Текущее время: Пн авг 10, 2026 14:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 500 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 34  След.
СообщениеДобавлено: Вс май 20, 2007 11:54
Думаю, что врятли в этом роутере будет MSCHAP-2. Этот протокол 524 по умолчанию не поддерживает апаратно. Что можна сделать прошивкой? Думаю, что врядли хто-то будет этим заниматся.
Хотя сотрудники Длинка и так проделали много роботы за что им ОГРОМНОЕ спасибо :)
СообщениеДобавлено: Пн май 21, 2007 15:24
На счет ограничений даного роутера даю информацию, котоую смог собрать сам (на украинском языке)
Апаратні (програмні) обмеження:
1. Static DHCP IP Address - 15
2. Virtual Server - 20
3. Special Application   - 10
4. IP Filters - 10
5. MAC Filters - 20
6. URL Blocking - 10
7. Domain Blocking - 8
8. Firewall Rules - 8
9. Nat loopback - no
10. Ethernet devices - 253
11. WAN PPTP MSCHAP-2 - no
12. Керування тільки через ВЕБ інтерфейс.
13. Таблиця зєднань - <= 4000
14. pap, chap, mschap - yes
15. Роутінг VPN - yes
16. Роутінг PPPoE - no
СообщениеДобавлено: Вт май 22, 2007 22:18
Alexandr Zaitsev писал(а):
Тип подключения на WAN порту какой? При pptp или при большом количестве мусора в локальной сети провайдера скорость может так сильно падать.
на вене висит обычное подключение по локалке, когда я качаю с первого компа (т.е. подключаюсь сам к себе по внешнему ip) по ip порта WAN то скорость до 3 MB а если качаю по внетреннему 192,168,*,* то скорость 100 mbps как и должна быть...
СообщениеДобавлено: Ср май 23, 2007 09:17
При таком раскладе вполне нормально.
СообщениеДобавлено: Ср май 23, 2007 13:56
почему нормально, почему не меняется mtu а ?
СообщениеДобавлено: Ср май 23, 2007 14:15
При чем тут MTU?
СообщениеДобавлено: Ср май 23, 2007 20:25
Проблема следующего рода. DL-524 тип соединения с провайдером-VPN. Необходимо подключить стационарный комп через кабель и ноут через WiFi. Благополучно подключаю роутер к стационарнику кабелем, следую инструкциям. Устанавливаю тип соединения-PPTP(как ни странно там уже заранее прописан пароль), ввожу IP провайдера, свой логин, пароль, кликаю apply.... все прописывает кроме одного НО-мой пароль он сохранять нехочет никак. Это так и должно быть, или я чего-то не понимаю?
СообщениеДобавлено: Ср май 23, 2007 20:31
Браузер у вас какой?
СообщениеДобавлено: Ср май 23, 2007 20:39
Чудное творение мелкософта....предлагаете почистить cookies?
СообщениеДобавлено: Ср май 23, 2007 20:48
Randomizeusr0 писал(а):
...мой пароль он сохранять нехочет никак.
Вы по количеству звездочек судите? Так их там 10 всегда, чтобы враг не догадался.
DI-524 + 2 x DWL-G510
СообщениеДобавлено: Ср май 23, 2007 20:54
Хммм....бядаааа. Ну тогда по причинам неизвестным через роутер ВПН поднять не удается. Единственный вариант-настраивать на роутере динамический IP, и потом ручками маршруты прописывать на ноуте.....
СообщениеДобавлено: Чт май 24, 2007 09:48
Приведите логи со страницы Status->log и настройки со страницы Home->WAN
СообщениеДобавлено: Чт май 24, 2007 14:39
При чем тут MTU?
А разве не от этого параметра зависит скорость?
И чё то я не видел чтобы 100mbps = 3 mBps :?
СообщениеДобавлено: Чт май 24, 2007 16:32
Так скорость LAN-LAN гораздо выше LAN-WAN.
СообщениеДобавлено: Чт май 24, 2007 18:18
почему??? я не вижу из-за чего она быть ниже, кроме указанного руками ограничения пропускания пакетов на WAN
