Текущее время: Вс ноя 08, 2026 00:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Пт май 18, 2007 03:15
Поднял VPN по схеме:
Компьютер1 - 804HV1 - Интернет - 804HV2 - Компьютер2
Компьютер1
IP 192.168.0.112 (присвоен DHCP)
Маска подсети 255.255.255.0
Шлюз 192.168.0.1
804HV1
WAN
в интернет смотрит через ADSL модем Zyxel
Static IP Address
IP 82.151.115.12
Маска подсети 255.255.255.224
Шлюз 82.151.115.1
LAN
IP 192.168.0.1 (включен DHCP)
Компьютер2
IP 192.168.1.183 (присвоен DHCP)
Шлюз 192.168.1.1
804HV2
WAN
в интернет смотрит через EVDO модем Cmotech 550pro
Dynamic IP Address
IP 213.129.109.212
Маска подсети 255.255.255.255
LAN
IP 192.168.1.1 (включен DHCP)
VPN включен, метод IKE, IPsec
настройки сделаны по схеме, предложенной на ://www.ixbt.com/comm/router-dlink-di-804hv.shtml
При выполнении команды tracert 192.168.0.1/192.168.1.1 туннель поднимается.
В Windows XP удаленные компьютеры не определяются, при использовании LanScope 2.9.1 определяются их IP, доступа к общим папкам нет.
Подскажите пожалуйста: Как получить доступ к удаленных компьютерам и общим ресурсам?
Думаю дело в настройка файрвола и маршрутов, сам догадаться не могу.
СообщениеДобавлено: Пт май 18, 2007 05:33
Без маршрутов их бы не было видно, но на всякий случай сделайте tracert до удаленных компьютеров.
Насчет файрволов - проверяйте компьютеры.
Также можно поставить галочки Netbios broadcast c 2 сторон, тогда будет работать Сетевое окружение.
СообщениеДобавлено: Пт май 18, 2007 11:55
делаю tracert 192.168.0.183 с компьютера 192.168.1.182
1. 1ms 1ms 1ms 192.168.1.1
2. 290ms 294ms 290ms 192.168.0.183
NetBIOS broadcast включил с двух сторон, никаких изменений не произошло. Что можно сделать и какие маршруты можно прописать?
СообщениеДобавлено: Пт май 18, 2007 14:57
Из другой сети все аналогично? Видимо проблема не в маршрутах.
СообщениеДобавлено: Пт май 18, 2007 16:23
Из другой сети тоже самое.
на команду net use \\192.168.0.183\ipc$ /user:User
пишет системная ошибка 53, файрволлы отключены.
СообщениеДобавлено: Пт май 18, 2007 17:09
Прошивки на 804ых последние?
СообщениеДобавлено: Пт май 18, 2007 20:30
Прошивки: на одном - 143, на другом - 144b06
СообщениеДобавлено: Сб май 19, 2007 08:13
Лучше на первом обновите. На zyxell точно никакой фильтрации нет?
СообщениеДобавлено: Сб июн 16, 2007 13:46
А как может влять фильтрация на модеме, если уже установлен тоннель???
Добрый день!
У меня та же проблема:
1) LAN1-DI-804HV(static IP) ----- (Dinamic IP) DS-604 software VPN клиент;
2) VPN устанавливается по иннициативе клиента, сеть за DI-804HV отлично пингуется, включая компьютеры; устройства в LAN1(DI-804HV, DWL-2100AP) доступны с VPN клиента; NetBIOS Broadcast на 804HV включён; НО расшаренные WINXP ресурсы компов за 804HV - недоступны.
Где может быть ошибка?
Заранее спасибо за ответ.
Жизнь прекрасна и удивительна!
СообщениеДобавлено: Сб июн 16, 2007 13:54
george75 писал(а):
804HV2
WAN
Добрый день!
Насколько я помню,- это USB модем. Поделитесь секретом, а как Вы его подключили к 804HV???
СообщениеДобавлено: Вт июн 19, 2007 12:11
Добрый день!
Алё, сапорт!
Есть ли ответы/советы на поставленные выше вопросы?
СообщениеДобавлено: Вт июн 19, 2007 16:39
http://www.dlink.ru/technical/faq_vpn_12.php
поиск VPN MTU
СообщениеДобавлено: Вт июн 19, 2007 21:42
поиск VPN MTU
Большое спасибо за ответ, но у меня проблема другая(несколько проще). Туннель пропускает HTTP(я управляю удалённо ч/з WEB стройствами по туннелю), но не работает виндовый шаринг.
СообщениеДобавлено: Ср июн 20, 2007 09:17
Прошивку обновили?
СообщениеДобавлено: Чт июн 21, 2007 12:10
Потому и написал, что в аналогичной ситуации все решилось изменением MTU на 1400. Смените MTU на обеих машинах и проблема скорее всего исчезнет.
