Текущее время: Чт окт 29, 2026 19:17
 Заголовок сообщения: Не подключиться с WinXP к DI-804HV по PPTP
СообщениеДобавлено: Пт май 18, 2007 21:42
Кто поможет?
Установил DI-804HV с v1.43.
Прописал LAN, WAN. Из лана нормально выхожу в ван.
Прописал PPTP VPN server. Для аутентикации выбрал MSCHAP. Прописал тунель (логин, пароль).
В WinXP создал VPN-конекшин. При попытке подключиться из инета к длинку соединение доходит до "проверки имени и пароля", висит и отваливается по таймауту. Изменения настроек конекшина на картину никак не влияют.
Что может быть?
Заранее признателен.
СообщениеДобавлено: Сб май 19, 2007 07:56
Сам D-link к интернету как подключается? Прошивку лучше обновить до 1.44b06.
СообщениеДобавлено: Сб май 19, 2007 08:18
Сам D-link к интернету подключается статическим ИП-ом.
СообщениеДобавлено: Пн май 21, 2007 06:42
У меня чуть дальше прошло :(
Слопал логин параль дал IP и все могу пингануть сам 804 а вот глубже в сеть не пущает :( а этого очень бы хотелось.
Может кто подскажет где еще что надо подкрутить :(
СообщениеДобавлено: Пн май 21, 2007 06:57
Локальный адрес сервера PPTP должен находиться не в LAN.
СообщениеДобавлено: Пн май 21, 2007 11:16
О как блин :shock:
А серваку надо давать адрес какой либо другой или маршрутизация сама настроится?
СообщениеДобавлено: Пн май 21, 2007 11:18
Достаточно в настройках PPTP-сервера 804 изменить адрес. Дальше все само будет работать.
СообщениеДобавлено: Пн май 21, 2007 11:20
Блин вечером прийду к своей машине домашней если заработает то будет в пору стрелятся :)
СообщениеДобавлено: Пн май 21, 2007 13:35
На сервере:
LAN= 192.168.0.0/24
WAN= статический паблик, провайдер не фильтрует
VPN server IP = 10.0.0.1
Authentication= MSCHAR
MPPE= enabled/disabled (пробовал по-разному)
На клиенте:
VPN IP= правильный (иначе до пароля бы не дошло)
Security= (перепробовал все возможные варианты)
LAN IP= (пробовал static/DHCP)
И виснет на "проверке имени и пароля"
СообщениеДобавлено: Пн май 21, 2007 13:37
Прошивка последняя?
СообщениеДобавлено: Пн май 21, 2007 13:44
Прошивка v1.43, магазинная. Вот скачал последнюю v1.44b06 и попробую поставить. Стрёмно, однако, а что делать. Напишу, чем кончилось.
СообщениеДобавлено: Вт май 22, 2007 13:04
Проапгрейдил прошивку до последней V1.44b06.
Тот же результат - не войти в LAN по PPTP.
Логи:
Thursday January 26, 2006 02:12:03 [START_CTRL_RQST] ESTABLISHED; index=0.
Thursday January 26, 2006 02:12:40 destory call 0 from tunnel 0
Thursday January 26, 2006 02:12:40 [pptp_call_destroy]: Closing PPTP call; [tunn=0], [call=0]
Thursday January 26, 2006 02:12:40 receive stop_ctrl_conn_rqst, tunnel 0
Thursday January 26, 2006 02:12:40 [peer](1)general request to clear.
Thursday January 26, 2006 02:12:40 [pptp_conn_destory]: Closing PPTP connection; index=0
Клиент висит между первой и второй строчкой с "проверкой имени и пароля", затем отваливается по таймауту, вызывая вторую строчку и т.д.
СообщениеДобавлено: Вт май 22, 2007 13:18
На клиенте mschap случайно не запрещен?
СообщениеДобавлено: Вт май 22, 2007 19:54
Ура! Случилось! Не знаю точно после чего. Подозреваю, после нескольких выключений питания. Видимо, после загрузки имеджа, нужно было не полениться и сбросить конфиг в дефолт, а потом сетапить заново. Так что считаю, что идея обновить версию была правильной! Спасибо!
