Текущее время: Пн сен 28, 2026 21:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: DES-2108 IGMP
СообщениеДобавлено: Пт сен 15, 2006 11:04
Вопрос по поводу настройки мультикаст на DES-2108.
В разделе IGMP Snooping говорю "enable", показываю на какие порты (аплинк и один из оставшихся 7-ми свободных портов) надо разрешать мультикаст. После этого на сервере, подключенном через несколько других свитчей к аплинку этого DES-2108 запускаю программу, которая начинает вещать мультикаст, и получаю активность на ВСЕХ портах DES-2108, даже на тех, куда "Member Ports" не прописаны. И это при том, что вещание мультикаст ни один клиент не запрашивал.
СообщениеДобавлено: Пт сен 15, 2006 11:20
Это абсолютно нормальное поведение именно этого коммутатора при включённой IGMP Snooping. Как только у вас появится хотя бы один клиент всё будет как положено - Multicast трафик будут получать только те клиенты, которые его запросили.
СообщениеДобавлено: Пт сен 15, 2006 14:06
Сейчас попробовал с реальным клиентом - поведения свитча остаётся прежним: рассылка мультикаста происходит по всем портам (судя по индикаторам активности).
СообщениеДобавлено: Пт сен 15, 2006 14:20
Версия прошивки?
СообщениеДобавлено: Пт сен 15, 2006 15:57
Версия прошивки?
Мультикастовый сервер воткнут в DES-3226S (Build 4.02-B34, IGMP Snooping Configurations в том VLAN где идёт мультикаст Querier State - enabled, State - enabled, всё остальное по умолчанию), далее в него воткнут DES-2108 (2.00.08, IGMP Snooping Settings - enabled), в котором members выбраны порты смотрящий на 3226S и на второй DES-2108. И в свою очередь второй DES-2108 (3.00.04, IGMP Snooping Settings - enabled), в котором в members выбраны два порта - аплинк, смотрящий на DES-2108 и порт, к которому подключен тестовый клиент.
Сейчас посмотрели - когда запускается мультикаст поток, 3226S тоже начинает изображать из себя новогоднюю гирлянду - мигает всеми лампочками передачи данных на активных портах :(
СообщениеДобавлено: Пт сен 15, 2006 16:02
Обновите пожалуйста прошивки на всех устройствах на те, которые я Вам выслал.
СообщениеДобавлено: Пн дек 11, 2006 06:14
Так с помощью новой прошивки для DES-2108 эту проблему удастся решить? На данный момент стоит прошивка 3.00.04.
СообщениеДобавлено: Пн дек 11, 2006 11:12
IGMP Snooping в DES-21XX поддерживается только в default VLAN.
СообщениеДобавлено: Вс дек 24, 2006 12:49
Аналогичная проблема с des-2108 и IGMP snooping. Возможно ли выслать прошивку решающую эту проблему на email.
СообщениеДобавлено: Вс дек 24, 2006 21:43
Возьмите прошивку версии 3.00.16 с нашего ftp ftp://ftp.dlink.ru/pub/Switch/DES-2108/Firmware/
СообщениеДобавлено: Пн май 21, 2007 16:03
Не могу понять, правильно ли работает у меня IGMP Snooping в 2108.
К порту 1 подсоединен ethernet выход ADSL модема c настроенными PVC для стрим-интернет и стрим-ТВ (multicast).
К порту 2 подключена ТВ приставка Amino.
К остальным портам - сетевые карты компьютеров.
Настроил 2 VLAN: 1,2 и 1,3,4,5,6,7,8
Если IMGP Snooping поставить в Disable, то все работает нормально, но весь Multicast трафик раздается по всем портам.
Если IGMP Snopping поставить в Enable и включить в members порты 1 и 2, то multicast идет только по портам 1 и 2, приставка работает, но через некоторое время (около 3 минут) muticast трафик прекращается, картинка на ТВ замирает на примерно 40 секунд. После этого работа возобновляется еще на 3 минуты и т.д.
Не знаю, посылает ли приставка multicast query, а провайдер reports, но мне казалось, что в худшем случае должен был быть переход к раздаче трафика на все порты, а не лаги.
Версия прошивки было 3.00.09, перепрошивка на 3.00.19 не помогла.
СообщениеДобавлено: Пн май 21, 2007 16:09
Мы занимаемся этой проблемой. Как только будут новости сообщу.
СообщениеДобавлено: Вт май 22, 2007 21:10
Читая тему про тестирование DES-2108, вижу, что проблема с IGMP Snooping тянется как минимум с марта прошлого, 2006 года. (с версии 3.00.00)
Там же DES-2108 позиционируется то как бюджетный SOHO коммутатор, то вдруг требует для своей нормальной работы некое промежуточное звено, в котором и следует почему-то настраивать IGMP snooping.
Мне для "моего SOHO" недоступны никакие другие промежуточные звенья, я приобрел 2108 из-за этого IGMP snooping.
Есть ли надежда, что проблема все-таки будет решена и в каком направлении? Есть ли надежда, что функция будет работать в моей схеме включения так, как я расчитывал, или это даже не предусмотрено концепцией этого свича?
СообщениеДобавлено: Вт май 22, 2007 21:16
С марта прошлого года тянется совсем другая проблема, а ту что Вы описываете решат 25-ого мая.
СообщениеДобавлено: Пт май 25, 2007 18:49
Есть ли прогресс?
При наличии постоянного потребителя мулькастовых пакетов (ТВ приставка) будет ли работать IGMP snooping правильно или возможен переход к раздаче пакетов по всем портам (это у меня и сейчас работает :wink: )?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 25
