Текущее время: Вт сен 29, 2026 15:24
 Заголовок сообщения: вопросы по модему DSL-2540U
СообщениеДобавлено: Сб апр 21, 2007 23:08
Настроил я его значица без сплитера - полет нормальный....но вот непонятно:
1) почему не горит индикатор Internet
2) как избавиться от ошибки IP адресации в LAN
3) почему после сохранения изменений в настройке модема прошивка на 192.168.1.1 не пускает через WEB, а пускает только после нажатия кнопку сброс к заводским настройкам
Device Info
Board ID: D-4P
Software Version: RU_DSL-2540U_3-06-04-1800.A2pB021c.d19b
Bootloader (CFE) Version: 1.0.37-6.5
И када будет новая прошивка?
 Заголовок сообщения: Re: вопросы по модему DSL-2540U
СообщениеДобавлено: Пн апр 23, 2007 10:55
Device Info
Board ID: D-4P
1. Назовите количество созданных PVC. Если создано более одного PVC, то такая проблема действительно имеет место и будет исправлена в следующей прошивке.
2. Что Вы имеете ввиду?
3. В процессе настройки устройства изменялся ли IP адрес LAN интерфейса? Создавались ли группы интерфейсов в Advanced > PortMapping? Опишите.
Как только появится новая прошивка, я сделаю объявление в форуме.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Пн май 21, 2007 15:02
У меня та же проблема с доступом по веб - носил к провайдеру - настроили этот модем (модель та же), а теперь не могу войти через 192.168.1.1. Это без ресета настроек никак не исправить? (чтоб опять не ехать к провайдеру)
И еще одна огромная проблема: покупался этот модем для локальной сети. Подключил к хабу DES-1005D. Интернета нет. Подключил только свой комп напрямую в модем - инет есть, но в сети один я сижу (при этом мой комп к модему подключен и модем к хабу). Что это за глюк и как его исправить подскажите, т к кучу тем тут видел похожих, но нигде ничего конкретного.
СообщениеДобавлено: Пн май 28, 2007 14:10
Gateway(шлюз) тебе в помощь :wink:
на клиентских машинах пропиши шлюз маршрутизатора и будет тебе счастье....
С уважением, Ефанов Владимир.
СообщениеДобавлено: Пн май 28, 2007 21:19
Техподдержка!!! Дайте пошаговую инструкцию как на 2540 раздать инет с оставшихся 3-х портов...
Уже мочи нет скока бьюсь.....
Что-то я запутался совсем... :idea:
СообщениеДобавлено: Вт май 29, 2007 11:43
Абонентом какого оператора Вы являетесь??
СообщениеДобавлено: Вт май 29, 2007 19:49
Мегалайн Казахстан. Знаю есть у Вас руководство по настройке для мегалайна, но сам интернет я то настроил, а вот как раздать интернет на остальные три порта у 2540 не знаю....
СообщениеДобавлено: Ср май 30, 2007 09:49
Каким образом Вы настроили устройство?
В инструкции на нашем сайте есть два варианта настройки: Bridge и PPPoE клиент.
Если устройство настроено в качестве PPPoE клиента, в настройках сетевых подключений на компьютерах нужно сделать следующее:
Компьютер 1: IP адрес: 192.168.1.2, маска: 255.255.255.0, шлюз: 192.168.1.1, DNS: IP адреса DNS серверов провайдера
Компьютер 2: IP адрес: 192.168.1.3, маска: 255.255.255.0, шлюз: 192.168.1.1, DNS: IP адреса DNS серверов провайдера
Компьютер 3: IP адрес: 192.168.1.4, маска: 255.255.255.0, шлюз: 192.168.1.1, DNS: IP адреса DNS серверов провайдера
Компьютер 4: IP адрес: 192.168.1.5, маска: 255.255.255.0, шлюз: 192.168.1.1, DNS: IP адреса DNS серверов провайдера
СообщениеДобавлено: Ср май 30, 2007 17:52
Не пашет ........
СообщениеДобавлено: Чт май 31, 2007 10:20
mirror9 писал(а):
Не пашет ........
Опишите настройки устройства.
СообщениеДобавлено: Чт май 31, 2007 13:37
приблизительно аналогичная проблема. растолкуйте плз: 1й раз настравивал модем ч/з 192.168.1.1 а потребовалось перенастроить и при попытках пройти ч/з WEB интерфейс миня посылают по всем адресам.. объясните что делать? переустанавливал винду (без форматирования) не вканало((
ЗЫ: провайдер: WebStream (Алтайский филиал Сибирьтелеком)
СообщениеДобавлено: Пт июн 01, 2007 06:08
Davydov Denis писал(а):
mirror9 писал(а):
Не пашет ........
Модем:
Device Info
Board ID: D-4P
This information reflects the current status of your DSL connection.
Line Rate - Upstream (Kbps): 128
Line Rate - Downstream (Kbps): 128
LAN IP Address: 192.168.1.1
Default Gateway:
Primary DNS Server: 192.168.1.1
Secondary DNS Server: 192.168.1.1
WAN Info
0/35 UBR br_0_35 ppp_0_35_1 PPPoE Enabled PPP Down
Device Info -- Route
Flags: U - up, ! - reject, G - gateway, H - host, R - reinstate
D - dynamic (redirect), M - modified (redirect).
Destination Gateway Subnet Mask Flags Metric Service Interface
192.168.1.0 0.0.0.0 255.255.255.0 U 0 br0
Как видите DNS не указаны, я запрашивал у провайдера, мне дали адреса, но даже с ними не работает .....
СообщениеДобавлено: Пт июн 01, 2007 12:31
mirror9 писал(а):
Не пашет ........
Модем:
Device Info
Board ID: D-4P
Default Gateway:
WAN Info
Почему в качестве DNS у вас указан LAN IP адрес модема???
Укажите те IP DNS серверов, которые Вам предоставил провайдер.
СообщениеДобавлено: Пт июн 01, 2007 12:33
1. Отключите антивирусы/firewall
2. Отключите в Windows следующие службы: "Брандмауэр Windows" и "Центр обеспечения безопасности".
СообщениеДобавлено: Пт июн 01, 2007 12:36
Default Gateway:
Primary DNS Server: **.**.***.**
Secondary DNS Server: ***.**.**.**
Я же говорю, что взял я эти DNS настроил, на одном компе идет, на двух нет (настроил как описано выше), пишет -
Ошибка 738 - сервер не назначил адрес
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 56
