Текущее время: Вт авг 18, 2026 19:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 150 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
СообщениеДобавлено: Сб май 19, 2007 20:04
ahk писал(а):
Виноват! Описался!-(
Если после отключения IpMacBindingPort у клиента начинает работать DHCP, то клиент вряд ли виноват, и надо копать дальше.
вот у меня как раз этот случай! Клиент явно тут не причем, т.к. когда отрубаю IpMacBindingPort, клиент моментом получает ИП от DHCP сервера!
СообщениеДобавлено: Сб май 19, 2007 20:07
Решения:
1. Откатиться на прошивку, где все работало
2. Подождать новой прошивки от D-Link
3. Настроить DHCP RELAY
4. Настроить клиента статиком
Выбор за Вами!-)
СообщениеДобавлено: Сб май 19, 2007 20:12
ahk писал(а):
Решения:
Выбор за Вами!-)
клиентам ИПы и так статично выдаются, прошивку влил новую, так как с заводской вообще был глушняк, с новой прошивой стало постабильнее.
СообщениеДобавлено: Пн май 21, 2007 19:42
Тестирую несколько часов новую прошивку 5.00-B10, вроде бы проблема устранилась. IP-MAC BINDING подружился с DHCP. Надеюсь во всех возможных случаях будет нормально. Поживем увидим.
СообщениеДобавлено: Пн май 21, 2007 21:21
А, можно и мне новую прошивку.
СообщениеДобавлено: Пн май 21, 2007 21:27
Думаю Иван Демин Вам ее уже отправил, т.к. у них в длинке видимо все очень скоростные ;) не в обиду, а комплимент!
СообщениеДобавлено: Пн май 21, 2007 23:04
Пришлите и мне новую прошивку плиз.
СообщениеДобавлено: Пн май 21, 2007 23:19
Есть проблема - клиент с компьютером на MAC OS всё время попадает в блок-лист при включённой IP-MAC-Binding (DES-3526). Вручную удаляю из блок листа - нормально работает до следующего выключения компьютера. С Win XP таких траблов не замечено
СообщениеДобавлено: Пн май 21, 2007 23:21
Наша проблема! Лечили пропиской адреса на ПК ручками!
Если есть возможность, то попробуйте с новой прошивкой (не забудьте попросить, чтобы выслали) и напишите по итогам! Очень интересно решен вопрос или нет, а проверить нет возможности!
СообщениеДобавлено: Вт май 22, 2007 11:02
У меня такая проблема была на XP, решил вопрос новой прошивкой.
СообщениеДобавлено: Вт май 22, 2007 11:05
На XP немного не так. У нас с XP все работало, а проблемы были с Vista и MAC OS X. Поэтому очень интересно как дела с MAC OS X.
Если все нормально, то можно отказаться от DHCP RELAY, но вот стоит ли?-) Уже как-то привыкли, правда когда на одном свитче есть несколько вланов, которые приходят на разные роутеры, то есть определенные сложности с настройкой DHCP.
СообщениеДобавлено: Вт май 22, 2007 22:20
После обновления прошивки до 5.00-B10 проблема с MAC OS решилась - СПАСИБО!
СообщениеДобавлено: Вт май 22, 2007 22:53
Иван, вышлите и нам новые (5-е) прошивки для 3526 и 3550.
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт май 22, 2007 23:52
Заранее спасибо.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср май 23, 2007 00:18
ну и нам штоль :)
