]: PPP LCP UP.
1st day 00:00:34 daemon crit pppd[193]: Received valid IP address from server. Connection UP.
1st day 00:00:34 user debug syslog: kill -9 146
1st day 00:00:34 user debug syslog: dhcpd &> /dev/null &
1st day 00:00:35 user debug syslog: route add default gw 89.110.4.1 2>/dev/null
1st day 00:00:35 user debug syslog: insmod /lib/modules/2.6.8.1/kernel/net/ipv4/netfilter/ip_tables.ko
1st day 00:00:35 user warn kernel: ip_tables: (C) 2000-2002 Netfilter core team
1st day 00:00:35 user debug syslog: insmod /lib/modules/2.6.8.1/kernel/net/ipv4/netfilter/iptable_filter.ko
1st day 00:00:36 user debug syslog: insmod /lib/modules/2.6.8.1/kernel/net/ipv4/netfilter/ip_conntrack.ko
1st day 00:00:36 user warn kernel: ip_conntrack version 2.1 (61 buckets, 0 max) - 368 bytes per conntrack
1st day 00:00:36 user debug syslog: insmod /lib/modules/2.6.8.1/kernel/net/ipv4/netfilter/ipt_TCPMSS.ko
1st day 00:00:36 user debug syslog: ifconfig br0 0.0.0.0
1st day 00:00:36 user debug syslog: ifconfig br0 192.168.1.1 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.1.255
1st day 00:00:36 user debug syslog: ifconfig ppp_0_35_1 0.0.0.0
1st day 00:00:36 user debug syslog: route add -net 89.110.4.1 netmask 255.255.255.255 dev ppp_0_35_1 metric 1 2>/dev/null
1st day 00:00:36 user debug syslog: route add default gw 89.110.4.1 2>/dev/null
1st day 00:00:36 user debug syslog: route add -host 89.110.4.42 dev br0 2>/dev/null
1st day 00:00:36 user debug syslog: iptables -F
1st day 00:00:36 user debug syslog: iptables -t nat -F
1st day 00:00:36 user debug syslog: iptables -A FORWARD -p tcp --tcp-flags SYN,RST SYN -j TCPMSS --set-mss 1352
1st day 00:00:37 user debug syslog: iptables -t nat -A PREROUTING -i ppp_0_35_1 -p tcp --dport 8080 -j DNAT --to-destination 192.168.1.1:80
1st day 00:00:37 user debug syslog: iptables -t nat -A PREROUTING -i ppp_0_35_1 -p tcp --dport 2323 -j DNAT --to-destination 192.168.1.1:23
1st day 00:00:37 user debug syslog: echo > /proc/net/ip_conntrack
1st day 00:00:37 user debug syslog: echo "512" > /proc/sys/net/ipv4/ip_conntrack_max
1st day 00:00:37 user debug syslog: echo "1" > /proc/sys/net/ipv4/conf/br0/proxy_arp
СообщениеДобавлено: Вт май 22, 2007 22:40
1st day 00:32:50 syslog emerg BCM96345 started: BusyBox v1.00 (2005.04.12-18:11+0000)
1st day 00:32:52 user notice kernel: klogd started: BusyBox v1.00 (2005.04.12-18:11+0000)
1st day 00:32:52 user warn kernel: Linux version (@) ()
1st day 00:32:52 user warn kernel: Parallel flash device: name AM29LV160B, id 0x2249, size 2048KB
1st day 00:32:52 user warn kernel: Total Flash size: 2048K with 35 sectors
1st day 00:32:52 user warn kernel: D-1P prom init
1st day 00:32:52 user warn kernel: CPU revision is: 00029010
1st day 00:32:52 user warn kernel: Determined physical RAM map:
1st day 00:32:52 user warn kernel: memory: 007a0000 @ 00000000 (usable)
1st day 00:32:52 user debug kernel: On node 0 totalpages: 1952
1st day 00:32:52 user debug kernel: DMA zone: 1952 pages, LIFO batch:1
1st day 00:32:52 user debug kernel: Normal zone: 0 pages, LIFO batch:1
1st day 00:32:52 user debug kernel: HighMem zone: 0 pages, LIFO batch:1
1st day 00:32:52 user warn kernel: Built 1 zonelists
1st day 00:32:52 user warn kernel: Kernel command line: root=31:0 ro noinitrd
1st day 00:32:52 user warn kernel: brcm mips: enabling icache and dcache...
1st day 00:32:52 user warn kernel: Primary instruction cache 16kB, physically tagged, 2-way, linesize 16 bytes.
1st day 00:32:52 user warn kernel: Primary data cache 8kB 2-way, linesize 16 bytes.
1st day 00:32:52 user warn kernel: PID hash table entries: 32 (order 5: 256 bytes)
1st day 00:32:52 user warn kernel: Using 120.000 MHz high precision timer.
