Текущее время: Пт окт 30, 2026 22:26
СообщениеДобавлено: Пн май 21, 2007 21:45
Провайдер по каким-то причинам не разрешает использование Девайзов с NAT. Однако мне так удовнее и приборв уже есть, а докупать дополнительные не очень хочется.
Возможно ли избежать обнаружение маршрутизатора с NAT провайдером, который находится в следующей архитектуре локальной сети.
Беспроводная Точка Доступа с наружной антеной -> Управляемый Маршрутизатор -> Компы
Может ли помочь такая конфигурация
Беспроводная Точка Доступа с наружной антеной -> Комп в ВаФай картой + ЛАН-картой -> Управляемый Маршрутизатор DLink DI604 -> Компы
Вот что написал провайдер
The detection is simple - IP protocol uses internaly some counters
(automaticaly assigned local port number, packet sequence number) - by
analyzing this counters (NAT does not affect them) a NAT device can be
detected (you see two or more separate sequences from one IP). The nat
test is now started only occasionally, it comsumes a lot of CPU.
Очень прошу помочь
СообщениеДобавлено: Пн май 21, 2007 22:09
В принципе провайдер может проводить анализ пакетов на наличия НАТ. И соответсвенно можна его выявить. Защитится тут никак не выйдет. Хотя как он докажет, что у Вас именно НАТ, а может Вы двумя броузерами пользуетеся :)
СообщениеДобавлено: Пн май 21, 2007 22:28
fill_nick+, браузеры не при чем. В тексте выше говорится о номерах пакетов и их подтвердений в заголовках TCP-пакетов. Будет две параллельные сессии из последовательных пакетов с одного адреса в случае если два компа сидят за обычным NAT (который не борется с его обнаружением). Так же номер порта после NAT будет залеко за пределами обычных портов...
Там очень много ловушек. Если захотят - найдут.
DI-524 + 2 x DWL-G510
СообщениеДобавлено: Вт май 22, 2007 04:40
8-)
СообщениеДобавлено: Вт май 22, 2007 13:07
Спасибо, наделся получить какой-то практический совет :D
Последний раз редактировалось wlad_1978 Вт май 22, 2007 13:09, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт май 22, 2007 13:08
Есть вообще какая-то возможность это избежать
СообщениеДобавлено: Вт май 22, 2007 19:17
Конечно! Понимание TCP/IP в голове, Linux, знание C\C++, желание написать свой NAT :)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 58
