Текущее время: Вт авг 11, 2026 02:36
 Заголовок сообщения: DES-3526 ssh, ssl - 100% CPU utilization
СообщениеДобавлено: Чт май 17, 2007 11:31
При попытке управления DES-3526 по SSL или SSH - 100% CPU utilization сопровождает подключение и все команды/нажатия мышки.
Firmware 4.01-B19, Hardware 0A3G.
Заводские настройки, потом - создание админского аккаунта и enable ssl либо enable ssh.
В результате нормальное управление возможно только без шифрования. Что делать?
Последний раз редактировалось breman Чт май 17, 2007 13:53, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт май 17, 2007 13:13
Вышлите, пожалуйста, последнюю прошивку DES-3526.
СообщениеДобавлено: Чт май 17, 2007 15:45
Выслал, но High Load CPU она не решит.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт май 17, 2007 16:03
Что же делать, как жить дальше :? ?
СообщениеДобавлено: Чт май 17, 2007 16:51
У Вас какая схема подключения к коммутатору ПК, с которого вы управляете по HTTPS или SSH?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт май 17, 2007 17:03
ПК -> unmanaged switch -> DES-3526, 25 port.
Все остальные порты DES-3526 свободны.
СообщениеДобавлено: Чт май 17, 2007 17:11
Если у Вас >unmanaged switch< зачем шифровать соединение!? Можно и другими средствами ограничить доступ к коммутатору, например ACL, Trusted Hosts.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт май 17, 2007 17:23
Схема подключения приведена минимальная, при которой уже все плохо. А необходимо управлять через несколько маршрутизаторов/провайдеров. Да и к проводам, входящим в коммутатор ставятся высокие требования безопасности - нешифрованного трафика не должно быть вообще.
СообщениеДобавлено: Чт май 17, 2007 21:18
При смене ключей загрузка может быть высокой. Вы прошивку пробовали?
СообщениеДобавлено: Пт май 18, 2007 12:03
С новой прошивкой SSL работает также, т.е. практически не работает, а SSH нагружает процессор только при подключении - в течение 30 сек. системный интерфейс не пингуется и приглашение консоли не выдается, потом работает нормально.
СообщениеДобавлено: Пт май 18, 2007 16:58
Всё правильно так и должно быть.
СообщениеДобавлено: Пн май 21, 2007 09:57
Блестящая реализация заявленных в спецификации функций... Нет слов.
СообщениеДобавлено: Пн май 21, 2007 10:10
Перезвоните пожалуйста в офис по телефону 744-00-99 доб.390.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 4
