Текущее время: Вс окт 04, 2026 20:23
СообщениеДобавлено: Ср май 16, 2007 13:39
Доброго времени суток!
Описание ситуации:
1. Установлена фирмварь 3.15, марка устройства DI-604 H/W F4
2. Настроен WAN-адрес (далее WAN-IP)
3. Настроен LAN-адрес (далее LAN-IP)
4. Создан виртуальный сервер:
WAN-IP,25 -> MAILSERVER-IP,25
MAILSERVER-IP находится в интранете, в частной сети 10.0.0.0/24
5. На сервере MAILSERVER-IP, на который переотправляются пакеты, брандмауэр впускает все пакеты, адресованные MAILSERVER-IP
6. Путь MAILSERVER-IP -> DI-604 существует
Проблема:
команда
telnet WAN-IP 25
отваливается по тайм-ауту.
Если прописать путь к WAN-IP внутри интранета
route add -host WAN-IP gw LAN-IP
то
telnet WAN-IP 25
работает.
Кто может подсказать способ починить такую ситуацию? Почтовый сервер - FC5. Если нужны дополнительные данные, дайте знать.
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Ср май 16, 2007 14:52
то
telnet WAN-IP 25
работает.
Не понимаю. В чем тогда проблема?
СообщениеДобавлено: Чт май 17, 2007 08:41
то
telnet WAN-IP 25
работает.
Об этом я хотел спросить у тех.поддержки - у вас, например. Или данных недостаточно - скажите, что ещё я должен сообщить, чтобы прояснить ситуацию.
Основной вопрос: DI-604 делает NAT?
Если да, то почему ядро сообщает о "martians" (пакеты с невозможными для данного интерфейса адресами)?
СообщениеДобавлено: Чт май 17, 2007 09:08
Пкеты, проходящие извне во внутрь не натятся. Они поступают в подсеть LAN с реальным адресом отправителя.
СообщениеДобавлено: Чт май 17, 2007 14:41
Тогда понятно, откуда "марсиане" и понятно, что толку от такого маршрутизатора в этом смысле немного, так скажем.
Есть ли возможность какими-либо другими способами заставить работать шлюз, как ожидается в данной ситуации, или нужно искать другой маршрутизатор?
СообщениеДобавлено: Чт май 17, 2007 16:36
А как ожидается? Что он будут натить в обе стороны? Этого сделать нельзя.
А чем не устраивает действующий вариант?
СообщениеДобавлено: Пт май 18, 2007 11:21
Не устраивает потому, что не работает. Я описал ситуацию, но дельного ответа или вопроса, который бы помог понять, что не так настроено, не увидел.
Нам не нужно в обе стороны, нужен DNAT. Потому что сейчас в сетке появляются пакеты с внешними И целевым, И исходным адресами - и их не пропускают (martians).
Судя по тому, что я наблюдаю, DNAT DI-604 не делает?
Просьба к тем, у кого описанный в самом начале сценарий работает - просветите меня насчёт настроек сервера, НА который передаётся внешний трафик.
СообщениеДобавлено: Пт май 18, 2007 11:38
Делает на пакеты, идущие извне и попадающие под правила виртуальных серверов.
Чтобы пакеты шли обратно к клиентам Вам на сервере нужно прописать обратный маршрут. В идеале Di-604 должен быть роутером по-умолчанию.
СообщениеДобавлено: Пт май 18, 2007 11:45
Обратный маршрут для каждого исходного IP?
Задача была в том, чтобы сделать дополнительную точку входа к некоторым сервисам интранета НЕ на основном маршрутизаторе (который физически находится в другом месте). Похоже, что проблема простого решения не имеет - я не могу указать DI-604 маршрутизатором по умолчанию.
СообщениеДобавлено: Пт май 18, 2007 12:00
Всё, вроде бы нашёл решение - спасибо всем за то, что навели на нужные мысли - и тех.поддержке за потраченное время!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 116