1st day 00:32:52 user warn kernel: Dentry cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
1st day 00:32:52 user warn kernel: Inode-cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
1st day 00:32:52 user info kernel: Memory: 6084k/7808k available (1234k kernel code, 1704k reserved, 181k data, 64k init, 0k highmem)
1st day 00:32:52 user warn kernel: Calibrating delay loop... 239.20 BogoMIPS
1st day 00:32:52 user warn kernel: Mount-cache hash table entries: 512 (order: 0, 4096 bytes)
1st day 00:32:52 user warn kernel: Checking for 'wait' instruction... unavailable.
1st day 00:32:52 user info kernel: NET: Registered protocol family 16
1st day 00:32:52 user warn kernel: Can't analyze prologue code at 801433a4
1st day 00:32:52 user info kernel: PPP generic driver version 2.4.2
1st day 00:32:52 user info kernel: NET: Registered protocol family 24
1st day 00:32:52 user warn kernel: Using noop io scheduler
1st day 00:32:52 user warn kernel: bcm963xx_mtd driver v1.0
1st day 00:32:52 user warn kernel: brcmboard: brcm_board_init entry
1st day 00:32:52 user warn kernel: bcm963xx_serial driver v2.0
1st day 00:32:52 user info kernel: IP: routing cache hash table of 512 buckets, 4Kbytes
1st day 00:32:52 user info kernel: TCP: Hash tables configured (established 512 bind 1024)
1st day 00:32:52 user info kernel: NET: Registered protocol family 17
1st day 00:32:52 user notice kernel: Ebtables v2.0 registered
1st day 00:32:52 user info kernel: NET: Registered protocol family 8
1st day 00:32:52 user info kernel: NET: Registered protocol family 20
1st day 00:32:52 user warn kernel: VFS: Mounted root (squashfs filesystem) readonly.
1st day 00:32:52 user info kernel: Freeing unused kernel memory: 64k freed
1st day 00:32:52 user warn kernel: Algorithmics/MIPS FPU Emulator v1.5
1st day 00:32:52 user warn kernel: atmapi: module license 'Proprietary' taints kernel.
1st day 00:32:52 user warn kernel: blaadd: blaa_detect entry
1st day 00:32:52 user warn kernel: adsl: adsl_init entry
1st day 00:32:52 user info kernel: Broadcom BCMPROCFS v1.0 initialized
1st day 00:32:52 user warn kernel: Broadcom BCM6338A2 Ethernet Network Device v0.3
1st day 00:32:52 user warn kernel: Config Internal PHY Through MDIO
1st day 00:32:52 user info kernel: BCM63xx_ENET: 100 MB Full-Duplex (auto-neg)
1st day 00:32:52 user warn kernel: eth0: MAC Address: 00:19:5B:C1:04:34
1st day 00:32:52 user crit kernel: eth0 Link UP.
1st day 00:32:52 user warn kernel: BcmAdsl_Initialize=0xC00673B8, g_pFnNotifyCallback=0xC007E4E4
1st day 00:32:52 user warn kernel: pSdramPHY=0xA07FFFF8, 0x1B7BDC 0xDEADBEEF
1st day 00:32:52 user warn kernel: AdslCoreHwReset: AdslOemDataAddr = 0xA07FB114
1st day 00:32:52 user warn kernel: dgasp: kerSysRegisterDyingGaspHandler: dsl0 registered
1st day 00:32:52 user info kernel: device eth0 entered promiscuous mode
1st day 00:32:52 user info kernel: br0: port 1(eth0) entering learning state
1st day 00:32:52 user info kernel: br0: topology change detected, propagating
1st day 00:32:52 user info kernel: br0: port 1(eth0) entering forwarding state
1st day 00:32:52 user crit kernel: ADSL G.994 training
1st day 00:32:52 user crit kernel: ADSL G.992 started
1st day 00:32:52 user crit kernel: ADSL G.992 channel analysis
1st day 00:32:52 user crit kernel: ADSL G.992 message exchange
1st day 00:32:52 user crit kernel: ADSL link up, interleaved, us=668, ds=1149
1st day 00:32:52 user warn kernel: ATM Soft SAR: ATM link connected.
1st day 00:32:52 user warn kernel: ip_tables: (C) 2000-2002 Netfilter core team
1st day 00:32:52 user warn kernel: ip_conntrack version 2.1 (61 buckets, 0 max) - 368 bytes per conntrack
СообщениеДобавлено: Вт май 22, 2007 23:24
О какая интересная штука... При этом инет вроде не отвалился...
1st day 00:23:33 daemon crit pppd[185]: Clear IP addresses. Connection DOWN.
1st day 00:23:33 daemon crit pppd[185]: Clear IP addresses. PPP connection DOWN.
1st day 00:23:33 user debug syslog: kill -9 425
1st day 00:23:33 user debug syslog: dhcpd &> /dev/null &
1st day 00:23:42 daemon notice pppd[185]: PPP: Start to connect ...
