Текущее время: Пт окт 30, 2026 23:59
СообщениеДобавлено: Пт апр 20, 2007 22:14
Опишу ситацию.
На данный момент именно внутри дома происходит следующее - через DI-634M к интернету подключены три компьютера - два рабочих через WiFi и один "сервер", основная задача которого - выкачивать из инета файлы большого объёма (в частности, на нём работает круглосуточно Торрент), который подключён кабелем.
Основная проблема этой системы - провайдер, у которого нет безлимитных тарифов. Благо, нашёлся провайдер с безлимитными, который, вроде как, берётся нас подключить. Далее вопрос: хочется сохранить и старое подключение - для сёрфинга и прочей мелочи (из-за скорости) и подключить для скачивания безлимитку. Но при этом не разбивать сеть. В чистом виде я знаю, как это сделать.
Но, кроме всего прочего, хотелось бы так же осуществить аварийное переклоючение с скоростного тарифа на безлимитный, если первый вдруг отрубается по той или иной причине, что, увы, случается достаточно часто.
И, собственно, суть вопроса заключается вот в чём: возможно ли в маршрутизаторе DI-LB604 сделать тонкую настройку вида:
1) для "сервера" существует только безлимитное подключение
2) для "рабочих станций" основное подключение - скоростное; в случае аварии скоростного - безлимитное
Собственно, устройство куплено и настроено - более-менее. Тем не менее, именно настройку перенаправления сигнала на безлимитное подключение (WAN 2) в случае нефункционирования скоростного (WAN 1) мне сделать не удалось. Прошу подсказать, как это сделать.
Последний раз редактировалось Sergiusis alSelena Пн май 21, 2007 18:43, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн апр 23, 2007 11:09
Да, можно
СообщениеДобавлено: Пн апр 23, 2007 16:14
Спасибо большое.
СообщениеДобавлено: Пн май 21, 2007 18:43
СообщениеДобавлено: Пн май 21, 2007 19:08
А можешь подсказать как настроил, у меня тоже самое....
СообщениеДобавлено: Вт май 22, 2007 13:36
В Advanced -> Host IP для пользователей указывается, который WAN он использует и жёстко или нет... Но что-то оно не очень хочет именно при нежёстком приписываении переключаться на другое.
СообщениеДобавлено: Вт май 22, 2007 13:39
Sergiusis alSelena
На вкладке Advanced->Host IP добавьте пользователей и сервер. При настройке сервера, в графе binding method поставьте Strict binding, и выберите WAN порт с безлимитным тарифом. При настройке пользователей - loose binding и WAN со скоростным тарифом.
СообщениеДобавлено: Вт май 22, 2007 16:47
Alexandr Zaitsev писал(а):
Sergiusis alSelena
Так и настраивал - не помогло.
Сейчас попробовал убрать там для всего кроме сервера приписку и сделать Load Balance на 100% на WAN 1. При неработающшем первом, оно нормально функционирует. Посмотрим, что будет, когда он заработает.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45
