Текущее время: Ср сен 30, 2026 14:01
 Заголовок сообщения: DGS-3627: port_security + learning
СообщениеДобавлено: Пн май 21, 2007 16:22
DGS-3627:4#config port_security ports 7 admin_state enable max_learning_addr 0 lock_address_mode Permanent
Command: config port_security ports 7 admin_state enable max_learning_addr 0 lock_address_mode Permanent
Success.
DGS-3627:4#config ports 7 learning disable
Command: config ports 7 learning disable
 Can't configure learning mode on security enabled port.
Fail!
DGS-3627:4#
пршивка
Boot PROM Version : Build 1.10-B06
Firmware Version  : Build 1.00-B81
Hardware Version  : 2A1G
Это нормальное поведение? Будут ли в этом случае работать порты с новыми маками? На DES-3хxx эти команды работают без проблем.
СообщениеДобавлено: Пн май 21, 2007 16:36
Абсолютно нормальное. Если вы выставляете Max. Learning addresses = 0 то это всё равно что выключить Learning. Посмотрите текущее состояние Learning и всё будет понятно.
СообщениеДобавлено: Пн май 21, 2007 16:59
show ports:
Port Port Settings Connection Address
State Speed/Duplex/FlowCtrl Speed/Duplex/FlowCtrl Learning
1 Enabled Auto/Disabled 100M/Full/None Enabled
2 Enabled Auto/Disabled 100M/Full/None Enabled
3 Enabled Auto/Disabled 100M/Full/None Enabled
4 Enabled Auto/Disabled 1000M/Full/None Enabled
5 Enabled Auto/Disabled 100M/Full/None Enabled
6 Enabled Auto/Disabled 100M/Half/None Enabled
7 Enabled Auto/Disabled 100M/Full/None Enabled
На 3226s и 3526 даже если max_learning_addr=0 маки учатся.
СообщениеДобавлено: Пн май 21, 2007 17:05
Логика работы будет такая как Learning disabled. MAC-адреса на порту прописаны в статической таблице MAC-адресов?
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 93
