Текущее время: Пн ноя 09, 2026 01:09
 Заголовок сообщения: после смены прошивки на 524t
СообщениеДобавлено: Чт май 17, 2007 19:52
после смены прошивки (наV3.02B01T01.RU-A.20061215 ) на 524t в игре battlefield(2142,2)не загружаются списки серверов.у провайдера все порты открыты на сайте ea games сказали разберитесь в настройках роутера -подскажите ,что нужно сделать
СообщениеДобавлено: Пт май 18, 2007 11:46
Вы пробрасывали нужные порты путем создания соответствующих правил на странице Advanced > Virtual Server?
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Пт май 18, 2007 11:58
нет ,а как это сделать?у меня нет кнопки Port Forwarding
СообщениеДобавлено: Пт май 18, 2007 12:01
Advanced > Virtual Server - это то же самое, что и Port Forwarding.
СообщениеДобавлено: Пт май 18, 2007 12:44
на старой прошивке ничего не настривал все само работало,а что надо настроить в virtual srevers?
СообщениеДобавлено: Пт май 18, 2007 12:55
знаю ,что Порты для игры Battlefield 2142:
TCP Ports:
80
443
4711
9964
1024-1124
17475
18000
18300
29900
27900
28910
UDP Ports:
9964
16567
1024-1124
1500-4999
18000
18300
18510
27900
27901
28910
29900
55123
у провайдера они открыты,а в роутере в настройках по у молчанию?
СообщениеДобавлено: Пт май 18, 2007 13:14
По умолчанию - нет.
СообщениеДобавлено: Пт май 18, 2007 13:28
а как их открыть?,если можно поподробней
СообщениеДобавлено: Пт май 18, 2007 14:12
1. в Advanced>Lan Clients создаете ip, на который будут перенаправляться запросы.
2. На вкладке Advanced>Virtual Server выбираете User и далее кнопка Add, после чего оказываетесь в Rule Management
3. Здесь прописываете:
Rule Name – имя правила (произвольное).
Protocol – протокол, на котором ожидает соединения сервер.
Port Start, Port End - диапазон перенаправляемых портов.
Port Map – Порт, на котором ожидает соединение сервер.
4. Жмём Apply и добавляем созданное правило в Applied Rules кнопкой Add.
5. Остается только нажать на Apply и перейти на вкладку Tools -> System commands, где сохранить настройки в энергонезависимую память и перезагрузить модем клавишей Save&Reboot.
СообщениеДобавлено: Пт май 18, 2007 20:38
Portmap задается по какому-то принципу или выбирается любой первый пришедший в голову?
СообщениеДобавлено: Пн май 21, 2007 14:07
Вам же написали, что нужно использовать "Port Map – Порт, на котором ожидает соединение сервер".