1st day 00:23:45 daemon notice pppd[185]: PPP: Start to connect ...
1st day 00:23:48 daemon notice pppd[185]: PPP: Start to connect ...
1st day 00:23:51 daemon notice pppd[185]: PPP: Start to connect ...
1st day 00:23:54 daemon notice pppd[185]: PPP: Start to connect ...
1st day 00:23:57 daemon notice pppd[185]: PPP: Start to connect ...
1st day 00:24:00 daemon notice pppd[185]: PPP: Start to connect ...
1st day 00:24:03 daemon notice pppd[185]: PPP: Start to connect ...
1st day 00:24:06 daemon notice pppd[185]: PPP: Start to connect ...
1st day 00:24:09 daemon notice pppd[185]: PPP: Start to connect ...
1st day 00:24:12 daemon notice pppd[185]: PPP: Start to connect ...
1st day 00:24:15 daemon notice pppd[185]: PPP: Start to connect ...
1st day 00:24:18 daemon notice pppd[185]: PPP: Start to connect ...
1st day 00:24:18 daemon crit pppd[185]: PPP server detected.
1st day 00:24:21 daemon notice pppd[185]: PPP: Start to connect ...
1st day 00:24:21 daemon crit pppd[185]: PPP server detected.
1st day 00:24:24 daemon notice pppd[185]: PPP: Start to connect ...
1st day 00:24:24 daemon crit pppd[185]: PPP server detected.
1st day 00:24:24 daemon crit pppd[185]: PPP session established.
1st day 00:24:25 daemon crit pppd[185]: PPP LCP UP.
1st day 00:24:25 daemon crit pppd[185]: Received valid IP address from server. Connection UP.
1st day 00:24:25 user debug syslog: kill -9 524
1st day 00:24:25 user debug syslog: dhcpd &> /dev/null &
1st day 00:24:26 user debug syslog: route add default gw 89.110.4.1 2>/dev/null
1st day 00:24:26 user debug syslog: ifconfig br0 0.0.0.0
1st day 00:24:26 user debug syslog: ifconfig br0 192.168.1.1 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.1.255
1st day 00:24:26 user debug syslog: ifconfig ppp_0_35_1 0.0.0.0
1st day 00:24:26 user debug syslog: route add -net 89.110.4.1 netmask 255.255.255.255 dev ppp_0_35_1 metric 1 2>/dev/null
1st day 00:24:26 user debug syslog: route add -host 91.122.47.31 dev br0 2>/dev/null
1st day 00:24:26 user debug syslog: iptables -F
1st day 00:24:26 user debug syslog: iptables -t nat -F
1st day 00:24:27 user debug syslog: iptables -A FORWARD -p tcp --tcp-flags SYN,RST SYN -j TCPMSS --set-mss 1452
1st day 00:24:27 user debug syslog: iptables -t nat -A PREROUTING -i ppp_0_35_1 -p tcp --dport 8080 -j DNAT --to-destination 192.168.1.1:80
1st day 00:24:27 user debug syslog: iptables -t nat -A PREROUTING -i ppp_0_35_1 -p tcp --dport 2323 -j DNAT --to-destination 192.168.1.1:23
1st day 00:24:27 user debug syslog: echo > /proc/net/ip_conntrack
1st day 00:24:27 user debug syslog: echo "512" > /proc/sys/net/ipv4/ip_conntrack_max
1st day 00:24:27 user debug syslog: echo "1" > /proc/sys/net/ipv4/conf/br0/proxy_arp
СообщениеДобавлено: Ср май 23, 2007 11:31
To All
В Ваших выводах лога видно, что PPP соединение успешно устанавливается, после чего модем должен отдавать компьютеру по DHCP настройки IP, полученные в результате PPPoE соединения.
Соответственно, для этого сетевой интерфейс компьютера следует настроить на использование DHCP протокола.
СообщениеДобавлено: Ср май 23, 2007 11:40
Я, может, чего-то не понимаю... но... оно сразу не настроено? То, что в состоянии подключения написано, что сетевой адрес "Получен по DHCP" - это не показатель?
И, извиняюсь за дурацкий вопрос... как это сделать? =)
СообщениеДобавлено: Ср май 23, 2007 12:01
To All
Извените, но если я бы не настроил компьютер на использование DHCP протокола, то у меня не было бы интернета как такового, т.к. провайдер предоставляет динамический IP адрес. Поэтому Ваш ответ мне кажется бесмысленным.
СообщениеДобавлено: Ср май 23, 2007 12:04
dzeaman, такое ощущение что нас оставили с нашей проблемой, и видимо сотрудникам D-Link нет времени разбираться с этими проблемами. Придется сдавать модем и покупать что-то иное =)
СообщениеДобавлено: Ср май 23, 2007 12:06
Давыдов Денис,
Вы так и не ответили на вопрос - почему все же происходит обрыв соединения, очень хотелось бы узнать.
