Текущее время: Вт авг 18, 2026 20:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 150 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
СообщениеДобавлено: Чт апр 05, 2007 10:16
Вышлите мне эту прошивку
СообщениеДобавлено: Пт апр 06, 2007 06:07
и мне тоже вышлите плиз последнюю прошивку на 3526.
предложения тем кому уже выслали - залейте прошивку на рапиду или ещё куда, ссылку здесь запостите и все.
СообщениеДобавлено: Пт апр 06, 2007 11:17
И мне тоже вышлите последнюю прошивку на 3526
СообщениеДобавлено: Пт апр 06, 2007 23:21
Иван!
Может все-таки выкладывать все прошивки на сайте CHANGELOG к ним?
СообщениеДобавлено: Сб апр 07, 2007 20:30
Алексей, к сожалению как я говорил мы не имеем право выкладывать бета версии на ftp.
СообщениеДобавлено: Сб апр 07, 2007 20:34
Может создать отдельный ресурс и давать туда ограниченный доступ?
Например, по login & password на форуме, чтобы не делать еще одной базы авторизации.
Вывесить на входе сообщение: "Внимание! BETA-версии прошивки! На свой страх и риск... Отказ от гарантий и т.п.".
СообщениеДобавлено: Пн май 07, 2007 02:44
Поддерживаю создание ресурса бета тестеров Д-Линк. Только на бол серьёзном уровне :)
D-Link User: DGS-3612G, DES-3350SR, DES-3526, DES-3028, DES-3010G, DES-1210-28, DES-2110, DWL-900AP+, DWL-1000AP+, DWL-1040AP+, DWL-2100AP, DI-634M, DWL-G520M, DWL-G650M, DWL-G650, DAS-3248, DSL-300T, DSL-500T, DSL-504T, DMC-920, DCS-2101, DCS-910.
СообщениеДобавлено: Сб май 19, 2007 17:57
Была проблема: делаю IP-MAC-BINDING и на каждый порт делаю привязку IP\MAC. Абоненты в сети получают IP через DHCP, но почему-то Абонент с валидной связкой попадает в Block list и не может получить IP. Демин Иван прислал новую прошивку 5.00-B08, т.к. в ней появилась опция "Allow Zero IP", залил прошивку 5.00-B08, но проблема так и не устранилась, хотя работать коммутатор стал стабильнее и как-то выборочно абоненты не получают ИП от DHCP сервера.
СообщениеДобавлено: Сб май 19, 2007 18:04
Мы занимаемся этой проблемой. Как только будут новости сообщу.
СообщениеДобавлено: Сб май 19, 2007 18:08
а может быть нужно на все порты добавить связку IP-MAC 0.0.0.0\ff-ff-ff-ff-ff-ff?
СообщениеДобавлено: Сб май 19, 2007 19:41
В свое время мы столкнулись с подобного рода проблемами, после чего настроили DHCP RELAY, с которым проблем практически не наблюдалось, за исключением проблем с самими рабочими станциями.
Следует отметить, что существует ряд вирусов, в результате действия которых DHCP как минимум на Windows XP капитально перестает функционировать. И это именно проблема Windows (специально проверяли с помощью Live CD с Windows или Linux на этих же ПК с текущими настройками свитчей и DHCP). Отмечу, что простое удаление и повторная настройка TCP/IP и драйвера сетевого адаптера не помогают, хотя есть какая-то команда (точно влет не скажу, но поиск даст ответ на этот вопрос). Антивирус радостно убивает такие вирусы, но не может сам восстановить работоспособность системы.
СообщениеДобавлено: Сб май 19, 2007 19:45
так если бы он вообще не работал, а то он перестает работать только после привязки IP-MAC на порт абонента. Если отключить эту опцию, то все начинает работать прекрасно.
И что за DHCP RELAY? Где его и как настроить?
СообщениеДобавлено: Сб май 19, 2007 19:55
Если после отключения IpMacBindingPort перестает работать, то тогда клиент не причем. Кстати, а какая ОС у клиента? Случайно не Vista или MAC OS X?
Настройка DHCP RELAY описана в документации свитча и FAQ. Требует соответствующей настройки Вашего DHCP-сервера (в форуме есть примеры для ISC DHCP, а в FAQ пример для какого-то коммерческого DHCP для Windows).
DHCP RELAY хорош тем, что перехватывает DHCP-запрос еще до всех ACL, после чего пересылает его на DHCP-сервер от имени своего управляющего интерфейса. Ответ высылается на свитч, который передает его клиенту.
Таким образом, клиент всегда получает свой адрес, даже если он на чужом порту. Если кто-то будет пакостить (ставить чужой MAC), то он получит адрес, но работать не сможет. Если проблема будет стоять остро, то можно задействовать DHCP Option82 и выдавать адрес в зависимости от того, откуда пришел запрос (свитч, порт).
СообщениеДобавлено: Сб май 19, 2007 20:01
OS у клиента XPюша. А вот тут подробнее можно: "Если после отключения IpMacBindingPort перестает работать, то тогда клиент не причем. "
СообщениеДобавлено: Сб май 19, 2007 20:03
Виноват! Описался!-(
Если после отключения IpMacBindingPort у клиента начинает работать DHCP, то клиент вряд ли виноват, и надо копать дальше.
