Текущее время: Вс сен 27, 2026 13:15
СообщениеДобавлено: Вс май 20, 2007 17:24
Доброе время суток!
Борюсь со следующей проблемой:
при включенном DHCP на модеме и включенных параметрах автоопределения ip-адресов сетевых соединений на обеих домашних машинах, возникает конфликт ip-адресов при включении второй машины.
С любой одной машиной в сети все в порядке, адрес определяется, доступ в интернет есть. Но как только становится доступна вторая машина, после "acquiring network address" в статусе соединения появляется ошибка "ip address conflict". Причем, подключался через проводной адаптер и WiFi, результат аналогичный.
Подскажите, пожалуйста, как решить проблему. Я абонент СЗТ Авангард, Санкт-Петербург. Все настраивал согласно инструкциям.
Евгений
СообщениеДобавлено: Вс май 20, 2007 18:39
Update:
если отключить DCHP в устройстве и настроить статические адреса на машинах, локальная сеть доступна, но:
- на обеих машинах нет доступа к интернету,
- на ноутбуке (IBM A20p) после выхода из stand-by настройки соединения через wifi снова сбрасываются на использование автоматического определения ip.
СообщениеДобавлено: Вс май 20, 2007 21:22
1. а при статическом прописывании IP - ты не забыл прописать DNS ?
2. покажи ответ ipconfig /all при автоматическом получении IPб с той машины которая успешно выходит в инет.
3. покажи ответ ipconfig /all при автоматическом получении с другой машины.
DFL-260E A1 v.12.00.13.05-34465; DFL-210 A4 v.2.27.08.03-22678; DAP-2310 A1 v.1.16
СообщениеДобавлено: Пт май 25, 2007 23:36
1. DNS прописывал при попытке настройки статических адресов
2. ipconfig /all для первого компа, выходящего в инет
Host Name . . . . . . . . . . . . : paradize
Primary Dns Suffix . . . . . . . :
Node Type . . . . . . . . . . . . : Mixed
IP Routing Enabled. . . . . . . . : No
WINS Proxy Enabled. . . . . . . . : No
thernet adapter Local Area Connection:
Connection-specific DNS Suffix . :
Description . . . . . . . . . . . : 3Com EtherLink XL 10/100 PCI TX NIC
3C905B-TX)
Physical Address. . . . . . . . . : 00-50-04-EA-7E-D1
Dhcp Enabled. . . . . . . . . . . : Yes
Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
IP Address. . . . . . . . . . . . : 91.122.55.5
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Default Gateway . . . . . . . . . : 91.122.55.5
DHCP Server . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
DNS Servers . . . . . . . . . . . : 213.158.0.3
213.158.0.6
Lease Obtained. . . . . . . . . . : 25 мая 2007 г. 23:52:14
Lease Expires . . . . . . . . . . : 25 мая 2007 г. 23:52:44
3. ipconfig /all второй машины
Windows IP Configuration
Host Name . . . . . . . . . . . . : laptopa20p
Ethernet adapter Wireless Network Connection 2:
Description . . . . . . . . . . . : ASUS 802.11b/g Wireless LAN Card #2
Physical Address. . . . . . . . . : 00-18-F3-2D-CC-D3
213.158.0.6
Lease Obtained. . . . . . . . . . : 25 мая 2007 г. 23:56:47
Lease Expires . . . . . . . . . . : 25 мая 2007 г. 23:57:17
СообщениеДобавлено: Пт май 25, 2007 23:57
У тебя модем в режиме бриджа настроен!
Тебе IP выдаёт не модем а провайдер.
Перенастрой модем в режим роутера PPPoE.
СообщениеДобавлено: Вс май 27, 2007 00:34
Имеется в виду опция Encapsualtion Mode?
Было LLC\SNAP-BRIDGING, я попробовал VC\MUX.
Другой подходящей опции не нашел.
Второй комп по-прежнему не подключается. Может, у провайдера (СЗТ Авангард) ограничение на 1 комп, если он раздает IP-адреса? Кстати, в рекомендациях по настройке значение все-таки LLC\SNAP-BRIDGING.
И еще, где можно скачать полную спецификацию модема?
СообщениеДобавлено: Вс май 27, 2007 00:54
в режиме бриджа естественно только один комп будет.
а в режиме роутера - сколько угодно, в модеме будет работать NAT и для провайдера это выглядит как один комп.
а провайдеры всегда советуют настраивать как бридж, чтобы юзеры не делили инет на несколько компов :)
