Текущее время: Пт окт 30, 2026 01:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1395 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 93  След.
СообщениеДобавлено: Пт май 18, 2007 12:19
Провайдер дал.
имя и пароль
ip (диапазон из пяти ip)
маска
шлюз
dns (2)
vpn
Все LAN клиенты роутера у меня получают ip по его DHCP
Поясните, пожалуйста, где КОНКРЕТНО в роутере 2640искать
PPTP-клиент т.е. где внести vpn?
Хотелось бы настроить таким образом:
поключение к инету без привлечения vpn поключения компа, а внутренняя сеть за NATом роутера?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт май 18, 2007 12:23
Berlusconi писал(а):
Провайдер дал.
имя и пароль
маска
шлюз
dns (2)
vpn
Спасибо.
В текущих версиях прошивок DSL-2640U не поддерживает PPTP.
Возможно, PPTP клиент появится в будущих версиях прошивок.
В Вашем случае PPTP подключение нужно "поднимать" средствами операционной системы компьютера.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Пт май 18, 2007 14:16
Провайдер дал.
имя и пароль
маска
шлюз
dns (2)
vpn
Спасибо.
Спасибо!
Так и сделал.
Денис! Может быть лучше 604 посоветуете (есть возможность поменять)
или оставить? Какой на Ваш взгляд преспективнее?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Сб май 19, 2007 09:59
To Davydov Denis
Что слышно по поводу моих вопросов (WIFI, индикаторы)?
СообщениеДобавлено: Сб май 19, 2007 15:34
Приобрел этот роутер и есть вопрос: у меня 2 ноут с wi-fi можно ли что бы один был в инете а другой нет, если да то что нажать?
СообщениеДобавлено: Сб май 19, 2007 19:37
Провайдер дал.
имя и пароль
маска
шлюз
dns (2)
vpn
Спасибо.
Спасибо!
Так и сделал.
Спасибо.
Плюс к предыдущему вопросу:
Если вместо VPN провайдер даст мне реальный ip это решит
мою проблему (необходима вышеуказанная схема)?
Т.е. данный девайс сможет самостоятельно выходить в инет?
СообщениеДобавлено: Пн май 21, 2007 13:41
Провайдер дал.
имя и пароль
маска
шлюз
dns (2)
vpn
Спасибо.
Спасибо!
Так и сделал.
Спасибо.
Да, в таком случае все будет работать.
СообщениеДобавлено: Пт май 25, 2007 18:38
Вопрос к обладателям 2640U: нет встречали ли вы экземпляры с писком как у моделей 500/504/524/604?
Вопрос к сотруднику D-Link: встречались ли вам жалобы от обладателей этой можели на писк?
ЗЫ: Сам являюсь владельцем чутких ушей :D и пискливым 500T, вот и думаю что брать 604 (как я понял надо искать ревизию B3, как я понял они не пищат) или 2640U.....
СообщениеДобавлено: Вс май 27, 2007 07:04
ау!
ответьте ктонибудь пожалуйста на предыдущий пост...
срочно надо купить... нужно определиться брать это или что-то другое...
СообщениеДобавлено: Вс май 27, 2007 09:59
У 2640U дроссель питания находится в термоусадочном кольце и не пищит!
Всё о модемах и модемных технологиях http://www.modemsite.ru
СообщениеДобавлено: Вс май 27, 2007 15:03
Работает тихо, писка нет.
СообщениеДобавлено: Вс май 27, 2007 20:55
Купил, действительно не пищит! 8)
Два компьютера пока без проблемм ходят в инет (один по wifi) с родной прошивкой.
СообщениеДобавлено: Пн май 28, 2007 01:35
Надо настроить фильтр вот так:
через ADSL интерфейс не должны вылетать в интернет пакеты
от всех, то есть от 0.0.0.0 по маске 0.0.0.0 (как у cicso 0/0 или any)
на адреса:
10.0.0.0/8
127.0.0.0/8
172.16.0.0/12
192.168.0.0/16
224.0.0.0/4
255.255.255.255/32
Как?
Кстати и наоборот, - такие адреса должны прибиватся если приходят из инета, то есть на ADSL интерфейс.
СообщениеДобавлено: Пн май 28, 2007 12:19
Вчера взял 2640U все настроил: в режиме роутера... один по проводу ходит, второй по wi-fi бегает. Полет нормальный!
Проблем с подключением, кроме моей жуткой невнимательности не было! Отдельное спасибо D-link`у за огромное количество инструкций как к какому прову подключать.. Такое редко встретишь.
СообщениеДобавлено: Пн май 28, 2007 19:37
PLVN писал(а):
Добрый день !
Вчера подключил новый 2640
Возникла непонятная ситуация с удаленным управлением по WAN интерфейсу - отвергается пароль, то есть запрос на авторизацию проходит, но доступа нет. Пробовалось по HTTP и Telnet. Из локалки все проходит. В чем причина ?
У меня точно такая же проблема. Подскажите пожалуйста что нужно сделать. Форум перечитал не могу найти решение.
Спасибо!
Удачи!
