Текущее время: Чт мар 05, 2026 13:27
 Заголовок сообщения: DI-524 для выхода в инет
СообщениеДобавлено: Вт май 15, 2007 21:43
Здраствуйте.
Я в этом полный чайник по этому нужен совет.
Имеется выход в инет через ADSL модем к которому подключен беспроводной маршрутизатор D-Link DI-524,
через улицу есть второй комп, и если к нему подсоеденить такой же беспроводной маршрутизатор DI-524 возможно таким способом
получить выход в инет со второго компа.Если да то как.
СообщениеДобавлено: Ср май 16, 2007 02:18
Низя таким способом, DI-524 этого не умеет. Вам нужна точка доступа (вероятно, еще и направленная антенна к ней), а не маршрутизатор.
DI-524 + 2 x DWL-G510
СообщениеДобавлено: Ср май 16, 2007 06:51
антена точьно непонадобится есть прямая видимость,вот если отойти в сторону то сигнал пропадает вод и думал в это место поставить DI-524 для WiFi связи но как понял они этого неумеют.
СообщениеДобавлено: Пт май 18, 2007 06:28
А DI-524 может соеденится с DI-624S или DI-824VUP+ так как нужно наличие USB порта или всетаки нужна точька доступа типа DWL-2100AP так как нужно просто увеличить дальность.
СообщениеДобавлено: Пт май 18, 2007 10:05
Роутеры серии DI не могут подключаться к беспроводным сетям.
СообщениеДобавлено: Пт май 18, 2007 12:24
а именно эта модели DI-824VUP ведь здесь написано DI-824VUP+
VPN маршрутизатор со встроенным 4-х портовым коммутатором, беспроводной точкой доступа 802.11g и принт-сервером или этот ошибка в описании.Ведь к точьке доступа должно быть подключении.
СообщениеДобавлено: Пт май 18, 2007 13:17
Читайте внимательней, "серия DI"!!! DI-824VUP+ ТОЖЕ относится к серии DI
СообщениеДобавлено: Пт май 18, 2007 13:49
Ну тогда в описание устройства DI-824VUP+ недолжно быть написано точька доступа,ведь получается описание несоответствует тем характеристикам которое должно выполнять это устройство подрозумевающее точьку доступа.
СообщениеДобавлено: Пт май 18, 2007 17:10
Устройство работает только в режиме "Точка доступа". Оно может создавать беспроводную сеть, но не может подключаться к сторонним Wi-fi сетям.
СообщениеДобавлено: Пт май 18, 2007 18:31
а какой серии могут подключаться?
СообщениеДобавлено: Пн май 21, 2007 10:31
Например DWL-2100AP
