Текущее время: Ср сен 30, 2026 16:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Пт май 18, 2007 18:38
блин не успел отредактировать...
а что можете сказать по поводу второй части предыдущего сообщения..
СообщениеДобавлено: Пт май 18, 2007 19:19
Вы какой режим функции используете ARP или ACL? Если ARP переключите в ACL.
СообщениеДобавлено: Пт май 18, 2007 19:33
использую ARP, он вроде строже... а что в ARP трафик проходит с запрещённых IP?
тогда я так понимаю в IP-MAC Binding Mode в строчке ALC Mode нужно поставить Enabled?[/b]
СообщениеДобавлено: Пт май 18, 2007 19:39
ACL как раз строже. Нет только в строчке но и включить глобально.
СообщениеДобавлено: Пт май 18, 2007 19:58
включить глобально там где я писал?
после включения и замене у прописанных IP и MAC не могу выстовит порт, остаётся пустая строчка...
пробовал поменять всё обратно, теперь получается какая то ерунда..
удаляю адрес - прописываю заново - ставлю порт 4 а в итоге получается 4-5..
СообщениеДобавлено: Пт май 18, 2007 20:02
Именно. При создании записи ещё нужно указывать режим.
СообщениеДобавлено: Пт май 18, 2007 20:06
ерунда получается....модифицирую запись ставлю порт 4, а в итоге назначается произвольный порт, у одного поставил 4 в ответ получил строчку с 8 портом, у второго тоже поставил 4 в итое получил 4, 10, 12..
что надо все МАСи снести и поновый забить?
СообщениеДобавлено: Пт май 18, 2007 20:36
Попробуйте так. Синтаксис настройки функции поменялся.
СообщениеДобавлено: Пт май 18, 2007 21:46
прописать получилось, теперь посмотрим, что с доступом...
СообщениеДобавлено: Сб май 19, 2007 22:27
Что означает в Moritoring -> MAC Addres таблица MAC Addres Table имеются MAC адреса которые у меня не прописаны на 4 порту, в колонке Learned у них прописано Dynamic?
СообщениеДобавлено: Вс май 20, 2007 10:03
Они при этом с сетью общаются?
СообщениеДобавлено: Вс май 20, 2007 21:49
дело в том, что я не знаю кто работает под этими адресами..
вторую сеть делал не я, но эти адреса точно не из моей сети..
мне нужно просто её заблокировать, а отсоединить кабель не могу,
там несколько компов мои...
СообщениеДобавлено: Вс май 20, 2007 21:51
Посмотрите в таблице ARP их IP-адреса и попингуйте просто. Если не пингуется то всё в порядке.
СообщениеДобавлено: Ср май 30, 2007 17:55
если правельно я посмотрел, то в таблице написано следующее:
System 10.0.0.0 ff-ff-ff-ff-ff-ff Local/Broadcast
System 10.90.90.50 00-04-23-5e-24-89 Dynamic
System 10.90.90.90 00-15-e9-b5-e9-4f Local
System 10.255.255.255 ff-ff-ff-ff-ff-ff Local/Broadcast
IP чёта там не видел...
потом я сканирую сеть прогой NetView по ARP, она определяет,
что в сети присутствует IP и MAC которому запрещён проход через
4 порт и котороый в таблице прописан:
1 00-80-48-17-ab-e8 4 Dynamic
СообщениеДобавлено: Ср май 30, 2007 21:47
У Вас сейчас какая версия прошивки?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 82
