Текущее время: Вс июн 21, 2026 11:12
 Заголовок сообщения: Настройка DI-524UP
СообщениеДобавлено: Сб май 12, 2007 19:21
Ситуация такая: есть два компьютера. Один подключен к локальной сети провайдера через VPN. Для второго компьютера был куплен вайфай (тоже от Dlink).
В настройках сетей я ничего не понимаю, поэтому делал все по инструкции. Интернет заработал, но почему-то одновременная работа двух компьютеров в сети не получается. Когда заходишь через второй компьютер, первый отрубается. Поэтому вопрос: это надо маршрутизатор настраивать или какую-нибудь домашнуюю сеть на компьютерах настраивать? И почему-то принтер тоже не печатает. В меню Dlinka его видно, а когда пытаешься печатать, то Винда его не находит.
Буду благодарен за любые советы. Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Пн май 14, 2007 10:19
Настройка роутера должна выглядеть скорее всего вот так:
http://www.dlink.ru/technical/faq_internet_22.php
Настройка принтера:
http://www.dlink.ru/technical/faq_print_15.php
СообщениеДобавлено: Вс май 20, 2007 12:18
Спасибо! Принтер удалось нормально настроить, а вот с интернетом не получается. Получил от провайдера данные для настройки PPTP, но подключиться не удается. Причем к сети подключается, но локальные ресурсы не видны. А когда подключаешься к интернету, то выскакивает сообщение, что невозможно создать VPN-соединение. С чем это может быть связано? Написал провайдеру, но, так как не знаю, в чем проблема, то решил обраться еще и к вам.
СообщениеДобавлено: Пн май 21, 2007 09:44
Напишите что и как настраиваете.
СообщениеДобавлено: Пн май 21, 2007 09:53
Все настраивал, как сказано в предыдущей ссылке. Ввел данные, выданные от провайдера (адресс pptp, имя пользователя, пароль). Роутер написал, что соединение установлено (PPTP connected). Но интернета и локальных ресурсов нет.
Попутно возник вопрос: а как в Windows надо настраивать подключение? Или роутер все сам должен делать?
И еще совсем ламерский вопрос: в инструкции по настройке принтера сказано, как настраивать его на компьютере. Получается, что надо такие настройки вбивать для каждого компьютера, подключенного к роутеру?
СообщениеДобавлено: Пн май 21, 2007 10:01
Поставьте в свойствах сетевого соединения "Получать ip-адрес автоматически" и "DNS автоматически"
Да.
СообщениеДобавлено: Пн май 21, 2007 22:58
А где эти свойства смотреть? У меня раньше было все настроено для локальной сети и там два значка: один для подключения к локальной сети, а другой для подключения к интернету. Как я понял, после подключения к роутеру их использовать не надо (разве что для подключения к локальной сети). Но там везде все настроено на автоматическое получение ip и DNS.
СообщениеДобавлено: Вт май 22, 2007 12:36
выполните на компьютере Пуск->Выполнить, cmd. Дальше в окошке
ipconfig /all
ping ya.ru
ping 87.250.251.8
tracert -n 87.250.251.8
Приведите вывод этих команд сюда.
СообщениеДобавлено: Ср май 23, 2007 20:17
Последняя команда, увы, не запустилась. Написали, что такого параметра нет.
Я так понял, что мне надо как-то настроить в Windows подключение к роутеру. Но я не знаю, как это сделать.
СообщениеДобавлено: Чт май 24, 2007 09:51
не надо, оно у Вас уже есть.
Приведите логи роутера со страницы Status->log
СообщениеДобавлено: Чт май 24, 2007 11:35
Вот последнии записи:
Jan 1 03:01:12 PPTP disconnected
Jan 1 03:01:12 PPTP start to dial-up
Jan 1 03:01:12 PPTP connection established.My IP is 172.16.11.63
Jan 1 03:01:12 PPP LCP Down :User request!
Jan 1 03:01:09 PPP LCP Up!
Jan 1 03:01:09 PPTP disconnected
Jan 1 03:01:09 PPTP start to dial-up
Jan 1 03:01:08 PPTP connection established.My IP is 172.16.11.63
Jan 1 03:01:08 PPP LCP Down :User request!
Jan 1 03:01:05 PPP LCP Up!
Jan 1 03:01:05 PPTP disconnected
Jan 1 03:01:05 PPTP start to dial-up
Jan 1 03:01:05 PPTP connection established.My IP is 172.16.11.63
Jan 1 03:01:05 PPP LCP Down :User request!
Jan 1 03:01:02 PPP LCP Up!
Jan 1 03:01:01 PPTP disconnected
Jan 1 03:01:01 PPTP start to dial-up
Jan 1 03:01:01 PPTP connection established.My IP is 172.16.11.63
Jan 1 03:01:01 PPP LCP Down :User request!
Jan 1 03:00:58 PPP LCP Up!
СообщениеДобавлено: Чт май 24, 2007 17:02
По каким-то причинам связь постоянно прерывается. Узнайте у провайдера что происходит на их стороне, что пишет в логи их сервер.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 34
