Текущее время: Пт апр 03, 2026 07:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Ср апр 25, 2007 13:36
Ego Brain писал(а):
Я проанализирую и воспроизведу это и предоставлю Вам рекомендации по настройке устройства.
Жду ответа.
СообщениеДобавлено: Ср май 02, 2007 13:42
Davydov Denis писал(а):
Ego Brain писал(а):
Неужели больше никто не сталкивался с такой проблемой?! Даже сотрудники D-Link не знают как её решить...
Опишите точную настройку устройства, а именно:
1. Настройки на странице Home > WAN.
2. Настройки на странице Advanced > Virtual Server.
Вы так и не ответили на мой вопрос.
СообщениеДобавлено: Пт май 04, 2007 11:14
Дополнительный вопрос: что Вы используете в качестве FTP сервера?
Я прорверял устройство с ftpd, идущим в стандартном дистрибутиве FreeBSD. Все работает.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Пт май 04, 2007 13:14
Я использую программу Serv-U. Насколько я понял FreeBSD является ОС, означает ли это что при работе FreeBSD я не смогу одновременно работать в Windows? Serv-U и ftpd должны обеспечивать свою основную функцию - работу фтп, и их различия оканчиваются на их настройке. Если у меня не работает Serv-U, то даже установка FreeBSD к решению проблемы не приведёт. Необходимы настройки виртуальных серверов и всего остального на D-Link 2640u для функционирования фтп.
Последний раз редактировалось Ego Brain Пт май 04, 2007 13:34, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пт май 04, 2007 13:25
Да, FreeBSD это ОС.
Я протестирую устройство в связке с Serv-U.
СообщениеДобавлено: Пт май 11, 2007 22:39
Как на счет Serv-U под виндой и роутера 2640 ?
У меня тоже проблема с доступом из мира через его нат и фарвол.
В вирт сервере пооткрывал 20, 21, 22, 10000-10020 порты, чего ище в ньом нужно настроить? Помогите пож. бо я уже запарился с этими эфтэпами...
СообщениеДобавлено: Сб май 12, 2007 15:45
А Вы как проверяли работоспособность доступа из интернета на свой фтп - со своего компьютера или ещё от куда нибуть?
СообщениеДобавлено: Пн май 14, 2007 11:07
У меня проблема именно со внешним айпи (я так понял)
Радмин по локалке пашет а с другого компа по публичному айпи говорит кэнт конект
Интернет работает, два компа перед роутером по локалке в норме.
Типа всьо хорошо но когда дело доходит до стучания из мира по внешнему айпи - тут полная глухота
СообщениеДобавлено: Вт май 15, 2007 18:40
Дело в том что я тоже не мог зайти на ФТП по внешнему адрессу с компъютеров из моей локальной сети ( 3 штуки) . При этом люди из других сетей спокойно заходили по внешнему адрессу и по заране созданному хосту на фтп после моей просьбы. С компъютеров из моей локальной сети заходит только по внутреннему адрессу (192.168.1.3) и никак иначе (внешнему адрессу или хосту). Попробуйте попросить зайти на ваш фтп людей , не входящих в вашу сеть.
А также проверте: создавали ли вы правила для 20 и 21 порта в разделе виртуальных серверов на вашем роуторе.
СообщениеДобавлено: Вт май 15, 2007 19:45
На счет локалки я в курсе, и для проверки внешнего айпи я прошу друзей извне. Но проблема моя еще в другом. Я не пингаюсь.
Интернет работает а пинг (не из моей локалки) не идет.
Отключил файрвол и не пингается.
Я счас повешусь :twisted:
СообщениеДобавлено: Ср май 16, 2007 00:11
Что касается пинга извне то это нормально если не пингуется , что повидимому объясняется работой файрвола роутера. У меня не пингуется тоже , но ФТП работает исправно для мира.
Проверте тщательно настройки виртуальных серверов на роуторе и особенно настройки в программе , которая обеспечивает работу фтп ( какие порты в ней используются для доступа , стандартно это 21-й).
СообщениеДобавлено: Ср май 16, 2007 14:55
Отключать firewall не нужно.
Нужно на странице Tools > Access Control > Services в колонке WAN нужно поставить галочку "ICMP" и нажать кнопку "Apply". После этого устройство будет пинговаться извне.
P.S. Читайте инструкцию к устройству.
СообщениеДобавлено: Ср май 16, 2007 23:03
Спасибо ребята за помощь. С пингом всьо в норме уже. Может подскажите еще что такое DMZ HOST или может у кого-то есть мануал к етому роутеру на руском.
И еще, как перенаправлять порты на конкретний айпи в локалке?
Может не коректно вопрос задал но меня интересует как входящий сигнал перенаправляется в роутере по адресам локалки,
т.е.
СообщениеДобавлено: Чт май 17, 2007 17:05
т.е.
В разделе Advanced выбираете Virtual Server , нажимаем add и в появившемся окне можем выбрать какой порт нам нужно перенаправить (External Port Start) на компъютер (Internal Port Start) .
Входящий сигнал перенаправляется в роутере по адресам локальной сети в обведенной красным строке :
ftp://egobrain.blogdns.org скачайте forum.jpg
Если что-то не так пусть Davydov Denis меня поправит.
СообщениеДобавлено: Чт май 17, 2007 21:38
Всем спасибо уже разобрался - мануал спасет мир!
Все работает просто я тупил (как и предполагалось)
Но все же с ДМЗ сервером до конца и непонял для чего он.
