Текущее время: Чт окт 01, 2026 01:53
 Заголовок сообщения: Фрагментация на портах
СообщениеДобавлено: Чт апр 05, 2007 10:32
Добрый день
Имею в сети 3 свича Dlink (DES-3526),работают по 15 портов на каждом.Со стороны пользователей подключенных к свичам используются восновном дешевые свичи 3Com,Genius и тд.
На всех портах на RX имею фрагментацию, пользователи жалуются на медленную связь.
В чем может быть причины,что можно посмотреть на свичах для решения данной проблемы.
RX Frames TX Frames
CRC Error 0 Excessive Deferral 0
Undersize 0 CRC Error 0
Oversize 0 Late Collision 0
Fragment 1715433 Excessive Collision 0
Jabber 0 Single Collision 0
Drop Pkts 0 Collision 0
 Заголовок сообщения: Re: Фрагментация на портах
СообщениеДобавлено: Чт апр 05, 2007 10:45
Укажите, пожалуйста, версию прошивки и настройки.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт апр 05, 2007 11:17
Прошивка наверно древняя
Device Type : DES-3526 Fast-Ethernet Switch
Combo Port Type : 1000Base-T + 1000Base-T
MAC Address : 00-11-95-81-D8-BC
IP Address : X.X.X.116 (Manual)
VLAN Name : default
Subnet Mask : X.X.X.0
Default Gateway : 0.0.0.0
Boot PROM Version : Build 3.00.005
Firmware Version : Build 2.00-B19
Hardware Version : 1A1
Device S/N :
Power Status : Main - Normal, Redundant - Not Present
System Name :
System Location :
System Contact :
Spanning Tree : Disabled
GVRP : Disabled
IGMP Snooping : Disabled
TELNET : Enabled (TCP 23)
SSH : Disabled
WEB : Enabled (TCP 80)
RMON : Disabled
Asymmetric VLAN : Disabled
СообщениеДобавлено: Чт апр 05, 2007 12:46
У Вас старая версия FW, я Вам выслал последнюю версию.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт апр 05, 2007 12:59
Спасибо конечно,за прошивку.
Но есть ли еще способы определить в чем причина фрагментации? Можно ли
что нибуть посмотреть на свиче,debug и тд. И что вабще может вызывать фрагментацию.
СообщениеДобавлено: Пт апр 06, 2007 23:13
Обратите внимание, что Вам нужно еще и конфиг в default сбросить, а иначе могут быть проблемы с новой прошивкой типа "подземный стук".
Сохраните на TFTP, обновите прошивку, сбросьте конфиг в default и загрузите обратно.
[IMHO]
Лучше всего сразу проверить осталась ли проблема с новой прошивкой или нет. Если нет, то отписаться в форуме и радоваться жизни. Если нет, то копать дальше...
СообщениеДобавлено: Пн май 21, 2007 14:02
Свичи перепрошиты эффект тотже, фрагментация. Что еще можно сделать?
MAC Address : 00-0F-3D-CB-21-E9
IP Address : x.x.x.x (Manual)
VLAN Name : default
Subnet Mask : x.x.x.x
Boot PROM Version : Build 3.00.003
Firmware Version : Build 4.01-B19
DES-3526:4#show error ports 1-23
Command: show error ports 1-23
Port number : 2
RX Frames TX Frames
Fragment 2838 Excessive Collision 0
Jabber 0 Single Collision 707041
Drop Pkts 0 Collision 1004557
СообщениеДобавлено: Пн май 21, 2007 14:16
Это может быть проблема в ваших неуправляемых свитчах. Они какой режим поддерживают?
СообщениеДобавлено: Пн май 21, 2007 14:27
Хм
На портах стоит Auto, в порты подключено черте что genius 3com и тд.
СообщениеДобавлено: Пн май 21, 2007 14:33
На коллизии обратите вмнимание. У Вас там не хабы случаем?
СообщениеДобавлено: Пн май 21, 2007 15:04
Что включено в абонентские порты сказать сложно,может хабы,может сетевуха глючить а может витая пара битая. Но чтобы такое было у трети пользователей подключенных к этим свичам.
СообщениеДобавлено: Пн май 21, 2007 15:05
Flow Control включён?
СообщениеДобавлено: Пн май 21, 2007 15:19
Нет не включен. Надо почитать что это.
СообщениеДобавлено: Пн май 21, 2007 15:20
Попробуйте его включить.
СообщениеДобавлено: Пн май 21, 2007 15:43
Включил для теста на одном порту,счетчик фрагментации продолжает увеличиватся.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 68
