Текущее время: Ср июл 01, 2026 16:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: D-Link DWL-G510
СообщениеДобавлено: Чт май 17, 2007 17:09
У меня дома в компе стоит D-Link DWL-G510, 54Mbps 802.11g, Wi-Fi LAN PCI, этажом выше роутер тоже D-Link. Они конектятся но максимальная скорость 36 мБит/с и она постоянно меняется и скачет! Коннект нестабильный постоянно обрывается, и сеть работает с ОГРОМНОЙ тормознёй и глюками. Подскажите в чем дело?
Я слышал что родные драйвера плохие и надо «приживлять» других фирм, дайте ссылку где можно скачать нормальные драва.
СообщениеДобавлено: Пт май 18, 2007 14:53
Дело в том, что межэтажные перекрытия являются серьезной преградой для ВЧ радиоизлучения. Драйвера здесь не помогут.
Вам необходимо обеспечить более благоприятные условия для работы Wi-Fi.
СообщениеДобавлено: Пт май 18, 2007 15:15
Если изменят положение онтенки я добился скорости 54 Мбв секунду
но коннект всеравно бывает рвется. И при этом сетевое окружене не всегда доступно, ринги прходят чезерез раз...
На WiFi может влиять беспроводная мышь и клавиатура.
Мне поможет внешняя онтенна?
СообщениеДобавлено: Пт май 18, 2007 15:49
Мышь и клавиатура не мешают. Внешняя антенна возможно улучшит ситуацию.
СообщениеДобавлено: Вт май 22, 2007 21:05
Такая же примерно ситуация, только в моем офисе проявляется это на 2-х компьютерах из 7 машин первого этажа. Точка доступа тоже на втором этаже - ASUS WL-600g.
Системные блоки расположены на полу в одну линию (развернуты задними стенками друг к другу между ними ок. 40-50см), близко к стене - это получается одна пара, другая такая же в другом углу помещения. В каждой из этой пар есть одна машина у которой постоянно пропадает соединение. Настройки везде одинаковы и конфигурация машин тоже примерно похожа. Между этими системными блоками, естественно, куча кабелей - монитор, блок, клавиатура, мышь, удлинитель и т.д. Пытался достичь максимального уровня соединения путем перемещения антеннки в плоскости. Более или менее достигается 60% скорости.
Что может быть причиной неустойчивости соединения?
СообщениеДобавлено: Ср май 23, 2007 09:23
Воспользовался поиском, буду пробовать дрова ралинка
СообщениеДобавлено: Ср май 23, 2007 09:55
Последний раз редактировалось Аноним Чт май 24, 2007 10:56, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср май 23, 2007 10:37
Одним скачиванием дело не закончится. Советую прочитать вот эту ветку:
viewtopic.php?t=32021
Там даны подробные и понятные инструкции по установке и настройке драйверов.
СообщениеДобавлено: Ср май 23, 2007 11:08
Прежде чем пробовать посмотри аппаратную версию длинка - ато может и Атерос пробовать надо
СообщениеДобавлено: Ср май 23, 2007 12:50
Да я эже это читал вот только у меня почемуто не получается по этим ссылкам что либо скачать.
Если у тя получилось то отправь пожалуйса.
СообщениеДобавлено: Ср май 23, 2007 13:34
Да вроде все заработало. До конца дня еще надо последить.
Аркадий
Ок, к концу дня отправлю.
Edit: - только там 36 метров - инсталляшка, а по почте будет еще больше.
может лучше куда-то выложить?
СообщениеДобавлено: Ср май 23, 2007 13:50
Dennis Hawks
Меня размер не смущает. А куда в другое место выложить и как потом скачать я не знаю :(
СообщениеДобавлено: Ср май 23, 2007 15:19
rapidshare.com - подойдет?
СообщениеДобавлено: Ср май 23, 2007 16:12
наверное да..
только я ниразу некачал так
СообщениеДобавлено: Ср май 23, 2007 19:22
Вроде бы прямая ссылка.
http://rapidshare.com/files/32955053/Ralink.rar
33 МБ.
Архив без пароля. Внутри сами драйвера, плюс объяснение с ветки форума и измененный файл.
cron
